Thema: Farben 3D-Vereinigung (1086 mal gelesen)
p.koehler Mitglied Technikerin
 Beiträge: 25 Registriert: 23.07.2010 TurboCad Pro V16
erstellt am: 14. Jan. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Kann mir jemand einen Tip geben? Bei der 3D-Vereinigung übernimmt das zweite gewählte Objekt ja die Eigenschaften des ersten gewählten Objektes. Nun möchte ich aber 2 Objekte vereinen, die zwar auf dem gleichen Layer liegen, aber unterschiedliche Farben haben und auch behalten sollen. Im dicken Buch steht nix darüber Vielen Dank im Voraus! ------------------ Gruß p.koehler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
 Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 14. Jan. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p.koehler
Hallo, du könntest nach der "Vereinigung" einzelnen Facetten ein Material bzw. eine Farbe zuweisen. Das geht mit "Bearbeiten" - "Facette bearbeiten" In V16 ging das meine ich schon. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, habe ich versucht, aber nach Auswahl der betreffenden Facette ist die Auswahl der Farbe, Layer usw., blass, also nicht anwählbar.Gibt es keinen anderen Trick. Bei der Schulung (lief unter Pro V16) hat es funktioniert, ich weiß nur leider nicht mehr wie Trotzdem, Danke für den Tip! ------------------ Gruß p.koehler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p.koehler
Hallo p.Koehler, wenn du die Facette ausgewählt hast, kannst du über "Eigenschaften" - "Material" ein Material bzw. Farbe zuweisen. Material oder Farbe kannst du aus der Standartliste entsprechend auswählen oder neu erstellen , so wie du es bei jedem anderen Objekt auch machst. Man kann Materialien auch direkt aus der Materialpalette auf die verschiedenen Facetten ziehen. Gruß Udo [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 14. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
