Thema: Speicher als PDF, Absturz. (1837 / mal gelesen)
hdf Mitglied
 Beiträge: 305 Registriert: 02.11.2019
erstellt am: 04. Mrz. 2020 04:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen an alle, und wieder ist eine nacht rum, denn ich versuche meine zeichnung als pdf zu speichern und das programm stürzt immer ab. wenn ich die zeichnung lösche und speicher dann das leere dokument als pdf, geht es. ich habe die zeichnung in ein neues dokument kopiert und es stürzt ab, wenn ich als pdf speichern möchte. wenn ich eine andere ältere zeichnung zum test öffne und als pdf abspeicher, geht es. nur diese neue zeichnung stürzt immer wieder ab. mein kunde will was sehen und stecke schon wieder fest. man kann sich überhaupt nicht auf TC verlassen, denn immer ist was. ich speichere ständig zwischen denn immer wieder mal ist ein absturz. mal kann ich dann die crushdatei öffnen, mal auch nicht. 3d PDF geht auch. mit pdf24 geht es auch,aber man sieht kaum die striche trotz 0,3mm einstellung für linien mit 0 voreinstellung. vieleicht kann man mir helfen. viele müde grüsse. hdf. [Diese Nachricht wurde von hdf am 04. Mrz. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hdf am 04. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2020 05:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hdf
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 04. Mrz. 2020 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hdf
Hallo hdf. Irgendwas mit deinem System stimmt nicht. Von solchen massiven Problemen hatte ich noch nicht gelesen. Die Datei hatte ich mir mal angesehen. Im Papierbereich war der Rendermodus grob und linien verdecken eingestellt. Das kostet Rechenleistung. Rendern erst dann wenn man fertig ist. Die Bemaßung: Wenn du im Papierbereich bemaßen tust ist der Bemaßungsfaktor 1 und nicht 10. Damit wird alles 10 x grösser dargestellt. Ich weiss nicht ob Textgrösse 20mm sein muss. Ist ja schon arg groß. Wenn du ein PDF erzeugen willst kannst du ja sofort dein Arbeitsblatt und Druckerpapier auf A0 einstellen. Unter Seitenlayout kannst du die Zahl der Spalten auf 1 setzten. Beleuchtung wurde auch im Papierbereich angezeigt. Die musst du unsichtbar stellen. Ich habe auf die schnelle das ganze mal ein wenig verändert. Um Strichstärken hatte ich mich jetzt nicht gekümmert Siehe den Anhang Mit 2019/2020 erstellt und Rückgespeichert auf 2016 Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
hdf Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2020 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
morgen, ich habe gerade mal deine datei geöffnet und versucht alles als pdf zu speichern, aber wieder das gleiche, es wir eine tmp .pdf beim absturz erstellt. diee lässt sich aber nicht öffnen.Fehlermeldung. wenn ich den modellbereich ausschließe, dann wird eine pdf erstellt. ausserdem gehts mit pdf24.hier habe ich alles auf a0 gestellt, damit alles auf einem blatt ist. die ergebnisse hänge ich an. gruss. hdf.
erstellt am: 04. Mrz. 2020 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hdf
Hallo, ich habe die DWG geöffnet und mal getestet. 1. Raster aus 2. Lichter aus 3. Teil mit "Strg+A" ausgewählt 4. Teil gespeichert als PDF-3D 5. Ergebnis geöffnet mit Adobe Reader funktioniert bei mir. EDIT: Die Stufen fehlen. Diese sind eine Gruppe und auf TC-Oberfläche eingestellt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 04. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2020 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetz habe ich mal eifach vor wut einiges wild gelöscht und sie da, da ging es . 3d pdf ging bereits in der nacht. also muss doch irgend was dass speichern verhindern. der rest nach dem löschen ließ sich ja wandeln. was kann das denn sein. die füsse hatte ich von trceparts (ganter teil). die sind vieleicht schuld. gruss.hdf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2020 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hdf
erstellt am: 04. Mrz. 2020 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hdf
hdf Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2020 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, so, nach dem ich an der zeichnug etwas ändern musste, habe ich eine neue zeichnung angelegt und nur die nötigsten teile von der alten zng. in die neue gezogen und die meisten teile , durch die maszänderungen, neu gezeichnet. tracepart teile habe ich ausgelassen und selber gezeichnet. und jetzt kommst, immer schön zwischengespeichert und dann ohne ansichten im papierbereich, nur den modellbereich zum wandeln in eine 2d pdf. das war die katastrophe. unten rechst sah man den balken rödeln und links las ich dass soviel von soviel dinge geladen werden, um dann wieder mit fehlermeldung abzustürzen. der unterschied zur alten zeichnung ist, dass es noch länger dauerte bis zum absturz. was habe ich mir denn da aus der alten zeichnung alles in die neue gezogen. da alles mit pdf24 gewandelt werden konnte, konnte ich wenigstens was abgeben. ach so, heute habe ich alles deinstalliert,alles in den unsichtbaren ordner und in der regestrie gelöscht, sogar meine stahlbau vorlage und dann tc neu aufgesetzt. wenn ich nun die neue zeichnung öffnen würde, verhuddelt mir dies dann wieder alles???? sonst lass ich die lieber zu. die arbeit war ja so gerade erledigt. viele worte. vielen dank. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
 Beiträge: 305 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum turbocad 2022/2023 platinum redsdk 2021 plugin redsdk 2022 plugin win11 pro RAM 32GB DDR4
erstellt am: 09. Mrz. 2020 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich weiss nun was schuld ist an diese seltsamen abstürze. nachdem ich die ganze nacht nochmal probiert habe und teil für teil gelöscht und wieder in pdf2d zu speichern versucht habe, habe ich den übeltäter gefunden. es sind die kleinen haken die das kleine geländer über dem podest zum einhängen halten sollen. die hatte ich aus einer abgewinkelten polyline extrudiert. nachdem ich diese acht haken gelöscht habe ging die ganze zeichnung als einfache pdf endlich durch. mit licht und allen sonstigen unreinheiten der zeichnung. ich frage nun euch, wieso kann das sein. und die zweite frage, wie kann man denn gerendert in pdf 2d speichern, oder geht es nur im normal modus? grüsse aus dem rheinland. hdf. [Diese Nachricht wurde von hdf am 09. Mrz. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hdf am 09. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2020 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hdf
hdf Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2020 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen, ja das weiß ich auch nicht, ist mir gar nicht aufgefallen. ich weiß nur noch dass ich schwierigkeiten hatte einen punkt zu plazieren für die bohrung. da habe ich mir einen abgebrochen da es sich ja um einen zylinder handelte.außerdem sehe ich gerade dass die haken falschrum sind, das kleine geländer soll ja nicht auf den späteren splinten lasten. oweija. erkläre mir bitte wie du auf den rundungen eines zylinders eine linie oder punkt oä setzt. gruss. hdf. [Diese Nachricht wurde von hdf am 09. Mrz. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hdf am 09. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2020 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hdf
worst_case Mitglied
 Beiträge: 160 Registriert: 19.09.2004
erstellt am: 31. Dez. 2020 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hdf
Hallo, wenn ich einen Zylinder erstelle abspeichere, beende .... wieder Datei öffne und die Zylinderhöhe verstellen will, brauche ich nur auf "Höhe" zu klicken (ohne eine Zahl einzugeben) und "TC 17 Platinum" stürzt jedesmal ab. (Ausnahmefehler) Der Zylinder ist nur ein Zylinder, ohne etwas dran. Jetzt muss ich den Zylinder, bei Änderung, jedemal neu erstellen. Am PC wurde nichts verändert ... zusätzliche Software/Update usw. Ob das schon immer so war, oder erst seit ca. 1/2 Jahr kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, eventuell musste ich die gezeichneten Zylinder nicht ändern ;-) Wer hat einen Tip ... ? Gruß ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2020 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hdf
worst_case Mitglied
erstellt am: 31. Dez. 2020 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hdf
Hallo TC17pro, ah... ja ... ganz einfach, so mache ich es ja bei anderen Profilen auch ... Vielen Dank, saß auf der Leitung ;-) ------------------ Danke worst_case (TurboCAD Pro Platinum 2017 - 64-Bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2020 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hdf
