Thema: Objekte für farbigen 3D-Druck (836 / mal gelesen)
TC20-CsA Mitglied Zahnarzt
 Beiträge: 22 Registriert: 24.03.2016 TC 2020 PP, HPZ4G4 WS, 16 GB, XENON W-2125, NVidia Quadro P200, Windows 10 Pro for WS, 3D-Maus: SpaceControl (Firmware-V.: 3.142.141.130.1)
erstellt am: 18. Sep. 2021 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
war: Text auf Kugel http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/004853.shtmlHallo LiLi, ich möchte für farbigen 3D-Druck auf der Oberfläche von 3D-Objekten zum Teil viele verschiedene Farbbereiche erstellen - siehe Anhang. Wie gehe ich sinnvoller Weise vor? [ Unter Optionen > Erweiterte Einstellungen > Boolesche ist „Material von Operanden auf Facette übertragen“ bei mir ankehakt/ aktiv. Die Haken bei Schattiersätze sind beide NICHT gesetzt – die Erklärung dazu habe ich nicht so recht verstanden und deren Aktivierung ist wohl mit Vorsicht zu genießen. ] 1) Zylinder: Bislang habe ich mit Boolschen Operationen verschiedenfarbige Objekte erstellt aber nicht miteinander verschmolzen und weiss nicht, wie ich weiter vorgehen sollte. 2) Kugel: Mit der Funktion „Schnittkurve“ erhalte ich keine geschlossene Linienzüge sondern einzelne Bögen. Kann/ muss ich diese zu 3D-Multilinienzüge (im Beispiel 2 und 5) zusammenfügen, (dann als 3D-Oberfläche definieren?), auf der Kugeloberfläche ein „Schraffur oder Muster“ innerhalb oder außerhalb der Begrenzung durch die Multilinienzüge definieren? Komme ich mit Pfadschraffur oder Auswahlpunktschraffur weiter? ODER: Ändern, 3D-Objekt, Oberfläche erstellen, Aus Profil Der Weg über "Bearbeiten" - 3D, "Facette bearbeiten" erscheint mir dafür nicht wirklich geeignet. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/002667.shtml 3) Dateiformate: Sind VRL, 3MF und OBJ gleichwertig oder bevorzugt ihr ein Format aus bestimmten Gründen? ------------------ LG, András
[Diese Nachricht wurde von TC20-CsA am 18. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
 Beiträge: 366 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 21. Sep. 2021 04:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TC20-CsA
Hallo TC20-CsA Ich gehe mal davon aus, dass mit einem FFF-Drucker gedruckt werden soll. Um einen 2-farbigen 3D-Druck zu Erstellen kann man verschiedene Wege gehen. Die Form des Objekts hat dabei einen grossen Einfluss. Die Zeichnung wird für den 3D-Druck als STL-Datei gespeichert. 1. Ein Objekt aus zwei Teilen, welche zusammen gedruckt werden. Dabei benötigt man einen 3D-Drucker, der zwei Druckköpfe hat und die Form drucken kann. 2. Ein Objekt aus mehreren Teilen, welche einzel gedruckt und danach zusammenmontiert werden. Hier spielt die Anzahl verschiedener Farben keine Rolle. Wichtig ist nur, dass man die Teile zusammensetzen kann. In beiden Fällen sollten die Elemente aus Volumenkörpern bestehen. Einfach eingefärbte Oberflächen reichen nicht um den Drucker glücklich zu machen. Es ist auch darauf zu achten, ob des Teil problemlos gedruckt werden kann. Eine Kugel kann man nicht als ganzes Objekt drucken. Die zerschneidet man in zwei Hälften und druckt diese. Kompliziert werd es, wenn an überhängenden Flanken verschiedene Farben sind. Dann kann es zu Qualitätsproblemen kommen. Verschieden farbige Elemente sollten möglischst flach liegen um sauber gedruckt zu werden. Ich hoffe die Frage richtig verstanden zu haben und damit etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2021 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADMEX, danke für die Anregungen - die einzelnen Farbobjekte lassen sich nicht nachträglich montieren - es sollen auch keine Spalten entstehen. Vielmehr soll ein Mehrfarbendruck (hier vier bis fünf Farben vorgesehen) im HP-MJF-Verfahren bei einem 3D-Druckdienstleister erfolgen (z.B.: 3D-Drucker HP JF 380 oder HP JF 580). Das zu übermittelnde Dateiformat an den 3D-Druckdienstleister sollte wie erwähnt VRL, 3MF oder OBJ sein. Möglicherweise unterstützen diese Formate auch einteilige Objekte mit verschiedenen Oberflächentexturen/ -farben. Ich weiss dann nur nicht, wie ich die verschiedenen Farbbereiche (TC PP 2020) zu definieren habe. Sinngemäß ggf. das Gegenstück zur Funktion "Fläche abwickeln": eine plane Fläche bzw. einzelne Flächen mit den Farbbegrenzungslinien auf den gezeigten Zlinder wickeln und in einem der farbigen Dateiformate abspeichern. ------------------ LG, András Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2021 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TC20-CsA
Hallo András Leider kenne ich mich mit diesen professionellen Druckern nicht aus. Ich arbeite im Hobbybereich mit einem Renkforce 2000 mit zwei Druckköpfen. Für diesen ist das STL-Dateiformat am besten. Was dein Druckdienstleister benötigt, das klärst du am einfachsten mit ihm. Vielleicht kannst du auch dort erfahren wie diese Formen verbereitet werden müssen und was überhaupt möglich ist. Beste Grüsse Werner ------------------ Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
