  TurboCAD
  AutoForm, Layer ändert sich
Autor Thema:  AutoForm, Layer ändert sich (1414 mal gelesen)
karo-tc
Ing./Fachplaner Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von karo-tc an!   Senden Sie eine Private Message an karo-tc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karo-tc
TCAD 2D/3D v2019, Win10
i3, 4GB Ram
erstellt am: 30. Aug. 2020 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Arbeiten mit Turbocad 2D/3D 2019, v26.0 Build 84.0 (dürfte aktuell sein) bin ich auf folgendes Verhalten gestossen:
- leere Zeichnung (2D Modus), neuer Layer anlegen, Farbe für Layer wählen.
- AutoForm wählen, Layer wählen, Strichart wählen...
- Bogen oder Form zeichnen (während des Zeichnens erscheint die Form in Farbe des gewählten Layers).
- nach Beenden des Zeichnens der Form ist diese auf einmal als Layer 0 in Farbe des Layers 0 vorhanden.
Ist das irgendwie nachvollziehbar oder nur eine hiesige Eigenart des Programmes?
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 30. Aug. 2020 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karo-tc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo karo-tc
Ist bei mir genauso wie von dir beschrieben.
Schon seltsam.
Auch bei der 2017/2016 ist es so.
Bei der 2015 ist es so wie es soll.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 30. Aug. 2020 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karo-tc 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte es eine falsche Einstellung sein?
Siehe unten "Geänderte Voreinstellung"
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 31. Aug. 2020 editiert.]
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 30. Aug. 2020 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karo-tc 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Autoformen landen auf Ebene 0. Also gelten auch die Einstellungen von Layer 0. Das Das dürfte darum so sein, weil mit Autoformen unterschiedliche Typen von Objekten gezeichnet werden (z.B Bézierkurven, Polylinien, Elypsen und Kreise).
Beste Grüsse
Werner
Frei sein heisst nicht machen zu können was man will. Frei sein heisst nicht machen zu müssen was man nicht will.
karo-tc
i3, 4GB Ram
erstellt am: 31. Aug. 2020 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerade nochmal mit der V 2015 2D 64bit probiert, hier bleibt der eingestellte Layer erhalten.
Der Auswahlpunkt ...für alle Werkzeuge übernehmen... hat keine ersichtlichen Auswirkungen.
CADMEX
Drucktechnologe
Windows 10 Pro
erstellt am: 31. Aug. 2020 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karo-tc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karo-tc:
Als Workaround würde ich vorschlagen beim Layer 0 die gewünschten Einstellungen für Farbe, Linientyp, und Füllung vorzunehmen und dann die Autoformen zu zeichnen. Bereits erstellte Objekte im Layer 0 können ja ausgewählt und in einem anderen Layer zwischengespeichert werden um später alle Autoformen einfach auf den gewünschten Layer zu ziehen.
Die Funktion Autoform gehört meiner Ansicht eher in ein Zeichnungsprogramm als in ein CAD-Programm. Sie ist etwa so interessant wie ein Keil bei den 3D-Funktionen. Also ziemlich überflüssig. Lohnt sich also kaum Zeit dafür zu verbrennen.
Beste Grüsse
Werner
