  TurboCAD
  3D Fasen ohne Taschenrechner möglich?
Autor Thema:  3D Fasen ohne Taschenrechner möglich? (959 / mal gelesen)
BlackPowder75
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BlackPowder75 an!   Senden Sie eine Private Message an BlackPowder75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackPowder75
Turbocad 2022 Platinum 64 bit
System, immer noch zu langsam für TC
Intel i7-14700
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 15. Feb. 2024 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fase.tcw
ich habe immer wieder das Problem, dass ich in 3D in einem Rohr eine Fase z.B. 5 x 15° haben möchte. Auf der einen Seite klappt das ganz gut, wenn ich 5 x 75° eitrage. Auf der anderen Seite klappt das leider nicht.
Hier muss ich den Tangens des Winkels ausrechnen und x die Fasentiefe rechnen und in Turbocad reincopieren.
Theoretisch könnte ich die 5mm bei Versatz 2 eintragen, allerdings rechnet TC mir dann einen neuen Winkel aus und behält den Winkelwert nicht bei.
Wie macht Ihr das? Vielleicht stell ich mich auch nur blöd an?
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Feb. 2024 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder75 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe deine Zeichnung angesehen.
Ich würde das anders lösen.
Wie folgt:
1. Zeichne zuerst die Achse (2D)
2. Zeichne den oberen Querschnitt(Rechteck, 2D)
3. Wähle den Befehl "Fase Abstand Winkel"(2D)
4. Gib unten in der Kontrollleiste deine Werte ein
5. Klicke die Seite, die das MASS haben soll, also in deinem Fall die waagrechte Linie zuerst an.
6. Wiederhole Schritt 4 und 5
7. Erstelle die Rotation
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10.
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
BlackPowder75
Projektingenieur
Intel i7-14700
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 15. Feb. 2024 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info. Diese Version habe ich auch schon gemacht. Nachteilig ist jedoch, dass eine Änderung nicht so schnell geht, wie in 3D.
Bei Rotationen habe ich immer das Problem, dass die Teile in der Entwurfsansicht gegenüber der Extrusion viel eckiger aussehen. Vor allen wenn ACIS aus Performance Gründen auf der niedrigsten Stufe steht.
Außerdem  kommen bei der Bemaßung oftmals keine glatten Maße raus und aus 700mm werden dann 699,98mm.
TC ist halt noch immer eine Kompromislösung für den kleinen Geldbeutel  .
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 15. Feb. 2024 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder75 10 Unities + Antwort hilfreich
und in 3D:
1. zeichne das Rohr
2. wähle Befehl "Fase" (3D)
3. gib die Werte für z.B. 5x15Grad in der Kontrollleiste ein
4. wenn du nun die Kante auswählst wird dir eine Vorschau angezeigt
5. mache eine Sichtkontrolle
5.1 Wenn das Ergebnis stimmt, drücke die Zielflacke
6. wenn das Ergebnis nicht stimmt, ermittle, die Differenz zu 90Grad, also 90-15=75°.
    Ob mit dem Taschenrechner oder mit dem Kopf
6.1 drücke RMT (rechte Maustaste) "abbrechen"
6.2 korrigiere unten den Wert, in diesem Fall 75 Grad
6.3 drücke einmal Enter (= Wert bestätigen)
6.4 wähle Teile und Kante erneut aus
6.5 mache eine Sichtkontrolle
6. Klicke die Zielflacke erneut
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 15. Feb. 2024 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder75 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Bearbeitungshistorie eingeschaltet ist, kannst du in der Auswahlpalette die Wert korrigieren.
Hierzu z.B. "Fasen, Teil, Kanten, Kante 1" hier "Versatz1, Versatz2, Winkel" ändern.
Geht eigentlich recht einfach.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 15. Feb. 2024 editiert.]
ManniBlue
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ManniBlue an!   Senden Sie eine Private Message an ManniBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniBlue
Acer Aspire F 15
TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0
TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0
TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0
TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0
TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0
Win10 Home/64
erstellt am: 15. Feb. 2024 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder75 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst eine Fase z.B. 5x70°, jedoch ist diese auf einer Seite falsch herum.
Mache den Eintrag für Versatz 1 5 mm und den Winkel 70°. Dann kopiere Versatz 2 und füge den Wert bei Versatz 1 ein sowie ändere den Winkel auf 90°-70°=20° (Komplementärwinkel).
Man muss nix rechnen oder konstruieren!
Gut wäre allerdings, wenn man auswählen könnte, welcher Versatz zur Berechnung genommen wird!
Viel Spass!
Grüße aus dem Schwarzwald
Manfred
____________________________________________
Bitte bleibt dem Corona-Virus fern!
BlackPowder75
Projektingenieur
Intel i7-14700
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 16. Feb. 2024 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Variante mit dem Umrechnen des Winkels
Zusammengefasst, für die Fase 5 x 15° vorn und hinten
Linke Seite: 5 x 15° und rechte Seite 5 x 75° (90° - 15°)
Dafür benötige ich auch keinen Taschenrechner. Für die Variante mit den Tangens schon.
Sind eben manchmal die kleinen Dinge, die einen in den Wahnsinn treiben.
Zum Glück gibts die Probleme nicht beim 45° Winkel und beim Abrunden
Beim Ändern von Versatz 2 in der Auswahlinformation wird leider immer der Winkel korrigiert. Beim Ändern von Versatz 1 bleibt der Winkel erhalten.
[Diese Nachricht wurde von BlackPowder75 am 16. Feb. 2024 editiert.]
