  SolidWorks Workgroup PDM
  Kann nicht mehr einchecken
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Kann nicht mehr einchecken (913 mal gelesen)
Ranma
Sehen Sie sich das Profil von Ranma an!   Senden Sie eine Private Message an Ranma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ranma
Athlon64 3200+ auf ASUS Board
1024MB RAM
PCI-E FireGL 3100
19" TFT (BenQ)
Spaceball
erstellt am: 29. Jan. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe seit einigen Tagen folgendes Problem:
Ich will eine Baugruppe einchecken. Irgendwann stoppt das System, hängt. SWXSolidWorks bricht dann mit Fehlermeldung ab oder ist ganz weg. Das nervt. Mein Kollege kann problemlos einchecken. Der Server ist auf meinem Rechner.
Kennt jemand das Problem und die Lösung dazu?
- SWX2006 SP0 -
Oberli Mike
SolidWorks 2025 SP2.0
erstellt am: 29. Jan. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ranma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ranma,
Du schreibst was von SP00. Ev. solltest du auf eine höheres SP wechseln, und dann nochmals probieren. SWX und PDMWorks Workgroup müssen nicht mit dem gleichen SP installiert sein.
Mike
The Power Of Dreams
Ranma
1024MB RAM
PCI-E FireGL 3100
19" TFT (BenQ)
Spaceball
erstellt am: 29. Jan. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre Plan B. Witzig ist, daß es bis vor ein paar Tagen immer gut ging. Mein Kollege (auch SP0) hat ja auch keine Probleme.
Das einzige was zwischendurch passiert ist: Ich habe den Rechner auf C2D gewechselt. Die Serverdaten habe ich nach einrichtung des PDM einfach reinkopiert (wie das ruckspielen eines Backups). War das der Fehler.
Oberli Mike
erstellt am: 29. Jan. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ranma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ranma:
Klar, Server und Client müssen das gleiche SP aufweisen.
Was ist C2D?
Habe mir vom Server das gesamte VaultData lokal auf den PC kopiert, und dann PDM-Works einfach darüber installiert. Funktioniert wunderbar (Ist zu Testzwecken bei mir auf dem PC).
Aber wieso hast du das PDM-Works Server auf deinem Computer? Im Normalfall ist das auf dem Server, damit ein Backup davon erstellt wird.
The Power Of Dreams
a.krinke
Sehen Sie sich das Profil von a.krinke an!   Senden Sie eine Private Message an a.krinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.krinke
erstellt am: 21. Sep. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ranma 10 Unities + Antwort hilfreich
Warscheinlich liegt es an der Netzwerkeinstellung. Sollte auf 100MBit/full oder höher fest eingestellt sein. Einstellungen mit Kollegen vergleichen, wo es keine Probleme gibt. PDMWorks ist sehr empfindlich auf langsame (z.B. AUTO) Netzwerkeinstellungen. Natürlich sollte der Switch entsprechend eingestellt sein. Mit Eurem Admin abstimmen.
Ranma
1024MB RAM
PCI-E FireGL 3100
19" TFT (BenQ)
Spaceball
erstellt am: 21. Sep. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Oberli Mike:
Hallo OberliMike, ich merke gerade, daß ich dir nie geantwortet habe. Sorry. Der Thread ist in dem täglichen Chaos untergegangen.
Für alle, die diesen Thread später finden und lesen will ich hier noch ein paar antworten nachreichen. "C2D" meint Core 2 Duo. Hatte mir ein neues Mainboard mit neuem Prozessor zugelegt.
Das mit dem rüberinstallieren klappt. Habe es getestet. Bleibt die Frage  warum die Daten auf meinem Rechner liegen: Wir haben keinen Server. Bei 3 Mitarbeitern von denen 2 mit SolidWorks arbeiten war uns die Einrichtung eines PDM-Servers als eigener Rechner zu aufwendig.
@a.kringke:
Zur Zeit läuft alles wieder rund. Den Tip habe ich notiert. Allerdings: Der Rechner der die Fehler zeigte war der Rechner, auf dem der PDM liegt. Also wurde das Netzwerk gar nicht beansprucht.
@alle anderen:
Gibt es ein gutes Buch zu PDM Works? Oder lohnt es sich einen Kurs bei SolidWorks zu buchen? Ich habe immer wieder kleine nervige Probleme. Liegt wohl daran, daß wir hier zu 98% learning-by-doing praktizieren.
Ranma
