  TurboCAD
  Fusion 360 , TurboCAD 2020
Autor Thema:  Fusion 360 , TurboCAD 2020 (604 / mal gelesen)
Hotdog
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von Hotdog an!   Senden Sie eine Private Message an Hotdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hotdog
erstellt am: 18. Apr. 2025 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bucketcenter.stl
Hab mir jetzt TurboCAD 2020 zugelegt und kann die Datei ,welche mit Fusion 360 erstellt wurde öffnen.
Die 4 Bohrungen sind zu gross und diese wollte ich bearbeiten.
Irgendwie ist das ein Drahtgittermodell was ich so nicht bearbeiten kann.
Ich versuche jetzt schon über 2 Std das bearbeiten zu können. Bekomme keine Flächen weil gefühlte 100 000 Linien vorhanden sind.
Wie kann ich das ganze umwandeln und bearbeiten ?
Sweeper
Sehen Sie sich das Profil von Sweeper an!   Senden Sie eine Private Message an Sweeper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sweeper
TC2021 Pro Platinum Vers. 28.0 Build 82.3
NVIDIA GeForce GT 1030
WIN11Pro/64bit i7-3770 3,4GHz
mit 32GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 18. Apr. 2025 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotdog 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine STL-Dateien kann TC zum Volumenkörper umwandeln, leider nicht diese.
hier noch Links dazu
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/004774.shtml
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/002263.shtml#000005
Sweeper
Hotdog
Schreiner
erstellt am: 18. Apr. 2025 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Werd mich mal belesen.
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
Notebook mit 8 GB RAM und win 11
PC mit Intel I7 6700 und 32 GB Und Win 11
VIACAD 15 Pro 16Pro
CMS IntelliCAD 13.1 Premium Edition Plus x64
Turbocad 2022 Platium
erstellt am: 19. Apr. 2025 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotdog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo versuche es mal mit FreeCad in Volumen Körper umzuwandeln und dann weiter Zuarbeiten vielleicht geht es
M F.G.J.Fey
Frohe Ostern
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Apr. 2025 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotdog 10 Unities + Antwort hilfreich
...Die 4 Bohrungen sind zu gross und diese wollte ich bearbeiten.
Macht es überhaupt Sinn die ganz Schaufel in einen Volumenkörper umzuwandeln?
Wenn du nur die Bohrungen verkleinern willst, könntest du dir von den bestehenden Bohrungen
einen Abschnitt machen und diesen dann auf die gewünschte Dicke extrudieren um dann deine
Buchsen zu konstruieren.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-)
Sweeper
erstellt am: 21. Apr. 2025 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotdog 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaufel_TC_2018.tcw
diese STL war das perfekte Objekt um mal die Knotenbearbeitung in TC zu üben.
Im CorelDraw kann ich das aus dem FF...
Hier kannst du die Kreise ändern wie du magst, die Extrusionen musst du selbst machen.
Im Design_Director kannst du einzelne Gruppen unsichtbar machen.
Warum die Bohrungen alle exzentrisch sind? Keine Ahnung...
Sweeper
