Thema: Turbo CAD 2D 2019 Tastaturbefehle funktionieren nicht (1460 / mal gelesen)
Sichelschmidt Mitglied Projektentwickler, Planer
 Beiträge: 2 Registriert: 28.01.2022
erstellt am: 28. Jan. 2022 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze Turbo CAD 2019. Plötzlich funktionieren die Tastaturbefehle nicht mehr. Wie ich in anderen Beiträgen gelesen habe soll da ein Wiederherstellen des Arbeitsbereiches helfen. Das habe ich mehrfach getan. Leider wird das Problem dadurch nicht behoben. Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Viele Grüße Achim Sichelschmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 28. Jan. 2022 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sichelschmidt
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2022 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sichelschmidt
erstellt am: 31. Jan. 2022 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Leider funktioniert das alles bei mir nicht. Aber ich bin auf eine andere Lösung gekommen. Auf meinem System waren die Config Dateien unter dem vom Programm verwendeten Pfad einfach nicht mehr vorhanden (Auch der besagte Build Ordner war da gar nicht). Daher konnte ich diese auch nicht neu laden. Hab aber festgestellt dass die Dateien noch untere einem anderen Pfad zu finden sind. Da ich aber den Pfad den das Programm verwendet nicht ändern kann, habe ich die Config Dateien aus dem anderen Pfad kopiert. Und dann konnte ich den Arbeitsbereich neu laden und die Tastatur funktioniert wieder. Das ist der Pfad den das Programm verwendete (der Ordner war jedoch leer) C:\Users\Sichelschmidt.a\Documents\TurboCAD 2019 x64\Config\Deluxe\de Unter diesem Pfad waren die Dateien vorhanden: C:\Program Files\IMSIDesign\TCW2019DE\TurboCAD 2019 x64\Config\Deluxe\DE Keine Ahnung warum das so war aber es funktioniert jetzt wieder. Danke noch Mal für die Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alhena24 Mitglied Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
 Beiträge: 94 Registriert: 15.05.2013 TurboCAD 2D 2017 TurboCAD Update 2020 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 31. Jan. 2022 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sichelschmidt
Moin Achim, bei meinen Versionen sind die Konfigurations- dateien doppelt vorhanden, einmal unter Users und einmal unter Program Files. Bei mir sind sie aber bislang noch nicht abhanden gekommen. Ich habe alle Dateien mittlerweile auch noch an anderer Stelle gesichert, da doch mal das eine oder andere schiefgeht. Gruß Dirk ------------------ "Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt." Immanuel Kant (1724-1804) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
