  Rund um AutoCAD
  Texte unvollständig beim plotten
Eplan Next 26, eine Veranstaltung am 20.05.2026
Autor Thema:  Texte unvollständig beim plotten (255 mal gelesen)
alois_ge
Vermessungsbüro
Sehen Sie sich das Profil von alois_ge an!   Senden Sie eine Private Message an alois_ge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alois_ge
erstellt am: 08. Jan. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Seit bei meinem PC das AutoCAD Map 2000 auf das AutoCAD Map R5 upgedatet wurde, funktioniert beim Plotten die Darstellung der
Texte nicht richtig, denn bei sämtlichen Texten wird nur noch die Umrandung dargestellt. Mittlerweile wurde das AutoCAD Map R6 darüber installiert.
Was dürfte da bei Upgrade daneben gegangen sein?
Der Inhalt der Texte verschwindet erst bei der Vorschau.
Muß ich dazu neue Druckertreiber(es sind 3 verschiedene Drucker/Plotter bei denen es nicht funktioniert) laden?
Am Betriebssystem wurde nicht verändert(Windows 2000; SP4)
Alois
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 08. Jan. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alois_ge 10 Unities + Antwort hilfreich
a) Suchen!
b) Textfill auf 1 stellen
AJ
