Autor Thema:   Spezialwerkzeuge/Ändern/3D-Abrundung und Rohr (2791 / mal gelesen)
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 04. Jun. 2020 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Manche Funktionen scheinen in TC einfach nicht zu tun was sie sollen. Vergebens habe ich versucht über eine 3D-Polylinie Rohre zu erzeugen. Dabei sollte doch das Spezialwerkzeug 3D-Abrundung und Rohr genau das tun.
Habe auf 2 verschiedenen Rechnern die Übung versucht. Funktioniert einfach nicht. TC wird bei Auswahl der Funktionen immer für Minuten in Tiefschlaf versetzt, bevor eine Maske sich öffnet.
Was bei allem Rauskommt ist ein simpler Kreis der als Extrusion bezeichnet wird. Siehe Bild im Anhang.
Funktioniert das bei euch oder ist mein System einfach irgendwie daneben?
Mich ärgern solche Dinge gewaltig und ich überlege mir, ob ein neuer Rechner langsam fällig wäre. Nur die Kosten und die Ungewissheit, ob dann TC 2019 Platinum ohne Fehler läuft, schrecken mich davor ab.
Beste Grüsse
Werner
Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will.
CADMEX
Drucktechnologe
Windows 10 Pro
erstellt am: 04. Jun. 2020 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt kommts noch besser. Habe die alte 2018 Version deinstalliert und nun ist in der 2019 Version der ganze nicht funktionierende Dreck weg. Gut so! Verbrennt eh nur Zeit.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Jun. 2020 04:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMEX 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube dieses Werkzeug ist so alt wie Turbocad selbst. Ich habe jetzt zwar nirgends
ein Quelle gefunden wann das eingeführt wurde, aber so geschätzt in Version 10-12.
Demzufolge wäre es noch ein 8-Bit Programm.
Wahrscheinlich verirren sich die 8-Bit in den Kanälen von 64-Bit hoffnungslos. So in etwa
"Wo soll ich abbiegen"?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beileidigen oder provizieren. Ich will nur helfen.
CADMEX
Drucktechnologe
Windows 10 Pro
erstellt am: 05. Jun. 2020 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke TC17Pro für deine Klärung.
Allerdings denke ich, dass dann auch das Werkzeug 3D-Polylinie zu nichts ausser grafischen Veranschaulichungen dient, denn 3D-Polylinien können in zwei weiteren Werkzeugen verwendet werden: 3D-Abrundung und
Rohr. Dies wäre für Aufgaben wie diejenige, welche du mit den "Rohre biegen" lösen wolltest gar nicht so schlecht.
Da scheint mir einiges an unnötigem Ballast in TC zusammenzukommen, oder irre ich mich? Mir wäre lieber, wenn das brauchbare Zeug stabil laufen würde und instabile, kritische Funktionen einfach nicht angeboten würden.
Beste Grüsse
Werner
CADMEX
Drucktechnologe
Windows 10 Pro
erstellt am: 08. Jun. 2020 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab diesbezüglich auch den Support kontaktiert. Die gute Nachricht, es dauerte nicht lange bis die Antwort eintraf:
Der Befehl "3D-Abrunden" steht nur in der Professional Variante zur Verfügung.
Gefragt hatte ich nach dem Befehl "3D-Abrunden" und "Rohr". Komisch, dass die Hilfedatei meiner Platinum-Variante den Befehl auch kennt.
Aber was solls. Eine Pfadextrusion ist allemal die bessere Lösung.
Beste Grüsse
Werner
[Diese Nachricht wurde von CADMEX am 08. Jun. 2020 editiert.]
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 08. Jun. 2020 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMEX 10 Unities + Antwort hilfreich
... nur in der Professional Variante ... Platinum-Variante ...
Es gibt weder das eine, noch das andere. Es gibt nur beides zusammen.
TC-Versionen
Freundliche Grüße
TC17pro
CADMEX
Drucktechnologe
Windows 10 Pro
erstellt am: 08. Jun. 2020 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@TC17Pro
Bei der Versionsvielfalt von TC kann man sich schon mal vertun. Doch ich halt mich an die Programminfo (Siehe Bild).
Trotzdem, die Supportantwort lässt zu wünschne übrig (Ich wollte es doch wieder mal testen). Hatte bislang nur Ärger mit den Spezialisten, denn man muss sehr viel Zeit haben um eine (eventuell) brauchbare Antwort zu erhalten. Da lob ich mir dieses Forum, denn hier kriegt man die Infos her.
Beste Grüsse
Werner
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 08. Jun. 2020 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMEX 10 Unities + Antwort hilfreich
aber Achtung! Es wird wohl in der nächsten Versionen Änderungen geben.
Auf der Seite TurboCad.com wird gibt es diese Versionen schon.
Also beim nächsten Kauf aufpassen, nicht daß du versehentlich die falsche Version kaufst.
  Es lebe die Verwirrung
EDIT: Hier wird es noch ersichtlicher.
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 08. Jun. 2020 editiert.]
CADMEX
Drucktechnologe
Windows 10 Pro
erstellt am: 08. Jun. 2020 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von TC17pro:
Hallo TC17Pro
Bei den Links geht es um die Ami-Version. Bis die deutsche Version auf den Markt kommt kann das noch dauern. Dass ich die falsche Version kaufe wird nicht passieren, denn ich will allenfalls das Update. Zudem sollte man die sowiso nicht sofort kaufen, denn irgend wann gibts immer ein Black-Friday-Angebot und bis dann, dürfte auch das erste Bugfix erhältlich sein.
Aber eigentlich reicht TC Platinum 2019 völlig. Man findet ja meist einen Weg das zu Zeichnen was man will. Ich investiere vorläufig lieber ins Knowhow, um das aktuelle Programm richtig zu kennen. Dann bleibt auch etwas Kohle übrig um mit einer neuen Workstation, sobald der alte PC abraucht, etwas Dampf zu machen
Beste Grüsse
Werner
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
erstellt am: 11. Jun. 2020 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMEX 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe dieses problem doch auch schon einmal angesprochen(beitrag vom feb.2020) da es unter win7 funktionierte.
ich habe auch noch andere werkzeuge gefunden die nach einem update auf win 10 nicht richtig funktionieren. zur zeit ärgere ich mich mit "Element extrahieren" rum da sind auch einige funktionen nicht richtig.
Und immer noch dass leidige thema mit "Muster entlang Polylinie", da landen löcher doch auf einer tieferen ebene.hier wurde mir von rex danny eingestanden dass es sich wohl um einen bug oä handelt.
ich hoffe immer noch dass diese probleme bei einer sauberen win10pro installation weg sind.
wenn ich in kürze win10pro ganz frisch neu installiert habe und TC ebenso, werde ich diese werkzeuge wieder testen und mache eine rückmeldung.
viele grüsse.
hdf.
hvige
Sehen Sie sich das Profil von hvige an!   Senden Sie eine Private Message an hvige  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hvige
TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit
Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM
SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000
Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 27. Jul. 2020 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
kaum Deinen Beitrag gelesen und schon juckt es in den Fingern, weil ich das gleiche Problem mit TC 2017 hatte.
siehe Thema http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/004212.shtml
Ich habe herausgefunden, daß gleiche Befehle NICHT unbedingt gleich sind, wie oft angenommen und daher manchmal auf die falsche Fährte führen. Es gibt die beiden Varianten, die Ecken einer im Raum angeordneten Polylinie zu runden:
- über Schaltfläche "Ecken einer 3D-Polylinie abrunden" -> das bringt Frust
- über Menu  "Ändern -> 3D-Polylinie abrunden" -> dann funktioniert die Extrusion
Versuche es mal aus.
Hans
[Diese Nachricht wurde von hvige am 27. Jul. 2020 editiert.]
CADMEX
Drucktechnologe
Windows 10 Pro
erstellt am: 28. Jul. 2020 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans
Danke für deinen Hinweis. Hab mich dermassen mit diesem Befehl rumgeärgert, dass ich keine Lust verspüre ihn je wieder zu nutzen. Aber ich werde deinen Hinweis im Kopf behalten, falls ich doch noch einmal darauf zurückkomme.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Werner
hvige
erstellt am: 28. Jul. 2020 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
dann ging es Dir wie mir, auch ich mich lange grün und blau geärgert und irgendwann verzweifelt, bis ich dann durch das Forum die Lösung fand. Ich hoffe nur, daß die Lösung auch bei TC 2018/19 funktioniert.
Falls es dann bei Dir auch klappen sollte, wirst Du Dich richtig freuen, das so etwas einfach funktionieren kann. Ich nutze diese Möglichkeit immer wieder mal.
Hans
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
