  Tsetfurom
  Fließtext wird komplett unterstrichen
Autor Thema:  Fließtext wird komplett unterstrichen (226 mal gelesen)
Sonntag
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sonntag an!   Senden Sie eine Private Message an Sonntag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonntag
Windows 2000
Autocad Map 2000
erstellt am: 15. Okt. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo, ich bin neu hier!!!
Folgendes Problem:
Ich habe seit neuestem Windows 2000
arbeite mit Autocad Map 2000 und habe folgendes Problem:
Im M Text Editor erstellte  Fließtexte kann ich nicht wortweise unterstreichen. Ab dem markierten Begriff wird der gesamte Text unterstrichen. Früher erstellte Dateien sind noch wortweise unterstrichen, sobald ich aber den Text jetzt ändere oder etwas einfüge ist die alte Formatierung mit den unterstrichenen Passagen futsch!
Woran liegt das und welche Abhilfe gibt es???
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
WinXP, acadR14
System-Info:
Damit wir besser geholfen werden!
erstellt am: 15. Okt. 2003 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo,
herzlich willkommen im TESTFORUM.
Das von Dir beschriebene Problem wurde im Forum "Rund um Autocad" schon besprochen.
Guck mal da vorbei und nutze die Suchfunktion.
Wenn Du dann noch Fragen hast, poste sie ins "autocad-Forum".
Edit:
Das gilt natürlich auch für deinen zweiten Beitrag
Dazu: Arbeitest Du evtl. mit GK-Koordinaten?
Hab die passende Stelle grad gefunden (wegen unterstreichen): http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002232.shtml
Daiz
[Diese Nachricht wurde von daiz am 15. Oktober 2003 editiert.]
Sonntag
Bauzeichnerin
Windows 2000
Autocad Map 2000
erstellt am: 15. Okt. 2003 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hatte gehofft aktuellere Informationen zu bekommen, die waren ja doch recht alt und bei den meisten weniger hilfreich!!
Was sind GK???
Original erstellt von daiz:
HAllo,
Edit:
daiz
WinXP, acadR14
System-Info:
erstellt am: 15. Okt. 2003 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
GK = Gauss-Krüger-Koordinaten
Es gibt in acad oft Schwierigkeiten beim Schraffieren, Versetzen,... wenn Du weit vom Nullpunkt entfernt bist.
Das ist z.B. bei GK-Koordinaten der Fall.
(Vermesser benutzen die u.a.)
Daiz
daiz
WinXP, acadR14
System-Info:
erstellt am: 15. Okt. 2003 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ups, Du kommst ja auch aus Münster
Daiz
