  SolidWorks Workgroup PDM
  Versionsschema
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Versionsschema (1345 mal gelesen)
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN11 (64bit), SWX 2022 Premium SP5, PDM-Pro2022 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 07. Aug. 2005 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll in PDMWORKS ein sinnvolles Versionsschema Lebenszyklen anlegen und hierfür verschiedene Vörschläge bringen.
Kann mir da jemand ein Paar vorschläge geben wo schon Länger mit PDMWORKS Arbeitet. Am Besten mit Bilder zum besseren Verständnis.
Garry
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
FlowSimulation 2010 SP 4.0
Simulation 2010
erstellt am: 08. Aug. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gary.
Unsere Erfahrung ist, daß eine Zeichnung eine Weile mit der
Revisionierung "EntwurfA, EntwurfB, ..." geführt wird, und
wenn dann die offizielle Freigabe zur Serienproduktion vorliegt,
bekommt das ganze das Schema ".A, .B, .C" und wird mit Bemerkungen
im Schriftkopf und wennn nötig über Änderungsanträge (mit Nummer
und Allem) revisioniert.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen haben wir noch ein kleines Makro im Einsatz. Wenn wir eine Zeichnung öffnen leert
dieses Makro das Feld "Revisionsstand" und setzt im Blatt-Hintergrund
ein großen Stempel rein (quasi als Wasserzeichen) "Zeichnung nicht
freigegeben". Wer schaut denn schon auf einen kleinen Buchstaben
links unten im Eck ... ? ;-)
Mehr Aufwand (also z.B. Arbeitskopie oder so) war bisher bei uns nicht
nötig.
Roland
Antivirus-Software ?
Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ?
Garry
erstellt am: 08. Aug. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
setzt ihr den Stempel mit dem Macro auch bei Freigegeben. Habt Ihr das Macro aus dem Pool hier oder selber gemacht.Könnte man dies evt. haben.
Garry
R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
Simulation 2010
erstellt am: 08. Aug. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gary.
Ich hab noch mal genauer nachgeschaut, damit ich nix Falsches erzähl.
Das Makro ist selbst geschrieben. Über eine Weitergabe dürfte
mein Kollege, der sich die Programmierarbeit gemacht hat nicht
gerade begeistert sein.
Aber Du wirst sehen, daß es kein Hexenwerk ist, und sehr vieles
ist halt nun mal sehr individuell, also hängt sehr stark davon
ab, welche Informationen ihr auf welche Art den Zeichnungen
mit auf den Weg gebt.
Das Makro für das Ausfüllen des Schriftkopfes der Zeichnung stammt
allerdings soweit ich weiß im Ursprung von Stefan Berlitz' Homepage.
solidworks.cad.de
Im Anhang hab ich mal eine "geleerte" Zeichnung hochgeladen.
Das Makro mach Folgendes:
1.) Das Feld "Prüfer" löschen
2.) Das Feld "Prüf-Datum" löschen
3.) im Feld "Index" wird "Entwurf" eingetragen
Diese Einträge werden über die Dateieigenschaften gesteuert.
4.) Es wird per Rechtsklick das Blattformat bearbeitet und dort
der Text "Zeichnung nicht freigegeben" eingetragen
Wenn dann die Zeichnung geprüft und freigegeben wird, wird per Makro
der Stempel wieder gelöscht, und ein Prüfer und ein Prüfdatum ein-
getragen.
Das Index-Feld füllt sich ja automatisch aus, wenn die Zeichnung
dann eingecheckt wird.
Ich hoffe, diese Info's zeigen Dir schon mal einen möglichen
Weg auf ...
Roland
