  TurboCAD
  Wicklung in 3D Visualisieren
Autor Thema:  Wicklung in 3D Visualisieren (1140 / mal gelesen)
BlackPowder75
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BlackPowder75 an!   Senden Sie eine Private Message an BlackPowder75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackPowder75
Turbocad 2022 Platinum 64 bit
System, immer noch zu langsam für TC
Intel i7-14700
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 01. Nov. 2021 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mal wieder was zum knobeln :-)
Hat von euch schon mal jemand versucht eine Wicklung wir im Bild im Anhang zu erstellen?
Habe
1. eine Linie mit Drahtwickeln um einen Körper gewickelt.
2. Mittels Ändern/Polylinien verbinden in 3D Polylinien die Polylinie verbunden
3. ein 2D Objekt in die Drehrichtung gedreht und es dann mittels Pfadextrusion ein Stück Windung erstellt
4. Leider erfolgte das Aufwickeln nicht parallel zum Körper und ich mußte noch eine Drehungskorrektur einfügen.
4. Die Windungsstücke wurde anschließend linear kopiert
Geht das irgendwie einfacher?
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 01. Nov. 2021 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BlackPowder75
Vielleicht ginge es einfacher ein rundes Objekt zu extrudieren und danach mittels Differenz das überschüssige Material zu eliminieren. Drehungen sind bei nicht runden Objekten schwierig so zu erstellen, dass alles wie gewollt passt.
Nur so eine Idee, probiert hab ich das nicht.
Beste Grüsse
Werner
Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will.
CADMEX
Drucktechnologe
Windows 10 Pro
erstellt am: 01. Nov. 2021 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals
Ich hab meinen Vorschlag mal ausprobiert. Mich hats interessiert ob sowas ähnliches realisierbar ist. Mein Fazit: Es würde nur unbefriedigend klappen (siehe Bild) und obwohl ich einen recht schnellen Rechner habe, hängt das Programm dauernd. An dem Teil habe ich über eine Stunde gearbeitet und dabei 99% der Zeit gewartet. Somit ist TC für solche Arbeiten meiner Ansicht unbrauchbar, nur zum rumspielen reichts.
Werner
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Nov. 2021 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder75 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab einen anderen Weg genommen. --> siehe Bild.
1. Zeichne senkrechte Rotaionsachsen
2. Zeichen Rechteckprofil so, daß die Hoehe stimmt und
   die Breite in den inneren Quader hineinsteht und über die
   Breite des "eigentlichen Profils hinausreicht.
3. Erzeuge Rotation mit Anzahl Windungen und Steigungshoehe.
4. Erzeuge inneren Quader
5. Differenz Rotation/innerer Quader
6. Erzeuge äußeren Quader
7. Differenz Rotation/ äußerer Quader
8. Fasen an fertige Wendelung anbringen
9. Ergebnis prüfen, bunt einfaerben und speichern
10.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 02. Nov. 2021 editiert.]
BlackPowder75
Projektingenieur
Intel i7-14700
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 02. Nov. 2021 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
darauf muss man erst mal kommen. Die Lösung ist ja echt Spitze und wie schnell das geht und der Rechner muss nicht mal viel Arbeiten!
Mit 3D Schnittmenge spart man sich sogar noch einen Schritt.
Schade das Turbocad sowas nicht als Funktion verfügbar hat.
[Diese Nachricht wurde von BlackPowder75 am 02. Nov. 2021 editiert.]
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
erstellt am: 02. Nov. 2021 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder75 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tc,
muss es nicht 7. "schnittmenge" äußerer Quader/Rotation sein?
gruss.
hdf.
[Diese Nachricht wurde von hdf am 02. Nov. 2021 editiert.]
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 02. Nov. 2021 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder75 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach Laune des Kochs. Ich habe Differenz verwendet.
Freundliche Grüße
TC17pro
BlackPowder75
Projektingenieur
Intel i7-14700
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 02. Nov. 2021 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Extrusion des Inneren und äußeren Quader erstellt und dann "zauberte" mit TC mittels Schnittmenge die Wicklung. (Siehe Bild im Anhang)
CADMEX
Drucktechnologe
Windows 10 Pro
erstellt am: 02. Nov. 2021 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder75 10 Unities + Antwort hilfreich
Demnach war der Tipp mit der Differenz gar nicht so übel.
Aber hattet ihr denn keine Probleme beim weiterverarbeiten der Windung? Wie war denn die Arbeitsperformance?
BlackPowder75
Projektingenieur
Intel i7-14700
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 02. Nov. 2021 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Performance - gibt es keine Probleme und auch das nachträgliche Abrunden klappt. Kann sogar nochmal fix die Windungszahl in der Auswahlinformation ändern.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 02. Nov. 2021 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder75 10 Unities + Antwort hilfreich
ging bei mir auch RuckZuck, keine Probleme. Allesdings hatte ich versehentlich die History abgeschaltet.
Freundliche Grüße
TC17pro
CADMEX
Drucktechnologe
Windows 10 Pro
erstellt am: 02. Nov. 2021 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TC17 pro
Wenn ich das so wie du es beschrieben hast mache, so funktioniert alles wunderbar. Das mit der Rotation ist eine Klasse Idee! So bleibt auch alles einstellbar oder kann einfach geändert werden. Und auch mit der Perfomance gibts keine Probleme.
Nur bei Draht wickeln bleibt meine Workstation bei jedem Auswählen der Extrusion etwa 5 Minuten hängen, bis ich wieder weiterarbeiten kann. Egal was ich in den Einstellungen ändere.
Beste Grüsse
Werner
