  Tsetfurom
  Meinung von ETW gegenüber Haus (Seite 10)
  Neues Thema erstellen
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 21 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Autor Thema:  Meinung von ETW gegenüber Haus (134631 mal gelesen)
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
FCB 30*
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei Kunststofffüssen brauchst Du eigentlich keine,
kannst aber auch da welche reinschrauben. (vermutlich)
kommt drauf an, wie (oft) das Bett bewegt wird, bzw. sich bewegt ....    , mußte jetzt selbst wissen
Ferkel, bei Josy doch nicht.
Gruß Stefan
metz
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Techniker Maschinenbau
Hier steht keine Werbung!
Könnte aber!
Ich hab mit selbstklebenden keine schlechte Erfahrungen gemacht!
Wobei mein Bett auch auf Teppichboden steht!
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!          Interessant für alle niedersächsischen Eltern!
Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!
ralficad
*auchda*
javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von 7Josy7:
Das wäre für mein Sofa und mein Bett.
Mein Sofa hat Plastik stempel
und mein Bett hat holzfüße
Selbstklebend nicht gut?!
ralfi
Selbes Getränk, neue Flasche.     Gardaseetippssuche
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
  Wohnung
E-Boy
FCB 30*
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Für was sind die Filzgleiter?
Wenn für Holzmöbel (Stühle) nimm die mit Schrauben nicht die Selbstklebenden.
Gruß Stefan
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hab ich gestern vergessen zu testen
stand der dinge
- ich schlafe jetzt nur noch in der neuen wohnung.
- Flur streichen ist nach hinten verschoben.
- Fehlendes Laminat kommt erst Ende 13. KW/Anfang 14.
- Komposter muss ich noch besorgen und heute auf jeden Fall noch Filzgleiter
- Kann sein das morgen früh gesagt wird das ich Mittags umziehen kann, wenn es nicht klappt hab ich halt Pech und muss bis zum Zwoten warten.
- Heute schon mal in der alten wohnung die Waschmaschine abklemmen und entfeuchten + Gardinenstange wird heut noch rausgeschraubt
- Dann wird freitagmorgen provisorisch schon mal leckereien eingekauft, falls das mit dem Umzug klappt.
also noch genug zu tun..
  Wohnung
erstellt am: 22. Mrz. 2011 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mittwoch fahr ich wieder hin, dann probier ichs mal
     Wohnung Hobbies
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70
erstellt am: 21. Mrz. 2011 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
genau du bist doch Electric-Boy..
Wenn ich den ofen anmache hauts die sicherung raus! bei den herdplatten gehts.
Bitte mal nach 1-2 Tagen nochmals probieren. Es kann auch sein, dass vom wahnsinnigen Schrubben Wasser an die Heizwendeln kam.
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
erstellt am: 21. Mrz. 2011 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
is doch praktisch, können  die Fugen nicht schwarz werden vom Schimmel
Und Du sparst die Ausgabe für die Fugenmasse, Gummispatel, u.s.w.
Gruß Frederik
erstellt am: 21. Mrz. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ihr quatschköppe
naja ich werd mir erst mal nen kleinen backofen dazukaufen. die herdplatten gehen ja noch (ist ein einbauherd)
Es ist aber schon richtig, das es nach dem putzen des ofens nimmer ging.
aber muttern hat nur die untere fläche sauber gemacht..
Der ganze müll ist nun weg = 3 euro
Der 1955 Burger von Mäckes ist sehr lecker.
Flur hab ich nun angefangen.. Dübel raus, zugeschmiert, Lampenplatz an der wand hatte ein dickes loch (waren großzügig beim kabel verlegen)..
decke abgeklebt zum streichen.. werd dann mal loslegen jetzt
damit der tag auch voll ausgenutzt ist.
     Wohnung Hobbies
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 21. Mrz. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[QUOTE]Original erstellt von wingmengvoniftigay:
  wie man Fliesen ohne Fuge verlegt.
Und, nicht wieder gefunden?
[/QUOTE]
Gruß Wingi
Na looos Frühling
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 21. Mrz. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ralficad
*auchda*
erstellt am: 21. Mrz. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tapetenreste kannst Du von mir haben und dazu Styropor, kannst Du den Herd schick einpacken. Unser Burgvorbesitzer hat da ganz tolle Tipps auf Lager. Also frag ruhig bei mir nach. Der wusste auch, wie man Fliesen ohne Fuge verlegt. Feine Sache
ralfi
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 21. Mrz. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von runkelruebe:
Aaaah. Danke
Notiz an mich: Tapetenreste für die Herdplatte besorgen. Nicht drüber nachdenken, is'n tsetertipp, der paßt. Immer.
Gruß Wingi
Na looos Frühling
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Sauerländer sind so... ;-)
erstellt am: 21. Mrz. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Aaaah. Danke
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 21. Mrz. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Oh. Mist. Ich hab immer das eingefrorene Heißwasser genommen. Ich Depp.
Und den Aufkleber muß der Vormieter abgeknibbelt haben. Die Sau.
Sei nicht so grob zu Dir. Lässt sich alles mit knetbarem Glas reparieren. Tapete drüber und es sieht aus wie neu.
Gruß Wingi
Na looos Frühling
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 21. Mrz. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 21. Mrz. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bemüh mich ja schon immer, aber trocken putzen geht halt nich
Mußt du Trockenwasserpulver verwenden!
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 21. Mrz. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zuuuufällig den Backofen intensiver geschrubbt vorher?
Hab das nämlich bei einer Platte vom Herd: paar Stunden nach dem Saubermachen knallt die Platte hinten rechts den FI raus.
Mannohmann, bei jedem el. Gerät steht drauf, beim Putzen nicht unter Wasser drücken
Gruß Wingi
Na looos Frühling
E-Boy
FCB 30*
erstellt am: 21. Mrz. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es gibt Geschäfte die haben so viel von den
Dingern das Die Die sogar verkaufen.
Gruß Stefan
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 21. Mrz. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Cora1982
*Prinzessin*
Sehen Sie sich das Profil von Cora1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Cora1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cora1982
Die Erfahrung lehrt uns,
dass Liebe nicht darin besteht,
dass man einander ansieht,
sondern dass man
gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Genau, hab am Sonnabend einen leckeren Heizkörper entdeckt. Aber das olle Ding fliegt eh raus.
Dann hast du ja Glück
Dabei fällt mir auch noch etwas ein.
Aber keine Angst Josy
Kurz nach dem Einzug ins Haus 2005 kam plötzlich Wasser unter dem Sofa hervor.
Der Heizkörper "dahinter" war durchgerostet und das Wasser lief auf dem neuen Laminat aus
Da es wohl schon ein paar Tage so dahintröpfelte,
waren die Holzfüsse vom Sofa durch und das Laminat aufgequollen
Im Winter fiel plötzlich die Heizung ständig aus.
Toi, toi, toi ist sie ohne große Kosten wieder ok,
aber seitdem Zitter ich immer, wenn etwas mit dieser Heizungsanlage ist
Vorher war das immer ein Anruf beim Vermieter oder was auch immer.
Aber jetzt weißt du wenigstens auch in was du investierst
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
  von einer stunde auf die andere geht das ding kaputt?
Jepp  .
Reparieren kann das nur ein Fachmann, der den Herd korrekt öffnet und das defekte Bauteil, i.d.R. eine der Heizschlangen findet und austauscht. Der Kombischalter könnte es auch sein.
Wenn es kein Überdrübergerät ist, ist Neukauf höchstwahrscheinlich billiger  ...
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Cora1982:
Bei Eigentum fällt einem das nur mehr auf,
weil man selber ran muss...
Gruß Wingi
Na looos Frühling
Cora1982
*Prinzessin*
sondern dass man
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wasn das fürn rotz
so letzte fuhre alt-laminat wegbringen und dann erst mal mc doof suchen
Soetwas wird dir wohl leider noch einmal mehr in deinem Leben passieren
Ich konnte letzte Woche plötzlich nicht mehr waschen,
als ich in den Keller kam lief das Waschbecken schon über
Nun hab ich draußen kaputte Gehwegplatten vom Frost,
die ausgewechselt werden wollen,
das Rohr zur Badewann muss wohl auch neu, weil beim Einbau vom Vorbesitzer gefuscht wurde und und und
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wasn das fürn rotz
     Wohnung Hobbies
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die hauptsicherung fliegt raus.
Damit ist wohl der FI gemeint, dann ist die Röhre putt mit Masseschluß ...
E-Boy
FCB 30*
Gruß Stefan
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
einzelne oder dreier?
was meinst damit?
     Wohnung Hobbies
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
Original erstellt von metz:
Moment mal,
Ich wollte ihr nur nicht unter den Füßen stehen.
Gruß Wingi
Na looos Frühling
E-Boy
FCB 30*
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eine einzelne oder eine dreier?
Aber wahrscheinlich ist die Röhre hin.
Gruß Stefan
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Übergangsleisten hab ich ausgetauscht, hab neue gekauft und die passen. 30 euro lehrgeld x_x
Das laminat haben sie zurückgenommen, zwei neue packungen kommen in KW 14
     Wohnung Hobbies
E-Boy
FCB 30*
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es ist die Sicherung vom Backofen, die immer rausknallt.
Dann wird Er wohl putt sein...
Gruß Stefan
E-Boy
FCB 30*
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ah... Merci
Gruß Stefan
metz
Könnte aber!
Ist der Blog bei Dir blogiert?
Also Josy hat wunde Knie, Kratzer auf dem Laminat, so dass es nicht reicht, muss es zum Hörnerbach zurück bringen,
die Tür kriegt sie auch nicht zu und Metz hat sich vorm Helfen gedrückt...
Außerdem hauts die Sicherung raus - kannst Du da mal helfen
Moment mal,
ich hab mich nicht gedrückt.
Laminat hab ich noch nie verlegt und außerdem hatte sie ja schon zwei fleißige Helfer da.
Und ich werd mich nicht zwischen ihre Familie drängen.
Harald
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 21. Mrz. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von E-Boy:
Ist doch... *grummel*
Was'n passiert?
Gruß Wingi
Na looos Frühling
E-Boy
FCB 30*
erstellt am: 21. Mrz. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was'n passiert?
Gruß Stefan
metz
Könnte aber!
erstellt am: 21. Mrz. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hör´auf zu heulen und hau dem Admin die Tastatur um die Ohren!
Harald
E-Boy
FCB 30*
erstellt am: 21. Mrz. 2011 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gruß Stefan
metz
Könnte aber!
erstellt am: 21. Mrz. 2011 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das wäre ja nicht schlimm gewesen
Für dich nicht, aber wer weis, was du mir noch aufgebrummt hättest!
Harald
erstellt am: 21. Mrz. 2011 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
     Wohnung Hobbies
metz
Könnte aber!
erstellt am: 21. Mrz. 2011 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
blog aktualisiert - nicht viel freudiges zu berichten
Man, man, man!
Da hats dich ja voll erwischt.
Bin ich froh, dass ich doch nicht bei dir vorbei gekommen bin am Samstag.
Wolllt eigentlich erst einen Überraschungsbesuch machen.
Harald
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70
erstellt am: 20. Mrz. 2011 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mit Laminat war es bei mir genauso. Ich habe die ganzen geschnittenen Bretter und alles an Sockelleisten zurückgeschafft.
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 20. Mrz. 2011 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ach, das ist ja ärgerlich.
Wir können wenigstens die aussortierten Bretter noch für den Flur klein schneiden.
Übrigens, unsere Knie sind auch rot und meine gehen jetzt in blau über
Gruß Wingi
Na looos Frühling
erstellt am: 20. Mrz. 2011 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ist schon ärgerlich, aber auch nicht sooo dramatisch.
Sieht doch bisher schon recht gut aus.
Und den Rest packst Du auch noch.
Nach dem Einzug lachst Du darüber.
Gruß Frederik
erstellt am: 20. Mrz. 2011 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
     Wohnung Hobbies
Rosalie
Sehen Sie sich das Profil von Rosalie an!   Senden Sie eine Private Message an Rosalie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rosalie
erstellt am: 18. Mrz. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin
Bin online
Und Blog ist upgedatet
Die Woche endet gut, innert 2h 3 gute Nachrichten
erstellt am: 18. Mrz. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin
Bin online
     Wohnung Hobbies
erstellt am: 17. Mrz. 2011 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so oder so werd ich kaum zum surfen kommen, denn mich erwartet ja Helfer-Besuch aus dem Münsterland.
Muss unbedingt dran denken mehr fotos zu machen
Und    und    für die Helferlein nicht vergessen.
Gruß Frederik
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ach ich werd sehen wie ich das mache.. kinderarbeit gibts ja auch noch
oder der Banker kommt mal mitm anhänger rum..
werd morgen nich da sein also... drückt mir die daumen das das internet morgen funzt.
wenn die das immer noch nicht hinkriegen werd ich mal zum anwalt gehen und fragen und das ein kündigungsgrund ist.
agb's hab ich schon durchgelesen. schauen wir mal..
     Wohnung Hobbies
