  TurboCAD
  TC 2D/3D 2016 sehr langsam
Autor Thema:  TC 2D/3D 2016 sehr langsam (2665 / mal gelesen)
MSCabo
Sehen Sie sich das Profil von MSCabo an!   Senden Sie eine Private Message an MSCabo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSCabo
TurboCAD 2D/3D V.21
WIN 10
erstellt am: 02. Mrz. 2020 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit 1.3.2020 reagiert das Programm auf alle Befehle sehr langsam und wird damit fast unbedienbar.
Kann mir jemand helfen?
Danke, MSchabo
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2020 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSCabo 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr dürftige Informationen. So nach dem Motto:"Mein Auto läuft nicht mehr".
Was hast Du für ein Rechner?
Was für eine Graka?
Was hast Du gemacht?
Wie groß ist die Datei/Dateien die Du geöffnet hast?
Wie arbeitest Du in welchem Modus?
Liegt es am Rechner?
Liegt es an der Datei?
Tust Du rendern?
Mein Standardsatz:
Vielleicht sollte man einfach die Datei posten, das wäre der schnellste und effizienteste Weg zu einer Lösung.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
MSCabo
TurboCAD 2D/3D V.21
WIN 10
erstellt am: 03. Mrz. 2020 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Bis zum 29.2.2020 lief alles ganz normal;die Probleme treten ab dem 1.3.2020 auf und das bei allen Dateien, egal ob alt oder neu, und
es sind nur 2D-Zeichnungen. Vielleicht hängt es mit dem Datum 1.3.2020 zusammen; ich hab das Programm 2017 als Upgrade zu einer älteren Version gekauft und registriert.
MScabo
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 03. Mrz. 2020 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSCabo 10 Unities + Antwort hilfreich
Anpassen von Optionen
Menü: Extras, Arbeitsbereich, Anpassen, Optionen, Auswahlliste (kleiner Pfeil n. unten) auswählen,
dann "Laden aus" drücken.
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 04. Mrz. 2020 editiert.]
MSCabo
TurboCAD 2D/3D V.21
WIN 10
erstellt am: 04. Mrz. 2020 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
der Tip war Klasse, auch wenn sich jetzt einige Einstellungen geändert haben.
Viele Grüße, MScabo
MSCabo
TurboCAD 2D/3D V.21
WIN 10
erstellt am: 14. Mai. 2020 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, seit heute wieder das gleiche Problem: ALLE befehle werden mit einer Verzögerung von ca 8 sec ausgeführt.
Dein letzter Rat:
"Menü: Extras, Arbeitsbereich, Anpassen, Optionen, Auswahlliste (kleiner Pfeil n. unten) auswählen,
funktioniert jetzt auch nicht mehr.
Was kann ich jetzt noch tun?
Vielen Dank!
MSCabo
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 14. Mai. 2020 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSCabo 10 Unities + Antwort hilfreich
... funktioniert jetzt auch nicht mehr.
Würde mich schon interessieren was Du so machst?
Könnte es sein, daß Du ein Win10 Update draufgespielt hast?
Wiederum hier eine Anleitung (Pdf) zur schnellen Abhilfe von Wilhelm Bruns
Freundliche Grüße
TC17pro
MSCabo
TurboCAD 2D/3D V.21
WIN 10
erstellt am: 16. Mai. 2020 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, habe vorher das WIN 10 Update aufgespielt, aber auch nachdem ich das rückgängig gemacht habe. ist das Problem immer noch vorhanden.
Benutze jetz TC 2D, da funktioniert alles.
Trotzdem vielen Dank!
