  Tsetfurom
  beschriftung nur in umrissen!
Autor Thema:  beschriftung nur in umrissen! (194 mal gelesen)
lavie
Sehen Sie sich das Profil von lavie an!   Senden Sie eine Private Message an lavie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lavie
erstellt am: 21. Jan. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo!
weiß jemand, was man tun muss, damit die beschriftung (in autocad) ausgemalt und nicht nur in umrissen gedruckt wird? egal welche schrift, es geht nicht! danke im voraus!
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
(entmake
(entget
(entlast)))
Pro-Version 2.0
erstellt am: 21. Jan. 2004 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Falscher Tread, Variable textfill auf 1 setzen, siehe auch z.B. Texte unvollständig beim plotten im Tread Rund um Autocad
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
lavie
erstellt am: 21. Jan. 2004 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Proxy:
Falscher Tread, Variable [b]textfill auf 1 setzen, siehe auch z.B. Texte unvollständig beim plotten im Tread Rund um Autocad
[/B]
danke. aber...
was is tread und wo bzw. wie ist der pfad zu dieser einstellung?
lavie
erstellt am: 21. Jan. 2004 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
thx I love U !!!
