  TurboCAD
  gebogene Fläche abwickeln in TC 17pro
Autor Thema:  gebogene Fläche abwickeln in TC 17pro (3427 / mal gelesen)
AchimP
Sehen Sie sich das Profil von AchimP an!   Senden Sie eine Private Message an AchimP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AchimP
Win11 25H2, TurboCAD 2023 Pro Platinum 64 Bit, RedSDK 2023, AMD Ryzen 9500x, 64GB, NVIDIA RTX 4000 ADA
erstellt am: 18. Dez. 2017 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Terry.pdf
Ich nutze TurboCad Pro 17 bislang eigentlich nur selten und dann in 2D und komme mit der 3D-Funktion überhauptnicht klar.
Ich wollte jetzt Teile eines Modellflugplanes nachzeichnen, um diese auszuschneiden (Terry.pdf)
Da Teil 23 gebogen ist, kann ich nicht einfach die Geometrie aus dem unteren Schnitt übernehmen, um das Bauteil auszuschneiden, sondern benötige natürlich die wahren Längen und Breiten für eine Abwicklung.
Wie konstruiere ich Teil 23 und die Abwicklung, so dass ich die Abwicklung aus einem Brett ausschneiden kann?
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Dez. 2017 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchimP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AchimP,
willkommen im Forum.
In deiner PDF kann ich zwar das Teil 23 im Schnitt sehen, aber in der Draufsicht
steht dann "Rumpf-Draufsicht ohne die Teile (23), ...".
Am besten machst Du mal eine Skizze wie das Teil in Vorder- und Draufsicht und
am besten eine Seitenansicht aussieht.
Dann sehen wir weiter.
Freundliche Grüße
TC17pro
Ich modelliere mit TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 18. Dez. 2017 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchimP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim!
Du kannst versuchen, das Teil in 3D zu zeichnen und dann
mit dem Befehl "Fläche abwickeln" mal schaun, ob deine TC
Version überhaupt daraus eine Abwicklung davon machen kann.
Wenn der Befehl damals schon mit drin war...?
Ich weiß das nicht.
Viele Grüße:
Manfred!
AchimP
erstellt am: 18. Dez. 2017 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von TC17pro:
hier ist mal die Seiten und Draufsicht. Die gestrichelten Unsichtbaren sind im PDF leider zu durchgezogenen Linien geworden.
Gruß Achim
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 18. Dez. 2017 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchimP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AchimP,
hier mal ein Versuch. Siehe Anhang.
Freundliche Grüße
TC17pro
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 18. Dez. 2017 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchimP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AchimP,
Leider nur eine leere PDF.
EDIT: Das ist ja gagig. Im Windows-Explorer zeigt es mir im Vorschaufenster die Kontur an. Wenn ich die Datei
öffne nichts, nada, nothing.
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 18. Dez. 2017 editiert.]
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 18. Dez. 2017 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchimP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AchimP,
macht ja gerade mal 8mm aus bei 992mm Länge.
Freundliche Grüße
TC17pro
AchimP
erstellt am: 18. Dez. 2017 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
8 mm hört sich zwar wenig an, ist aber als "Lücke" in einem Flugmodell sehr ärgerlich.
Habt Ihr einen Tipp für mich, wie ich mir 3D  bei TP17pro selbst beibringen kann? Klappt das, was ich will mit meiner Version?
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 19. Dez. 2017 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchimP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AchimP,
Habt Ihr einen viele Tipp für mich, wie ich mir 3D  bei TP17pro selbst beibringen kann?
Ja. Schau mal in dein Installationsverzeichnis von TC17pro. Dort müßtest Du zwei Pdfs finden in
denen Du schon recht viel finden und lernen kannst.
Ja. Wenn Du nicht weiter weißt, erstmal hier im Forum suchen. Irgendjemand hat dasselbe Problem
bestimmt schon gehabt. Suche einfach mal z.B. nach Blech oder Profile oder, oder, oder...
Ratsam ist es wenn Du u.a. mal nach Beiträgen von den Moderatoren suchst/filterst. Gib z.B. als
Filter Leopoldi ein.
Ja. Die Suchmaschine deines Vertrauens.
Nein. Das Programm macht nicht was DU willst, sondern das was die Programmierer
sich gedacht oder auch nicht gedacht haben. Du mußt deine Arbeitsweise an das Programm anpassen.
Freundliche Grüße
TC17pro
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 19. Dez. 2017 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchimP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AchimP,
Nein. Das Programm macht nicht was [b]DU
[/B]
10 Punkte von mir für diesen wirklich guten Satz!!
Das sollten sich mal einige hinters Ohr schreiben
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
Besucht mich auf meinem Youtubekanal:
www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter
AchimP
erstellt am: 21. Dez. 2017 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
wie bist Du bei der Konstruktion und der Abwicklung vorgegangen? Eine kurze Beschreibung wäre für mich eine wunderbare Beispielanleitung zum Einstieg ins Lernen der 3D Konstruktion.
AchimP
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 21. Dez. 2017 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchimP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AchimP,
1. Bild in Datei laden. "Einfügen, Bild, Bild aus Datei"
2. Bild auf Größe skalieren
3. Seitenansicht mit Polylinie nachzeichnen
4. Extrudieren auf Breite
5. Auf Extrusion neue Polylinie(n) mit den Abmessungen aus der Draufsicht
6. Extrusion(en) der Polylinie(n) einzeln machen.
7. Boolsche Operationen durchführen "Ändern, 3D Bool..., 3D Differenz
8. Teil ist jetzt als Teil ohne Abwicklung aber gebogen vorhanden
9. Jetzt untere und obere Fläche "Ändern, Fläche abwickeln"
10. Jetzt müßtest Du zwei Abwicklungen haben, die auf der selben Ebene liegen.
11. Erstelle neue Arbeitsebene(AE) im Abstand deiner Plattendicke und platziere
    die entsprechende Skizze darauf. "Auf AE platzieren".
    Natürlich auf die Position achten.
12. Neue AE für die Leitlinie erstellen (Siehe Befehl Erhebung)
13. Erhebung zwischen Abwicklung1 und Abwicklung2 durchführen.
14. Feinbearbeitung - Fasen, Rundungen, Bohrung, .....
15. Frohe Weihnachten
Im übrigen wenn man das "h" aus Weihnachten rausnimmt bekommt das Wort einen ganz anderen Sinn (oder Unsinn).
Freundliche Grüße
TC17pro
Info Sys-Info Richtig fragen
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 21. Dez. 2017 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchimP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TC17pro und Hans Jörg,
hab mir mal das PDF TC21Pro_GSG.pdf im Installationspfad angeschaut. Das kannte ich noch nicht. Leider kommt im gesamten Dokument das Wort "Arbeitsebene" nicht vor. Wie soll jemand das Arbeiten in 3D lernen, ohne dass man ihm die Arbeitsebene erläutert? Es wäre sicher sehr hilfreich, hier einen kurzen Abschnitt zu ergänzen. Ich weiß noch zu genau, wie ich mit den ersten Schritten in 3D kämpfen musste. Erst die Anleitung von Don Cheke "Unterstanding workplanes" hat mir weitergeholfen, die es jetzt in einer neuen Version gibt.
Hermann-Josef
PS: Bei der Gelegenheit entdeckte ich auch das Programm "DrawingCompare.exe". Da ich immer wieder Zwischenversionen abspeichere ist dieses Programm sehr hilfreich, um Unterschiede in den Versionen aufzuzeigen.
[Diese Nachricht wurde von jossie am 21. Dez. 2017 editiert.]
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 21. Dez. 2017 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchimP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte schon vor längerer Zeit hier mal ein PDF dazu eingestellt.
Hier nochmal:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/RexDanni/KoordinatensystemeundArbeitsebene.pdf
Denke das bringt etwas Licht ins Dunkel...
Beste Grüße
H.J.
AchimP
erstellt am: 22. Dez. 2017 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AchimP,
Vielen Dank
