Thema: Eckpunkte stimmen nicht mit Kontur überein (1009 / mal gelesen)
hhhh Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 19.01.2013 TurboCad Profesional 20.1 Windows 7,2 GHz RAM 4GB,ATI Mobility Radeon HD 4570
erstellt am: 24. Mrz. 2023 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei markierten 2D-Objekt stimmen die Eckpunkte nicht mit der angezeigten Kontur überein. Die zwei oberen Rechtecke, die in der ZEichnung im Anhang zu sehen sind, habe ich aus dem unteren durch "Kopieren" erzeugt und dann die rechte Kante nach links auf die angegebenen Längen verschoben. Bei dem längsten Rechteck ist die Abweichung von Eckpunkten und Kontur am größten, während sich die linken Kanten der Rechtecke durch die Verschiebung der rechten Kanten auch verschoben haben (siehe rote Pfeile). Auch die Umstellung im Menü Eigenschaften/Stift/Skalieren von "Modell" auf "GErät" bringt nichts. Kann jemand sagen, woran das liegt und welche Einstellung da möglicherweise falsch ist? Gruß Hermann Anhang: - TC20pro Problem Eckpunke 230324.JPG - TC20pro Problem Eckpunke 230324 Gerät.JPG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Mrz. 2023 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hhhh
Hallo, um zu verstehen was hier passiert teste mal folgendes: - Stelle die Liniendicke auf z.B. 6mm ein, Zeichne eine Linie - Zeichne eine weitere Linie mit 6mm Jetzt wähle die erste Linie aus, gehe dann in die Eigenschaften und stelle auf "Gerät" Schalte alle Fangoptionen "AUS", schalte nur die Fangoption "Endpunkt" ein. Nun stelle die wie vorher eingestellte Linienstärke zurück auf "0mm". Jetzt zeichne von dem Fangpunkt der ersten Linie (eingestellt auf "Gerät") eine weitere Linie. Du wirst erkennen, das an der dicken Linie nur einen Fangpunkt gibt der in der Mitte der Linie liegt. Nun wiederhole den gleichen Vorgang wie oben beschrieben, mit der zweiten Linie, allerdings stellt du die Linie vorher auf "Modell" um. Du wirst erkennen, daß du nun 3 (DREI) Fangpunkte hast. Einen Oben, einen in der Mitte, einen unten. Mit diesem Wissen, kannst du jetzt entscheiden welche Einstellung du bevorzugst. Ich als Zeichner verwende immer nur Gerätund Liniendicke "0" (Null), weil ich immer nur einen Endpunkt einer Linie brauche. Was ja bei z.B. einer Bemassung sehr wichtig ist. Für einen Künstler oder zum zeichnen von z.B. Elektroplänen, Fluchtplänen, ... mag das keine Rolle spielen. So, nun viel Spaß beim testen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 24. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hhhh Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2023 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo TC17Pro, wenn ich eine Linie mit mehr als Strichstärke 0 und im Modus "Modell" zeichne, dann wird sie gar nicht angezeigt! Warum das so ist, weiß ich nicht. Sobald ich auf Modus "Gerät" umstelle, dann sieht man die Linie mit abgerundeten Ecken (z.B. Strichstärke bzw. "Wert" = 6; siehe Bild 1). Meine Einstellungen sind üblicherweise auch Modus "Gerät", Wert = 0 und bei Geometrie KEIN Häkchen. Aber seltsamerweise stimmen die Endpunkte (= Fangpunkte) der Linien nicht mit der dargestellten Linie überein. Dabei ist es egal, ob Modus "Gerät" oder "Modell" eingestellt ist (siehe Bilder 2, 3 + 4)!!?? Wenn ich z.B. an einem Eckpunkt des Rechtecks in Bild 4 den fangen will, dann muß ich mit der Maus über dem Endpunkt des Rechtecks sein und nicht über dem dargestellten Eckpunkt. Auch wenn ich z.B. die Linie anklicken will, muß ich über die (noch nicht sichtbare!!) Verbindung zwischen den beiden Endpunkten stehen und nicht über der dargestellten Linie (die man sehen kann). Warum das so ist, verstehe ich nicht! Anhang: - 1 TC20pro Probl.EckPnke 230324 3Modi+6mm.JPG - 2 TC20pro Probl.EckPnke 230324 Gerät+0mm Abweich.v.Kontur.JPG - 3 TC20pro Probl.EckPnke 230324 Modell+0mm Abweich.v.Kontur.JPG - 4 TC20pro Probl.EckPnke 230324 Rechteck+Linie Abweich.v.Kontur.JPG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hhhh Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2023 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2023 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hhhh
Hallo, kannst bzw. darfst du die Problemdatei ins Forum hochladen? Speichere eine Kopie der Datei und lösche die Objekte die nicht veröffentlicht werden dürfen. Vielleicht hilft das bei der Problemlösung? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2023 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hhhh
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 294 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 25. Mrz. 2023 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hhhh
Hallo, im Modellbereich würde ich generell mit Linienstärke 0 arbeiten und im Papierbereich dann die Linienstärke fürs Drucken definieren. ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
