Thema: Polylinie Schraffur nicht sichtbar (1452 / mal gelesen)
Houdon Mitglied Steinbildhauer
 Beiträge: 49 Registriert: 14.12.2015 WIN 10 mit TC2019 Pro Platinium
erstellt am: 19. Jan. 2021 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe für die Schule ein Masswerk gezeichnet in der Planansicht (2D). Verwendet habe ich TC 19.1 pro. Neben der Ansicht soll auch ein Schnitt des Profils sein. Dieses habe ich mit Linien und Bögen gezeichnet und anschließend mit dem Befehl Polylinie verbinden zu einem "Objekt" gemacht. Anschließend wollte ich es schraffieren. Die Schraffuer wird in der Eigenschaftsleiste angezeigt. In Testkörpern wie Kreise oder Polylinien werden die Schraffuen auch angezeigt. Nur bei der aus mehreren Linien zusammen gesetzten Objekt nicht. Woran kann das liegen? Ich versuche die Datei hochzuladen, sehe aber oben im Uploadfeld nur eine Datei aus Zahlen und TXT als Endung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Jan. 2021 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Houdon
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 19. Jan. 2021 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Houdon
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 294 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 19. Jan. 2021 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Houdon
Hallo Houden, unter Eigenschaften Füllung ist der Schraffurmaßstab definiert. Dieser war Original auf 50 eingestellt dieser sollte etwa 3 - 5 sein. Vielleicht siehst Du deswegen keine Schraffur am Objekt, jedoch in der Menüleiste! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2021 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Houdon
Hallo Houden, hab es getestet. Was mir auffiel ist, dass Du die Objekte in dem $CONSTRUCTION-Layer hast. Dieser wird anders behandelt als die anderen Layer. Die Schraffur funktioniert, wenn die Polylinie geschlossen ist. In Deiner Datei ist sie offen! Da die Endpunkte der Polylinie genau aufeinander liegen, jedoch nicht zu einem Punkt vereint sind, dann kann mit Auswahlpunktschraffur die Schraffur trotzdem erstellt werden! Tipp: Bearbeitungswerkzeug aufrufen, die Kontur anklicken, Polylinie schließen anklicken, dann siehst Du schon die Schraffur! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2021 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Helfer. Vielen Dank. Geholfen hat der letzte Tipp von ManniBlue. Ich habe leider nur ein Pdf- Handbuch und kann darin nur über die Textsuche etwas finden. Polylinien schließen habe ich auf diese Weise nicht gefunden. Aber durch intuitives Suchen fand ich es dann doch Zitat: Was mir auffiel ist, dass Du die Objekte in dem $CONSTRUCTION-Layer hast
Ich dachte immer das wäre das Hauptlayer. In wie fern wird diese Layer anders behandelt? Sollte ich generell andere Layer für Zeichnungen anlegen. Und kann man selbst "Layergruppen" als Vorlage speichern. Gerade bei solchen Masswerkkonstruktionen sind viele "Zirkel/Kreis"-Vorkonstruktionen notwendig die ich aber anschließend ausblenden möchte. Viele Grüße aus dem Lockdown im Spessart. Die Zeichnerei sollte eigentlich in der Schule stattfinden - das war meine homeschooling Aufgabe
erstellt am: 20. Jan. 2021 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Houdon
Hallo, Zitat: Geholfen hat der letzte Tipp von ManniBlue. ... Polylinien schließen
Hatte ich schon bei meinem ersten Beitrag geschrieben. Zitat: $CONSTRUCTION-Layer
ist für Hilflinie reserviert. Teste das mal in einer neuen Zeichnung. Der Layer wird von TC erst erstellt wenn du eine Hilfslinie erzeugst. Zitat: Sollte ich generell andere Layer für Zeichnungen anlegen. Und kann man selbst "Layergruppen" als Vorlage speichern.
Ja und Ja ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2021 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Kapiert! Habe inzwischen fröhlich weiter gezeichnet und das Layer "0" entdeckt Ich muss halt noch viel üben, aber langsam freunde ich mich mit dem Programm an. Schön dass es hier so schnell Hilfe gibt. Zitat: Hatte ich schon bei meinem ersten Beitrag geschrieben.
Ich habe alle Antworten erst heute Morgen gesehen, auch diese. Geholfen hat mir aber der Tipp wo ich "schließen" finde. Ich kenne das aus anderen Programmen, dass beim Anklicken die Meldung kommt "Linien nicht verbunden". Daher kam ich nicht auf den Gedankendass die Polylinie nicht geschlossen wäre, da ja alles markiert wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
