  TurboCAD
  3D-Polylinie und Extrusion Führungskurve klappt nicht
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3D-Polylinie und Extrusion Führungskurve klappt nicht (3597 / mal gelesen)
hvige
Sehen Sie sich das Profil von hvige an!   Senden Sie eine Private Message an hvige  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hvige
TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit
Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM
SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000
Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 28. Jan. 2018 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D-Extrusion-funktioniert-nicht.pdf
Liebe Mitstreiter,
ich habe wieder mal ein Problem wie schon vor 4 Jahren, damals habe ich mir dann mit einzelnen 2D- Elementen beholfen, die ich dann gedreht zusammengeetzt habe. Ist aber nicht die eigentliche Idee. Heute probiere ich das mit TC 21.2 (nicht die 19.1).
Eine "Extrusion normal entlang Führungslinie" klappt nicht entlang einer Polylinnie mit abgerundeten Ecken.
Nehme ich ein 3D-Spline, gibt es keine Schwirigkeiten.
Hintergrund ist die Konstruktion eines Drahtkorbes, der geschlossene und gebogene Elemente enthält.
Anbei ein pdf mit der Vorgehensweise und dem Problem:
- sind die Ecken eckig, klappt es
- werden die Ecken gerundet, klappt es nicht.
Hans
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 29. Jan. 2018 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hvige 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans!
Jetzt kommt wieder der berühmte Spruch:
Bei mir geht´s...
Siehe Bild. (Mit TC23.2)
Ändern/3d-Objekt/3d-Abrundung
Extrusion normal zur Führungskurve.
Hast Du eine Fehlermeldung bekommen?
Zusammengesetztes Profil verwenden ausgeschaltet?
Viele Grüße:
Manfred!
hvige
erstellt am: 29. Jan. 2018 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
ich habe schon auf den Spruch gewartet :-), vor 4 Jahren war das auch so, bei den anderen ging es, bei mir nicht.
Ich habe vieles probiert, mit Zusammensetzen des Profils oder ohne, Extrusion anhand Führungsline oder Pfadextrusion. Und natürlich 3D-Abrundung. Das einzige was funktioniert ist die Sache mit dem Rohr, was aber nicht so brauchbar ist.
Also baue ich das Teil aus einzelnen Elemente zusammen, was aber lange dauert, vor allem, wenn mal ein paar mm fehlen ...
2D klappt wunderbar, aber leider nur da.
Du hast es TC23 versucht, ich werkele mit TC 21.2 rum. Vor kurzem habe ich mir auch TC23 angeschafft, irgendwann während der Woche werde ich es installieren, dann steige ich auch wieder auf Win 7 zurück. Ich hoffe, dann gehöre ich auc zu den Glücklichen, die abgerundete 3D-Polylinien für Extrusion nutzen können.
Hans
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 29. Jan. 2018 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hvige 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans
stell doch mal deine 21er tcw ein.
Ist schon etwas her, aber
ich meine bei zu engen Biegeradien kam oftmals "schneidet sich selbst".
Schönen Gruß
- Heimwerker
hvige
erstellt am: 29. Jan. 2018 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D-Extrusion-mit-Rundungen.TCW
Hallo Leopoldi,
das Thema zu enge Biegeradien kenne ich, hier kommt aber keine Fehlermeldung. Der Biegeradius bein der Polylinie ist Radius 7 mm und das zu extrudierende Teil ein Kreis mit Radius 3 mm. Sollte also klappen (in 2D gibt es mit diesen Radien kein Problem).
TCW anbei zum Probieren.
Lieben Gruß
Hans
Leopoldi
erstellt am: 29. Jan. 2018 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hvige 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-Extrusion-mit-RundungenoK.TCW
Hallo Hans,
habs mit der 21 hinbekommen  ->>
- Heimwerker
hvige
erstellt am: 29. Jan. 2018 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was kann Deines was meines nicht kann???
Ich versuche Deine Lösung nachzuarbeiten (auch mit Deiner Datei), aber es scheitert daran, daß nach der Explosion bei "Polylinie verbinden" keine der einzelnen Linien ausgewählt werden kann.
Nach dem ersten Explodieren habe ich schon einzelne Linien und Viertelkreiselemente, die ich einzeln auswählen kann. Aber nicht, wenn Polylinie verbinden aktiv ist. Nur wenn ich den Button unten links "Originalobjekte löschen" ausstelle, kann ich gerade Polylinien auswählen, nicht aber die Bögen.
Nach dem zweiten Expoldieren kann ich zwar auch Bögen auswählen, aber nur die, welche mit einem Punkt auf der gleichen Ebene wie die Linie liegen, die anderen nicht. Und das Kreiselement, welches Richtung dreideimensional geht, wird nach "Beenden" gelöscht!
Bug, kein Bug, oder was? Ich verstehe es nicht.
Hans
mlaufer
erstellt am: 29. Jan. 2018 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hvige 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei deiner Zeichnung habe ich das 4. Teil von links
hergenommen. Heißt in der Auswahl: 3D Polylinie.
Das Teil habe ich dann abgerundet.
Heißt nun in der Auswahl: 3d-Polylinie mit Abrundung.
Extrusion normal zur Führungskurve funktioniert damit einwandfrei.
Dein 5. Teil heißt in der Auswahl: 3d-Abrundung
Mehr nicht.
Und da funktioniert der Befehl: Extrusion normal zur Führungskurve
erst gar nicht. Dein 5. Teil läßt sich überhaupt nicht auswählen!
Also stimmt was nicht mit deiner Abrundung.
Ich habe den Befehl: Ändern/3d-Objekt/3d-Abrundung bei mir hergenommen
und dazu noch die Funktion "alle abrunden" eingeschaltet.
Somit hat er alle Ecken auf einmal gemacht...
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Jan. 2018 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hvige 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
Falscher Befehl! richtiger Befehl "Pfadextrusion. Siehe Anhang.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön
hvige
erstellt am: 29. Jan. 2018 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mlaufer,
über Deinen Beitrag habe ich nun Licht in das Dunkel bringen können:
Das 4. Teil von links kann in 2 Arten die Ecken en block gerundet bekommen:
1. Deine Variante:
Über das Menu "Ändern -> 3D-Polylinie abrunden" anklicken,
  dann in der Auswahl "alles Abrunden" (kann auch unten links ausgewählt werden),
    den Radius eingeben,
      dann das Objekt auswählen und alle Ecken sind weg.
Jetzt ist die Extrusion möglich.
2. Meine Methode:
Über die Schaltfläche "Ecken einer 3D-Polylinie abrunden" auswählen (dort wo die 3D-Objekte zu finden sind),
  das Objekt auswählen,
    es öffnet sich ein kleines Fenster "Optionen für 3D-Abrundung",
      Radius eingeben, anwählen "Exakter Radius", anwählen "Alle Segmente",
        und OK anklicken. Es entsteht ein neue Polylinie, die gut aussieht.
Nur Extrusion ist jetzt NICHT möglich.
Also zwei Befehle mit gleichen Namen, aber unterschiedlicher Funktion!
Darauf muß man erst mal kommen?!
Hans
[Diese Nachricht wurde von hvige am 29. Jan. 2018 editiert.]
hvige
erstellt am: 29. Jan. 2018 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
nur "Pfadextrusion" alleine ist nicht ganz richtig:
Der Befehl "Extrusion normal entlang Führungskurve" funktioniert ganz prima, wenn die Ecken der 3D-Polylinie mit dem richtigen Befehl (!) erstellt worden sind. Siehe meinen vorherigen Beitrag.
Das Thema ist gelöst, ich danke den Helfern sehr.
Das war wahrscheinlich auch das Problem von vor 4 Jahren.
Nun, wie kann ich nun Unites auf mehrere verteilen und das Thema "schließen"?
Hans
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 29. Jan. 2018 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hvige 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
Code:
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 29. Jan. 2018 editiert.]
hvige
erstellt am: 29. Jan. 2018 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi TC17pro,
wieder was gelernt.
Thread gelöst
Vielen Dank
Hans
mlaufer
erstellt am: 30. Jan. 2018 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hvige 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans!
Wo soll der/dein Befehl sein?
Bei meiner Version gibt es nur noch unter:
AddOns/Spezialwerkzeuge/Ändern/3d-Abrundung
den Befehl.
Wenn ich den auswähle und versuche, deine 3d-Polylinie
anzuklicken, passiert bei mir gar nichts.
Kein Fenster oder sonst noch eine Reaktion.
Die AddOns benütze ich eigentlich gar nicht.
Die sind mir zu spezial...
Hallo TC17:
Muß ich schon einmal nachfragen, arbeitest Du wirklich
noch mit der Uralt-Version oder vera...lberst Du uns nur?
Viele Grüße:
Manfred!
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 30. Jan. 2018 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hvige 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Hallo TC17:
Ja. 100% und deshalb freue ich mich jedesmal wenn ich ein Problem (eurerseits) mit
meiner Uralt-Version lösen kann.
Außerdem bin ich finanziell nicht so dolle aufgestellt um mir eine neue Version zu kaufen.
Freundliche Grüße
TC17pro
hvige
erstellt am: 30. Jan. 2018 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
die von mir verwendeten Befehle sind hier zu finden:
- Menu -> Ändern -> 3D-Polylinie-abrunden
- Schaltfläche -> Ecken-einer-3D-Polylinie-abrunden
Von dem Befehl unter den AddOns wußte ich nichts. Wieder etwas gelernt.
Bildchen anbei.
Hans
mlaufer
erstellt am: 30. Jan. 2018 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hvige 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans!
Danke!
Das schaut in der 2016er anders aus.
Da kommt das eine Symbol nur unter Spezialwerkzeuge vor.
Funktioniert aber gar nicht erst, wie gesagt.
TC17:
Echt jetzt?
Gibt´s doch schon ab 100 €...
Und... je höher die Version, desto mehr geht...
mlaufer
erstellt am: 30. Jan. 2018 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hvige 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder auch nicht....
hvige
erstellt am: 30. Jan. 2018 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
hast Du denn wenigstens den Befehl unter dem Menupunkt "Ändern" gefunden? Der sollte funktionieren. Oder fehlt der bei Deiner Version?
Der Befehlt unter "AddOns" funktioniert eher nicht, vermute ich, der schient identisch mit dem bei der Schaltfläche zu sein (also teilweise korrupt).
TC21 ist doch die TC2016, oder etwa nicht?
Hans
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 30. Jan. 2018 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hvige 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
und noch was älteres
TurboCAD History
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 30. Jan. 2018 editiert.]
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 30. Jan. 2018 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hvige 10 Unities + Antwort hilfreich
TC Historie:
V1 bis
V21
Dann:
TC2015 = V22
TC2016 = V23
TC2017 = V24
Vorher war es nur die Versionsnummer, die letzte war die V21.
Ab da Jahreszahlen....
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
Besucht mich auf meinem Youtubekanal:
www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter
hvige
erstellt am: 30. Jan. 2018 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wieder etwas gelernt, diesmal über TC selbst. Und das in einem schönen englischen Artikel.
Hans
mlaufer
erstellt am: 31. Jan. 2018 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hvige 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans!
Natürlich.
Ist in der TC 2016 (V.23) unter Ändern/3d-Objekt vorhanden.
Wie gesagt, die Befehle unter AddOns benütze ich nur selten und wenn dann
mit Vorsicht.
Davon nur den Dateikonvertierer, der sich ab und an mal aufhängt,
ist halt auch schon in die Jahre gekommen und das Schweißsymbol.
Das ist auch unter Zeichnen zu finden. Toll finde ich, das endlich
in der Version richtige Langlöcher dabei sind (Nut).
Das zuvor war nix.
TC 2017 (V.24) ist bei mir noch nicht viel in Betrieb.
Ich warte da noch auf einige Verbesserungen...
Viele Grüße:
Manfred!
