Autor Thema:   Anzeigefenster hängen fest (1145 / mal gelesen)
gijo
Sehen Sie sich das Profil von gijo an!   Senden Sie eine Private Message an gijo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gijo
Turbocad 17pro
Autocad 2018
erstellt am: 13. Feb. 2021 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit 2 Bildschirmen,
irgendwie habe ich mir einige Fenster (Auswahl, designdirector) an den Bildschirmrand des Bildschirms verschoben und kann sie nicht mehr vom Rand lösen.
Sicher gibt es eine Möglichkeit, die Fenster wieder vom Rand zu lösen ich komme aber nicht drauf.
Bitte um Hilfe.
Johannes
gijo
Turbocad 17pro
Autocad 2018
erstellt am: 13. Feb. 2021 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt noch ein Bild dazu
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Feb. 2021 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gijo 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch eins wäre Anpassen von Optionen neu einlesen.
Versuch zwei den 2.ten Bildschirm mal abstöpseln und den Rechner ohne 2.ten Bildschirm neu starten anschließend TC neu starten.
Versuch drei auch unter "Anpassen von Optionen die Standardeinstellungen zu laden.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 13. Feb. 2021 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gijo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gijo
Du kannst unter Fenster / Layout-Vorlage-öffnen.. eine Vorlage öffnen um die Fenster neu anzuordnen.
Beste Grüsse Werner
Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 13. Feb. 2021 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gijo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
Johannes schreibt: "... einige Fenster (Auswahl, designdirector)..."
Ich würde sagen er meint Paletten und nicht Fenster.
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 13. Feb. 2021 editiert.]
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
erstellt am: 13. Feb. 2021 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gijo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
diese sache wird nicht in TC eingestellt sondern in den "anzeigeneneinstellung" von windows(desktop-rechte mt)oder direkt in den systemsteuerung grafikkarteneinstellungen ("mehrere Bildschirme").
gruss.
hdf.
gijo
Turbocad 17pro
Autocad 2018
erstellt am: 15. Feb. 2021 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen Dank für eure Antworten.
Richtig, ich hatte Paletten gemeint.
Ich bin jetzt auch schon etwas weiter. Es geht um Andockpaletten. Irgendwie hängen sie an den Rändern fest und ich kann sie nicht mehr anfassen und demzufolge auch nicht mehr verschieben.
Gibt es noch eine Idee, sonst würde ich das Programm neu installieren.
Johannes
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 16. Feb. 2021 05:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gijo 10 Unities + Antwort hilfreich
vllt. ist es die Bildschirmauflösung? Schon getestet?
EDIT: Auch mal bei den Grafikkarteneinstellungen nachschauen.
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 16. Feb. 2021 editiert.]
hdf
erstellt am: 16. Feb. 2021 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gijo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tc
genau das denke ich auch .
hdf.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 16. Feb. 2021 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gijo 10 Unities + Antwort hilfreich
woher stammt denn dein Bild "TC-Andockpalette.JPG"? Das kenne ich so nicht.
Welche Version verwendest du genau (siehe Hilfe/Über Turbocad)?
Danke im voraus fürs nachschauen.
Freundliche Grüße
TC17pro
gijo
Turbocad 17pro
Autocad 2018
erstellt am: 16. Feb. 2021 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist unter dem Menupunkt
Programm einrichten
  Desktop
ich kann die Andockpaletten ausschalten, das hilft mir schon weiter.
Danke für die Hilfen
Gruss Johannes
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 17. Feb. 2021 04:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gijo 10 Unities + Antwort hilfreich
Demzufolge ist dein Problem noch nicht gelöst?
Lösche mal deinen Built-In Ordner, wie von Wilhelm beschrieben.
Freundliche Grüße
TC17pro
gijo
Turbocad 17pro
Autocad 2018
erstellt am: 18. Feb. 2021 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tc17pro,
dir und Wilhelm Bruns vielen Dank für die Lösung des Problems. Kann das Ansichtsfenster wieder Verschieben.
Beste Grüsse
Johannes
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
