  TurboCAD
  3d abrundung und rohr
Autor Thema:  3d abrundung und rohr (2088 / mal gelesen)
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
erstellt am: 28. Feb. 2020 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich erstelle ein quader und lege über einige kanten eine 3d polylinie.
dann wähle ich 3d abrundung .
und es dauert ewig bis ein fenster aufgeht.
dann übernehme ich die daten und klicke ok.
wenn ich nun den befehl "rohr" wähle so dauert es sehr lange bis ein fenster aufgeht.
nun übernehme ich die einstellung und klicke ok.
ergebnis ist kein rohr oder stange sondern nur ein ring ohne stärke auf der arbeitsebene.die anweisung habe ich wie im handbuch beschriebn übernommen. und es funktioniert nicht.
es funktioniert vorne und hinten nicht und hat mich diese nacht veranlasste tc 2016 nochmal komplett neu zu installieren.
das kann doch nicht war sein, ständig muss man um einen absturz bangen.
total unzuverlässig.
wer kennt sich aus von euch.
viele grüsse aus dem nahen köln.
hdf.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Feb. 2020 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Standardsatz:
Vielleicht sollte man einfach die Datei oder ein Screenshot posten, das wäre der schnellste und effizienteste Weg zu einer Lösung.
Lass es sein mit den Spezialwerkzeugen. Benutze die bordeigenen Werkzeuge.
1. Quader (is klar)
2. 3D-Polylinie
3. 3D-Polylinie abrunden (wird m.E. fälschlicherweise in "Bearbeiten und Ändern von 2D-Objekten" beschrieben.
4. Pfadextrusion
Damit geht es besser.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
hdf
es will nicht gelingen.
nun versuche ich schon alle möglichen varianten und es kommt immer eine extrusion dabei raus , wenn nicht alles einfriert.
hier mal ein screen.
gruss.
hdf.
hdf
turbocad 2021/2022 platinum
turbocad 2022/2023 platinum
redsdk 2021 plugin
redsdk 2022 plugin
win11 pro
RAM 32GB DDR4
erstellt am: 28. Feb. 2020 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na das ist mal ein ansatz.
habe gerade das gleiche gedacht, ob dieses werkzeug eigentlich noch sinn macht.
nun da ich seit einigen tagen mich in 3d einarbeiten will und mir jedes kapitel des onlinehandbuchs vornehme, kam ich irgendwann bei rohr an.
also wie üblich wollte ich das gelesene auch probieren.
mit dem erfolg des miserfolgs.
nun sitze ich schon die ganze nacht und probiere.
was mich quält ist diese absturzähnliche symtome, bis dann die anzeige rohr mal erscheint.
hdf
erstellt am: 28. Feb. 2020 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry,
natürlich mit gruss.
hdf.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 28. Feb. 2020 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
LoesungfurTC2016Problem.pdf
Hallo hdf.
Versuche mal folgendes:
Siehe Anhang
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
hdf
erstellt am: 28. Feb. 2020 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten abend.
bevor ich deine pdf lese,vorab.
durch diesen mist mit dem rohr spezialwerkzeug und des immer wieder probieren und einfrieren, ist tc völlig aus dem ruder gelaufen dass ich nun zum zigsten male neu installiert habe.
habe sogar alle versteckte ordner gelöscht und tc ganz neu aufgesetzt.
soll ich jetzt die finger von 3d rohr lassen. ich will nicht hinnehmen dass etwas nicht funktioniert.
gruss.
hdf.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 29. Feb. 2020 05:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne mich mit der Historik von TC nicht so genau aus, aber ich meine
irgendwo mal gelesen zu haben, daß die Spezialwerkzeuge noch aus der 16-bit
oder gar noch 8-bit Zeit sind. Also bevor Sweep, Pfadextrusion,...
dazugekommen sind.
Am besten siehst Du das daran, daß es den Befehl 3D-Abrundung einmal in den
Spezialwerkzeugen und einmal in den 3D-Befehlen gibt.
Freundliche Grüße
TC17pro
hdf
erstellt am: 29. Feb. 2020 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen an alle cadianer,
ja , ich habe mir schon so was gedacht, alte 16bit anwendung,so wie bei dem 3d gewinde mit kopf. macht auch so einen verstaubten eindruck.
ich habe nach dem neuen aufsetzen von tc nicht wieder mit rohr gefummelt.
wo wir nun einmal dabei sind folgende frage:
wie fängt man am besten eine 3dpolylinie am körper?
ich stelle die linie auf rot, dicke 0,7 um an den kanten besser zu sehen,
und gehe nahe an die fangpunke ran, trotzdem passiert es immer wieder dass die punkte dann beim drehen des körpers nicht auf der kante liegen sonder auf der arbeitsebene. verschiedene fangeinstellungen probiert, mal sitzt die linie richtig
,mal sitzt sie total falsch und ich muss den schritt zurücknehmen und neu ansetzen.
gruss.
hdf.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 29. Feb. 2020 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist für mich auch noch ein Mysterium. Hierzu hätte ich auch gerne mal eine Erleuchtung.
Freundliche Grüße
TC17pro
