  Tsetfurom
  Test
Autor Thema:  Test (228 mal gelesen)
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 03. Apr. 2004 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist ein Test für den Text 1081023773.txt
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CUSee you = Wir sehen uns Karsten Hiller
[Diese Nachricht wurde von Hillex am 03. Apr. 2004 editiert.]
Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 03. Apr. 2004 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Test
CU
Karsten Hiller
Hillex
erstellt am: 03. Apr. 2004 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Test Liste
  • Punkt 1
  • Punkt 2
  1. Zeile 1
  2. Zeile 2
  1. Zeile A
  2. Zeile B
Ahhh jetzt scheints zu funzen.
Die UBB-Code seite sollte mal überarbeitet werden.
Der Code für die Nummerierung lautet nicht [list type=1] sondern [list=1] und für Buchstaben nicht [list type=A] sondern [list=A].
Karsten Hiller
Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 03. Apr. 2004 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Test
CU
Karsten Hiller
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Hier ist das Tsetfurom.
Hier darf auch geplaudert werden.
erstellt am: 05. Apr. 2004 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Karsten,
Den Fehler in der UBB Beschreibung habe ich vor kurzem auch schon zu Andreas geschickt.
Habe aber bis heute noch keine Antwort dazu erhalten.
Da du die Lösung gefunden hast werde ich diese an unseren Admin weiterleiten.
Vielen Dank für diesen Tip.
Unties sind unterwegs.
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage
!!! Neues Projekt gesucht!!!
Moderator im Testforum.
