Thema: TC17 pro - Problem Werkzeugleiste - TC 20? (2714 mal gelesen)
DigiDet Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 22.12.2012 TurboCad 17 pro/premium TC 19 Pro Platinum
erstellt am: 12. Nov. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, mein TC 17 pro stürzt regelmäßig ab, wenn ich die obere Werkzeugleiste verändere. Genauer gesagt friert es ein. Ich hab es nicht auf C: installiert sondern auf einer anderen Platte. Kann das zusammenhängen? Oder hat jemand einen anderen Hinweis? Mein PC ist ein leistungsfähiger I7 mit Win7 ultimate und einer Gforce GTX 770. Bis auf den o.g. Fehler und längeren Renderzeiten bin ich mit der 17 eigentlich zufrieden. Denke trotzdem über die bei Pearl "aktuelle" Version 20 nach. Für mich gerade noch bezahlbar. Was wären die positiven (evtl. auch negativen) Unterschiede der Versionen. Kann jemand helfen? Gruß aus Kassel Detlev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
potzblitz Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 19 Registriert: 21.05.2013
erstellt am: 13. Nov. 2015 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DigiDet
Hallo Detlev Leider habe ich weder die 17er noch die 20er Version von TurboCad, aber da du ja ein i7 hast, kann man wohl davon ausgehen, dass es ein 64bit Windows ist und dies hat mein TC 16 gar nicht gemocht. Unter XP lief es, unter W7 64bit Prof. nicht, Abstürze ohne Ende. Die 19er Version, war die erste Version, die für 64bit freigegeben war und die lief auch (99€ derzeit bei Pearl). Zur 20er kann ich nix sagen, die 21er läuft im Vergleich zur 19er flüssiger (beim drehen usw.) Gekauft habe ich die 21er wegen der Möglichkeit der Trennung von langen Teilen im Papierbereich, was aber nicht wie gedacht funktioniert, insofern hätte mir die 19er auch weiter vollkommen gereicht. Ich glaube nicht, dass der veränderte Verzeichnispfad die Ursache für die Abstürze ist, ich glaube eher das es an den 64bit liegt und dein TC damit nicht klar kommt. Liebe Grüße Potzblitz
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Nov. 2015 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DigiDet
Hallo DigiDet, Zitat: ... Ich hab es nicht auf C: installiert sondern auf einer anderen Platte...
Ich würde TC17pro auf "C:\TC17pro" installieren. Also direkt unter C:\. Deine Zeichnungen (tcw's) kannst Du ja dann auf den anderen Laufwerken/Verzeichnissen speichern. Das hat bei mir gut funktioniert. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
DigiDet Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2015 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Zwei, danke für eure Statements. Das von TC17pro werde ich am WE mal ausprobieren. C: ist bei mir ein 250 GB SSD, deshalb bin ich ein wenig geizig mit dem Platz.. @Potzblitz. Ist das mit der 64bit Unterstützung für 19 gesicherte Erkenntnis? Ich dachte, das sei ab 20 der Fall. Dann überleg ich mir das mit der 19er nochmal. BTW : Werkzeugmacher? klingt spannend. ich wollte mir gerade Skizze für einen Schlagzahnfräser machen. Hab einige Ronden 1.4210 geschenkt bekommen... beste Grüße Detlev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
 Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 13. Nov. 2015 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DigiDet
Hallo Detlev, ich habe TC17 und 19 auf Windows7 64Bit ohne Kompatibilitätsmodus laufen und alles geht. Ich würde auch eine manuelle Installation auf Laufwerk c.\ in einen neuen Ordner versuchen. schau auch mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/003432.shtml#000009 Wenn TC einfriert kann es an zu wenig Rechten beim Schreiben resp. Lesen haben. Vielleicht versucht TC auch einen nicht vorhandenen Laufwerkspfad zu öffnen, dann ist es im Wartemodus weil das Netzwerk nicht anwortet und diesen Modus kann man nicht abbrechen. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DigiDet
Hallo Detlev Ja, TC 19 gibt es in 32bit wie auch 64bit, du kannst auf der TurboCad Supportseite nachsehen, da ist TC 19 die erste Version, wo bei den Patch in 32 / 64 bit unterschieden wird. http://www.turbocad.de/cad/118-turbocad-pro-platinum-patches Nun habe ich TC17 nicht, aber Franz und der sagt, bei ihm geht es. Meine 16er ging jedenfalls nicht unter 64bit, war auch nicht so tragisch, weil daneben der XP 32bit Rechner steht und da ging es ja. In Franz sein Link wird ja beschrieben, das man nicht den von TC vorgewählten Pfad benutzen soll, nun das habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe immer mein eigenes Pfadsystem verwand, bei allen Rechnern und allen Betriebssystemen. Warum auch immer meine 16er auf dem Rechner nicht lief, an den Schreibrechten, kann es nicht gelegen haben, zumal die 19er wie auch die 21er nach demselben Muster, aus eben jenen Rechner, installiert wurden. Werkzeugmacher, so nennt sich halt der Beruf, bau aber mehr Sondermaschinen oder Prüfstände, insofern stell ich jetzt nicht direkt Werkzeuge her und bin nur noch an der Fräs bzw. Drehmaschine zu gange, wenn mal wieder was nicht passt. Liebe Grüße Potzblitz ------------------ TC 19 Prof./ TC 21 Prof. ANKO; CPU Intel i5 2500 k; Board ASUS P8H67; RAM Kingston DDR3 8GB 1333MHz; Grafik MSI GTX 770 / 2 GB DDR5; HD 2 TB SATA3 WD, 18 TB USB 3.0; Brenner LG GGW BH10LS; Windoof 7 64Bit Prof. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DigiDet Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja, die 17 läuft ja eigentlich auf meinem Win7 64bit. Bis auf den Fehler beim Layout der Werkzeugleisten. Werde mal die Neuinstallation auf C: in einem eigenen Verzeichnis versuchen. Denke aber trotzdem über ein Upgrade nach. Habe seit gestern eine Testversion der aktuellen 2015 auf dem Rechner. Bemerke da keinen nennenswerten Schnelligkeitsgewinn. Auch nicht beim rendern. ABER: Seit wann gibt es denn diese 4-Seiten Ansicht? Das ist schon sehr reizvoll ... Gruß Detlev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 15. Nov. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DigiDet
Hallo Detlev und alle anderen Leser / innen Ich denke mal das du die dimetrischen Ansichten meinst Ich waren meine ich ab der 18er dabei. Der Schnelligkeitsgewinn beim Rendern ist im Redskmodus enorm. Eine ca 4MB grosse Datei ist bei mir in weniger als 2 Sekunden feingerendert. Die gleiche Datei mit der 21er im Redskmodus ca 20sekunden..... Die Hardware hat sich nicht geändert. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DigiDet Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie blöd kann man sein? Ziehe die Frage nach mehreren Fenstern zurück! Hab jetzt, nach 2 Jahren, festgestellt, dass die auch in der 17 funktioniert. Installation auf c: hat keine Besserung des einfrierens gebracht. Denke ich werde die 19 bestellen. Danke Detlev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andeu Mitglied Masch. Bau Ing. Feinwerktechnik / Produktberater Werbung
 Beiträge: 3 Registriert: 30.05.2020 Windows 10 / TorboCAD 19 2D / Open Draw
erstellt am: 05. Jun. 2020 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DigiDet
TC17pro Hallo und Danke für den Tipp zu dem TurboCAD Forum / mein Problem mit TurboCAD ist das ich diese Software schon länger habe ja und mehrmals versucht habe eine erste Zeichnung zu erstellen.. die Erklärung zu Start ist sehr dünn und leider meist in englisch. Nun habe ich schein einig Zeit Windows 10 und auf Windows 10 läuft diese TurboCAD Versio 19 2D nicht und kann auch nicht aktualisiert werden. Weiter ist der Kundendienst von TURBOCAD sehr schlecht meldet sich meinst erst nach Wochen. Habe mir als Hilfe Open Draw auf meinen alten Windows 7 PC geladen .... ok etwas zeichnen geht schon... aber ist nicht das gelbe vom Ei ... Werden deinen Rat befolgen und mich im TURBO CAD Forum mal durcharbeiten. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2020 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DigiDet
Hallo, nachdem du jetzt ins richtige Forum gefunden hast, kann man dir hier bestimmt helfen. Du schreibst in deinem ersten Satz, daß du versuchst hast eine erste Zeichnung zu erstellen. Richtig? In deinem dritten Satz schreibst Du, daß Turbocad V19 2D auf Windows 10 nicht läuft. Richtig? Für mich sind diese Aussagen widersprüchlich. Weiter --> Zitat:...die Erklärung zu Start ist sehr dünn und leider meist in englisch. Es gibt schon einiges an Literatur (und auch in deutsch) zu Turbocad. Du mußt halt mal deine Suchmaschine deines Vertrauens anschmeissen oder in einem Onlinekaufhaus "A..." oder "Eb.." suchen. Zum Kundendienst und Support kann ich keine Auskunft geben, will aber deine Aussage auch nicht verneinen. Zitat: ... OpenDraw Kenn ich nicht, hört sich nach einem Malprogramm(Pixel) und nicht nach einem CAD-Programm(Vektor) an. Noch ein Tip meinerseits: - Du kannst gerne im Forum deine Fragen stellen, kein Problem, aber.. oft wird nur geschrieben, das alles sch... ist. So eine Aussage hilft dann nicht wirklich weiter. Wenn Du also Fragen hast, beschreibe a. was Du (bisher) gemacht hast b. was Du vor hast c. und das ziemlich präzise. Fragen, wie z.B. "Wie erstelle ich ein Haus?" Können von uns nicht beantwortet werden, weil es hierzu mehrere (viele) Wege gibt. d. und zu guter letzt, am besten gleich mit einem Bild/Screenshot oder einer Datei oder... die Du ins Forum hochlädst. So, nun liegt es an Dir, leg los. Ahh, noch was, Turbocad ist meines Wissen erst ab Version 2015 (offiziell) Win-10 tauglich. (Ältere Version laufen jedoch mit ein paar Tricks auch) ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beileidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hod Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 17.10.2019 TurboCAD 16, Windows 10
erstellt am: 08. Jun. 2020 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DigiDet
Ich habe TC 21 unter Windoes 10 x64 am Laufen. Es handelt sich um eine Standardinstallation und es gibt keine Probleme. Alles läuft einwandfrei ohne Abstürze. TC21 ist von der Bedienung besser als TC16. [Diese Nachricht wurde von hod am 09. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2020 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DigiDet
hod Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2020 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DigiDet
Vielleicht hängen die Probleme mit eingeschränkten Rechten oder Netzwerklaufwerke zusammen. Beides habe ich nicht. Wie gesagt, Standard Windows 10 x64 und Turbocad 21 Installationen ohne Probleme. Vorher lief TC16 (32bit) unter Windows 10 x64 und auch ohne Probleme. Nach Deinstallation von TC16 habe ich nun festgestellt, dass nicht alle TC16-Verzeichnisse gelöscht wurden. Das wirkt sich auf TC21 nicht aus, da TC16 und TC21 unterschiedliche Verzeichnisse benutzen. Man könnte TC in einer virtuellen Maschine installieren und unterschiedliche Szenarien ausprobieren. Sonst wüsste ich nicht, wie man die gemeldeten Fehler auf die Schliche kommt. Hat jemand TC mit Hilfe von Wine unter Linux ausprobiert ? Läuft TC unter Wine ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
