Thema: Kegel mit Radius - Patronenform (2341 / mal gelesen)
Fruitman Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 13.01.2020
erstellt am: 20. Feb. 2020 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe im Moment vor einem Problem. Ich muss einen "Kegel" zeichnen dessen Flächen nicht gerade sind, sondern einen Radius haben (ähnlich der spitze einer Patronenhülse). Im Prinzip großer Durchmesser 2,1mm kleiner Durchmesser 1,68mm und die Länge 5mm - und hier sollen eben keine Flächen sein wie bei einem Kegel sondern das Teil soll mit einer Radius von 60mm abgerundet sein. Wie geht das? Ich habe heut schon 1,5h damit verbracht und habe kein Ergebnis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
 Beiträge: 111 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 20. Feb. 2020 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fruitman
Zitat: Original erstellt von Fruitman: Hallo zusammen, Ich muss einen "Kegel" zeichnen dessen Flächen nicht gerade sind, sondern einen Radius haben (ähnlich der spitze einer Patronenhülse).
Das hört sich nach einem Keglstumpfan. Wie ich dem allerdings nachträglich die von dir gewünschte Verrundung mache konnte ich auch nicht herausfinden. Mein Ansatz wäre das als 2D Polilinie zu konstruieren und eine Drehteil mit der Funktion "Rotation" zu machen. Ich habe jetzt hier nicht genau Deine Masze verwendet. Aber fürs Prinzip sollte es passen. Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2020 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fruitman
Fruitman Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2020 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 21. Feb. 2020 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fruitman
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 21. Feb. 2020 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fruitman
Remo400 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2020 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fruitman
Zitat: Original erstellt von Fruitman: ......(ähnlich der spitze einer Patronenhülse)......
Deswegen dachte ich die Spitze des Kekelstumpfes sei gemeint. Wie das mit dem Mantel gemeint ist kann ich mir leider so nicht vorstellen. Vielleicht kannst Du ja eine Handskizze oder beisteuern. Möglicherweise hat aber TC17 schon die richtige Version. Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fruitman Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2020 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super, erst mal vielen dank dafür. es wäre in 2D das obere Bild, das müsste ich dann irgendwie als Rund(dreh)teil hinbekommen, Funktion: Rotation - habe ich noch nie verwendet, aber das könnte Funktionieren. Wo finde ich die Funktion? Ich werde es am Montag mal Probieren, habe an meinem Privat PC leider kein TC installiert, bis dahin; Ein schönes Wochenende und Vielen Dank!
Fruitman Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2020 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2020 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fruitman
Fruitman Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2020 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2020 05:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fruitman
erstellt am: 27. Feb. 2020 05:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fruitman
erstellt am: 27. Feb. 2020 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fruitman
Fruitman Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2020 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, der Kegel ist nach außen gewölbt ^^ Ich stell nacher mal kurz die TCW Datei rein, dann müssste man das über den verlauf sehen. Kurz: 5x5 Quadrat gezeichnet, R60 Kreis gezeichnet. Äußerste stelle des Kreis, an Ecke Quadrat Kreis 1,05mm in das Quadrat geschoben, rest des Kreises weg gestutzt. Teilkreis mit Polylinie teil des Quadrats nachgezeichnet. ( ) Linien mit Teilkreis Verbunden, Quadrat gelöscht. Teil Rotiert. Fertig, Kegel oben 1,68mm unten 2,1mm Mantel nach außen leicht gewölbt bzw. abfallend  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2020 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fruitman
Hallo TC 17pro. Ja da hast du durchaus recht. Mein Stichwort war Patronenhülse. Ich hatte es auch mit verdrehten Bogen gezeichnet. Der Durchmesser unten an dem Teil veränderte sich von 2,52mm auf 1,68mm Der Durchmesser an der Elypse beträgt bei mir 2,1mm Also anähernd gleich bei der ersten Konstruktion. Wobei mit nach aussen gedrehten Bogen die Abweichung der beiden Durchmesser doch recht gross ist. Das zu meinem Bewegründen mit nach innen gedrehten Bogen die PDF in`s Forum einzustellen Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fruitman Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2020 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So das ist das gute Teil - Was mich immernoch ärgert ist das Bemaßungsproblem, wenn ich als Text 2,5 eingebe das er mir ein 2.5 daraus macht, zeitweise konnte ich das dann unter Attribut ändern, jetzt nicht mehr, logisch nachvollziehen lässt es sich nicht -.- reine Willkür ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2020 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fruitman
Hallo, leider kann ich deine Datei nicht öffnen. Bitte mal als Step/Stp ins Forum einstellen. Zu deinem Komma und Punkt Problem. Hier ein Auszug aus dem englischen Forum. Zitat aus dem englischen übersetzt: TC übernimmt sein Standardtrennzeichen von Windows 10 - Systemsteuerung - Uhr, Sprache und Region - Ändern von Datum, Uhrzeit oder Zahlenformat - Zusätzliche Einstellungen - Dezimalsymbol. Ich denke, es ist möglich, dass TC diese Windows-Standardeinstellungen überschreibt. Mit TC konnte ich den Stil-Manager - Bemaßungsstile - Standard - Einheiten - Dezimaltrennzeichen ändern. ...einen neuen Bemaßungsstil zu erstellen und das Trennzeichen zu ändern. Ich konnte den neuen Bemaßungsstil mit einem Komma als Trennzeichen und den Standardstil mit einem Punkt verwenden. Dies würde natürlich nur die Abmessungen betreffen, nicht das Trennzeichen in Tabellen. Und offensichtlich ist der Bemaßungsstil zeichnungsspezifisch und nicht systemweit, obwohl Sie in der Lage sein sollten, eine neue Vorlage zu erstellen. Im übrigen hatten wir das Thema hier schon einmal: Bemassungstil im Stil-Manager ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fruitman Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2020 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
