  TurboCAD
  Einstellungen gehen verloren
Autor Thema:  Einstellungen gehen verloren (648 / mal gelesen)
GKT
Sehen Sie sich das Profil von GKT an!   Senden Sie eine Private Message an GKT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GKT
erstellt am: 24. Feb. 2025 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
bei meinem TurboCad Platinum 2019 sind jedes mal nach de Öffen einige
Tastatureinstellungen weg, die kann ich zwar wieder herstellen und funktionieren bei der geöffneten Zeichnung, nach dem Abspeichern sine die aber wieder weg bzw. sind die Grundeinstellungen teilweise wieder aktiv. Das Programm braucht auch ungewöhnlich lange zum Schließen.
VG: Ludwig
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 25. Feb. 2025 05:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke du solltest deine Änderungen unter:
"Anpassen, Optionen" abspeichern.
- Menü: Extras, Arbeitsbereich, Anpassen, Optionen
Gib unterhalb von "Speichern unter" eine neue Bezeichnung ein
z.B. "GKT_25022025" und drücke dann speichern.
Um deine Einstellungen zu laden, benutze die linke Seite.
Suche nach z.B. "GKT_25022025" und drücke "Laden aus".
Wenn du nun in den "Built-In" Ordner auf deiner Festplatte gehst
findest du dort die "GKT-25022025". Sichere dir diese Datei.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-)
GKT
erstellt am: 28. Feb. 2025 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, danke für die Hilfe,
habe die Einstellungen wie angegeben geändert und unter "Speichern unter" mit dem neuen Namen gespeichert.
Ich muß aber, wenn ich die Vorlage öffne, immer "Laden aus" anklicken,
sonst kommen immer die Standard-Shortcuts.
VG: GKT
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 28. Feb. 2025 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
Das habe ich noch nie erlebt.
Ich denke, daß da was Anderes faul ist.
Hast du mal das löschen des Built-in Ordners durchgeführt?
Wie das geht hat Wilhelm hier
in einer  Pdf beschrieben.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
GKT
erstellt am: 06. Mrz. 2025 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat alles funktioniert mit dem Built-in Ordner.
Vielen Dank für die Hilfe, auch an Wilhelm!
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 06. Mrz. 2025 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wusste gar nicht mehr das ich das mal eingestellt hatte.
kannst dich bei TC 17pro bedanken der das offensichtlich wusste.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Sweeper
Sehen Sie sich das Profil von Sweeper an!   Senden Sie eine Private Message an Sweeper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sweeper
TC2021 Pro Platinum Vers. 28.0 Build 82.3
NVIDIA GeForce GT 1030
WIN11Pro/64bit i7-3770 3,4GHz
mit 32GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 07. Mrz. 2025 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GKT 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Built-In umbenennen musste ich heute auch mal machen,
aber Vorsicht, alle Einstellungen werden dabei zurück gesetzt.
Abhilfe hat es leider nicht gebracht, deswegen mein Problem hier kurz erklärt.
Im TC 2021 habe ich eine Zeichnung fertig gestellt, die mit anderen Zeichnungen zusammen passen muss. Ich habe dann über >Einfügen >Datei eine andere TC-Zeichnung importiert.
Die importierte Zeichnung musste ich vielmals in Z drehen und enthält auch importierte dxf aus dem Corel Draw. Da hat das TC irgendwie einen Schluckauf bekommen, obwohl vorher die importierte Datei im TC abgespeichert wurde.
Das Problem:
Ich konnte keine geraden Linien oder Rechtecke mehr zeichnen, die waren immer wieder etwas verdreht. Wenn ich eine neue Zeichnung erstellen wollte war alles OK mit Linien und Rechtecke.
Abhilfe:
Die gesamte Zeichnung anklicken und über >Bearbeiten >Kopieren in eine >Datei >Neu einfügen.
Sweeper
