  Dateisymbole im Win-Explorer sehr langsam
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Dateisymbole im Win-Explorer sehr langsam (7455 mal gelesen)
cadsw
Sehen Sie sich das Profil von cadsw an!   Senden Sie eine Private Message an cadsw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mir im Win-Explorer ein Verzeichniss ansehe welches SWXSolidWorks Dateien enthält, dann werden mir die SWXSolidWorks Dateisymbole nur sehr langsam angezeigt.
Also ich habe keine Mini-Vorschau. Sondern nur die normalen Symbole für Teil, Zeichnung und Baugruppe.
Wie kann ich das beschleunigen?
Martin
Verflixt nochmal. Jetzt habe ich die Systeminfo schon x-mal aktuallisiert. Und immer noch wird im Forum die alte Info angezeigt.
Aktuell ist jedenfalls SW2006 SP3
[Diese Nachricht wurde von cadsw am 05. Mai. 2006 editiert.]
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Martin.
Wenn Die Daten auf einem Server liegen, dann Tippe
ich mal auf das Netzwerk und den Server.
Ich hab hier das gleiche Bild und das Netzwerk ist schwach
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein die Daten liegen lokal auf dem Rechner. Und das Problem taucht nur bei den SWXSolidWorks-Dateien auf.
Komisch nachdem ich die erste Nachricht editiert habe, war die Systeminfo plötzlich richtig.  ?? Bis gespannt, was mir in dieser Nachricht angezeigt wird.
cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Übrigens habe ich das gleiche Problem auf zwei verschiedenen Rechnern. Einer mit W2k und er andere WXP. Bei zweit genanntem ist es schlimmer.
Martin
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch das kann ich hier nachvollziehen.
WXP Maschine langsamer als W2K
Dat Nordlicht
P.S. Ne Lösung hab ich leider  nicht
"Mächtiges Badabum"
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne ich auch, stört mich aber nicht, da ich keine Vorschau aktiviert habe.
OM
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
hier das gleiche Win2k Maschinen, Daten lokal und Netz, Icons werden teilweise garnicht angezeigt, nervt mich auch voll, da ich vorauswähle Baugruppen und Zeichnungen nach dem Icon.
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
wieviele Datei liegen in deinem Ordner?
Versuch mal unter den Ordenroptionen des Explorers Miniaturansichten nicht zwischenspeichern zu aktivieren.
Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OM,
ich habe die Vorschau auch nicht aktiviert. Es geht lediglich um die von Win benutzen Dateisymbole. Wie sie jeder Dateityp hat; Excel, Word, .....
Aber nur bei denen von SWXSolidWorks kann man zuschauen, wie der Baum von oben nach unten aufgebaut wird.
Martin
Oberli Mike
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir ist es so, dass ich sehr schnell alle Dateien sehe, und auch die Namen, nur das Symbol ist am Anfang falsch, das richtige wird erst viel später angezeigt, wie schon viele beschrieben haben, wird langsam von oben nach unten aufgebaut.
Mich stört dies aber nicht.
OM
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
SW2006-Classes_lokale-Inst.zip
das Problem kennen wir seit langem. Früher trat es nur bei Server-Client-Installationen auf, jetzt (SW2006) auch bei lokalen Installationen. In sehr großen Verzeichnissen ist es dann sogar so, dass der Rechner beim Scrollen kurzzeitig (oder auch länger - abhängig von der Anzahl der Dateien) auf 100% CPU-Auslastung geht und der Win-Explorer hängt, d.h. nicht mehr reagiert.
Beheben lässt sich das durch Löschen und erneutes Erstellen der für SolidWorks-Dateien registrierten Dateitypen.
Wichtig! Sicherheitshalber zunächst einmal den Registry-Zweig HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes exportieren, d.h. sichern.
Dann folgende Schlüssel mit Unterschlüsseln löschen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.asm
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.sldasm
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.drw
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.slddrw
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.prt
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.sldprt
Danach diese Classes wieder neu definieren. Dazu habe ich eine .reg-Datei erzeugt (siehe Anhang). Achtung! Hier muss zuvor der SW-Installationspfad angepasst werden (C:\\Programme\\SolidWorks2006\\). Doppelbackslashs beachten!
Ist die .reg-Datei in Ordnung, diese einmal ausführen, Rechner neu starten und freuen, dass es jetzt sehr viel geschmeidiger läuft! Scrollen in riesigen Verzeichnissen ist nun in Echtzeit möglich, alle SW-Datei-Icons werden sofort angezeigt.
Bei uns hat's bisher immer funktioniert, auch bei Server-Client-Installationen mit UNC-Pfadangaben (\\\\cadserver\\...\\)
Trotzdem: >>> Alle Angaben OHNE GEWÄHR !!! <<<
Jörg M.
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
[Diese Nachricht wurde von Jörg Mäckelmann am 05. Mai. 2006 editiert.]
Mausus
Projektleiter / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Mausus an!   Senden Sie eine Private Message an Mausus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mausus
WIN XP Pro SP2
Pentium IV 3,20GHz
2GB RAM
Grafik Quadro FX 540
erstellt am: 05. Mai. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist sicherlich schon jeden aufgefallen und es nervt ungemein.
Ich habe die Erfahrung gemacht, umso mehr Einzelteile und Baugruppen in einen Ordner liegen, umso länger dauert der Ansichtsaufbau.
Deshalb mein Vorschlag, schaltet die Miniansicht in den Optionen aus. Kostet nur unnütze Zeit.
Markus
M.H.
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 05. Mai. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber um die Miniaturansichten geht es hier doch garnicht. (Diesen Schnickschnack sollte jeder deaktiviert haben, der produktiv mit SW arbeitet.)
Hier geht's darum, dass die SW-Standard-Icons im Explorer garnicht oder erst mit erheblicher Verzögerung angezeigt werden - siehe Bilder
Jörg M.
cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 05. Mai. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jörg Mäckelmann:
...und freuen, dass es jetzt sehr viel geschmeidiger läuft! Scrollen in riesigen Verzeichnissen ist nun in Echtzeit möglich, alle SW-Datei-Icons werden sofort angezeigt.
Hallo Jörg,
das war der Tip des Tages!          Herzlichen Dank es hat auch auf meinem Rechner geholfen. Jetzt kann ich beruhigt ins Wochenende gehen.  Ich wünsche euch allen ein schönes eben solches.
Martin
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 05. Mai. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
also Deine Einstellungen funktionieren ganz gut aber eine Frage dazu hätte ich noch:
Bei mir werden jetzt alle SWXSolidWorks Dokumente mit Erweiterung, sprich .SLDPRT, .SLDDRW bzw. SLDASM angezeigt, obwohl ich das nicht so eingestellt habe.
Kann man das auch noch ändern oder ist das jetzt so?
Habe Win XP Prof. SP2
Danke u Gruß
Gogoslav
Papa 2005
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 05. Mai. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gogoslav,
ist bei uns so und soll auch so sein, weil es eine zusätzliche Hilfe ist, Dateien schnell zu identifizieren.
Das ist wohl der Parameter
"AlwaysShowExt"=""  (für jeden Dateityp)
Event. mit dem Wert 0 versehen, weiß ich aber nicht.
... und jetzt ist auch endlich Wo-Ende!
Jörg M.
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade festgestellt, dass die oben beschriebenen Aktionen nach einem SP-update bei lokaler Installation erneut durchgeführt werden müssen    , sonst bauen sich die Datei-Ikons wieder langsam auf.
(Bei einem SP-update einer Server-Client-Installation ist das nicht erforderlich.)
Ich sach schon mal schönes Wochenende!
Jörg M.
