  TurboCAD
  Grundsätzliches zu Blöcken
Autor Thema:  Grundsätzliches zu Blöcken (905 mal gelesen)
AndyO1965
Maschinenbaumechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von AndyO1965 an!   Senden Sie eine Private Message an AndyO1965  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyO1965
TurboCAD Pro Platinum 2018 64-bit (V25.0)
erstellt am: 21. Aug. 2023 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
als ich mit (DOS Auto-)CAD angefangen habe, wurden die Blöcke noch Symbole genannt. Das Konzept in TurboCAD scheint ein anderen zu sein. Hier muss ich eine Zeichnung erstellen, darin die Symbole / Blöcke erstellen und die Zeichnung geöffnet lassen.
Sollte die Zeichnung, warum auch immer, gelöscht werden, sind alle Blöcke weg. Ist das wirklich so richtig und gewollt, wenn ich Diagramm-Symbole oder Normteile als Block in eine Zeichnung importieren will?
Leider werde ich aus dem Handbuch nicht schlau.
Wie arbeitet ihr mit solchen immer wieder kehrenden Teilen?
Andreas Ohler
[Diese Nachricht wurde von AndyO1965 am 21. Aug. 2023 editiert.]
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 21. Aug. 2023 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyO1965 10 Unities + Antwort hilfreich
hierzu gibt es in TurboCAD die Symbolbibliotheken.
In Kurzform etwa so:
- Zeichne dein gewünschtes Teil
- Ziehe es in die Symbolbibliothek (-palette), nicht Blockpalette, vergib einen Namen
Speichern, schließen.
Ich weis jetzt nicht ob TC erst neu gestartet werden muß (ich würde es tun).
- Neue Zeichnung erstellen, öffnen
- gezeichnetes Teil aus der Symbolbibliothek einfügen.
So müßte es funktionieren.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Sweeper
Sehen Sie sich das Profil von Sweeper an!   Senden Sie eine Private Message an Sweeper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sweeper
TC2021 Pro Platinum Vers. 28.0 Build 82.3
NVIDIA GeForce GT 1030
WIN11Pro/64bit i7-3770 3,4GHz
mit 32GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 21. Aug. 2023 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyO1965 10 Unities + Antwort hilfreich
aber mit dem Block selbst muss ich mich auch noch näher befassen, wenn man das alles versteht kann man sich viel Zeit ersparen.
Hier ein gutes Video mit verständlichem Englisch, das muss ich auch mal nachbauen https://www.youtube.com/watch?v=nQ1Z0mZbEMQ
ich erlerne es am besten mit Nachbauen, war mit FreeCad das gleiche
Sweeper
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 22. Aug. 2023 04:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyO1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat aus der Hilfe:
Die einzelnen Blöcke werden in der internen Bibliothek der Zeichnung gespeichert.
Das heißt für mich, ein Block wird nur in dieser einen Datei gespeichert.
Deshalb mein Tipp zur Bibliothek. Als alternative kannst du den Block auch in deine
Vorlage kopieren und in dieser Datei speichern.
Freundliche Grüße
TC17pro
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 27. Aug. 2023 05:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyO1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Ja Blöcke sind prinzipiell nur für diese eine Zeichnung.
Sie sind mal vereinfacht ausgedrückt ein Verweis auf das Orginal.
Sie ermöglichen es die Dateigrösse kleiner zu halten.
Zeichne mal ein Teil und kopiere es n mal
Siehe dir dann mal die Dateigrösse an.
Jetzt zeichne das gleiche nochmal in einer neuen Datei und erstelle daraus einen Block. Kopiere dieses Teil in der gleichen Anzahl.
Vergleiche nun beide Dateigrössen.
Nehmen wir an du musst ein Teil n mal irgendwo einzeichnen.
Jetzt könntest du natürlich dieses Teil n mal kopieren und an gewünschter Stelle einsetzten.
An sich auch ok.
Jetzt stellt sich heraus das dieses Teil geändert werden muss.
Jetzt müsstest du jedes Teil ändern oder Löschen und das neu gezeichnete Teil einsetzen. Geht ist aber doch sehr mühsam.
Hast du jedoch dieses Teil als Block hinterlegt genügt eine Änderung des Blocks und alle Teile werden in einem Rutsch geändert.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
AndyO1965
erstellt am: 28. Aug. 2023 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Beiträge. Ich habe es verstanden.
Andreas Ohler
