  TurboCAD
  Feher beim speichern in anderes Dateiformat
Autor Thema:  Feher beim speichern in anderes Dateiformat (1282 / mal gelesen)
Jon
Automatenaufsteller
Sehen Sie sich das Profil von Jon an!   Senden Sie eine Private Message an Jon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jon
TC2021-Plat
erstellt am: 05. Mrz. 2016 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Community,
folgende Probleme stelle ich gerade beim meinem TC 20.1-64 fest:
Beim Speichern einer Datei als Dateityp dxf oder dwg bekomme ich immer die Fehlermeldung: (andere Formate habe ich nicht probiert)
Pfad\Dateiname.dxf konnte nicht geöffnet werden: Unbekannter Fehler
Leider kann ich aus der V20 auch nicht auf meine noch installierte V17 speichern und von dort aus exportieren als dxf.
Danke für jede Hilfe
lG Jon
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 05. Mrz. 2016 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jon,
kannnst Du die Datei probehalber auf dem Desktop speichern?
Franz
Jon
Automatenaufsteller
TC2021-Plat
erstellt am: 05. Mrz. 2016 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
hatte ich auch schon versucht, kommt gleiche Fehlermeldung.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 05. Mrz. 2016 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jon 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...konnte nicht geöffnet werden
Nach einfacher Lesart bedeutet das: Das Programm hat kein Schreibrecht. Da ich nicht glaube, dass ein Programm mit solch einem Softwarefehler ausgeliefert wird, vermute ich einen Fehler bei der Installation.
Na, das wäre aber doch das Erste, was ich in solch einem Fall probiere.
Rainer Schulze
Jon
Automatenaufsteller
TC2021-Plat
erstellt am: 05. Mrz. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reiner,
das hatte ich auch als erstes vermutet, da ich die Datei in einem Netzlaufwerk speichern wollte, daraufhin hab ich versucht auf dem Desktop zu speichern geht aber wie gesagt auch nicht.
Andere .tcw Formate gehen, also speichern als V19 oder V18; und die normale .tcw als V20 geht sowieso.
Da ich .dxf benötige und mir dabei der Fehler aufgefallen ist habe ich noch .dwg probiert; die anderen Formate sind mir egal, brauche ich nicht.
Darf ich über eine bestehende Inst einfach drüberinstallieren oder sollte vorher alles deinstalliert und rebootet werden?
mfG, Jon
tb5.6
und Win XP-Modus
erstellt am: 05. Mrz. 2016 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jon,
deinstallier TC komplett und versuch den ultimativen Tipp unseres TC- Forumskollegen Jürgen (Freelancer).
Eine Installation in einen eigenen Installationsordner auf c:\
TC- Forumsbeitrag
Franz
