Thema: Werkzeugruppen (3003 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 29. Aug. 2015 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wie kann ich eine neue Werkzeuggruppe zusammenstellen? Ich versuche dies über "Anpassen" aber irgendwie schnall ich das Prinzip nicht. ------------------
- Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 29. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
 Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 30. Aug. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
erstellt am: 30. Aug. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
potzblitz Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 19 Registriert: 21.05.2013
erstellt am: 30. Aug. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi Das geht über "Extras" - "Arbeitsbereich" - "Anpassen" in dem sich nun öffnenden Fenster, nimmst du die Registerkarte "Symbolleisten" und klickst da einmal auf "Neu", es öffnet sich ein Fester für die Namensgebung. Hast du den Namen eingegeben und OK gedrückt, erscheint dieser dann in der Liste und auf der TC Oberfläche ist links oben, unter den bestehenden Leisten ein neues Feld erschienen. Das ist eigentlich nur ein Feld mit einen Anfasser, zum späteren platzieren, und dem ersten leeren Symbolfeld. Das Menü "Anpassen" ist ja noch geöffnet, da musst du jetzt zur Registerkarte "Befehle" wechseln. Wenn die linke Liste auf "Alle Befehle" steht, sind in der Rechten Liste alle möglichen Befehle in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Nun suchst du dir da den ersten Befehl für deine neue Werkzeugleiste aus, klickst den mit linker Maustaste an und hältst diese gedrückt und schiebst dieses Symbol, auf das zuvor neu erstellte 1. leere Feld der neuen Werkzeugleiste und lässt die Maus dort los. Nun sollte die Werkzeugleiste den ersten Befehl anzeigen. Den zweiten Befehl machst du genauso, die Reihenfolge kannst du festlegen, in dem du die neuen Symbole vor oder nach dem schon bestehenden Symbol ablegst, bzw. dann auch mittendrin. Später sortieren funktioniert, wenn "Anpassen" / "Befehle" geöffnet ist, klickst einfach das Symbol an und hältst es geklickt und schiebst es auf die neue Position. "Anpassen" schließen, fertig. Liebe Grüße Potzblitz
erstellt am: 30. Aug. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, habe gerade noch mal nachgeschaut: Was ich will kann ich über Anpassen-> Symbolleiste- NEU erreichen. Trotzdem sind mir die Werkzeuggruppen ein Rätsel. Ps.: Ich habe z.Z. die v21-64bit Platinum auf meinem Notebook (W7Prof-64bit). Auch in der 64-Bit-Version habe ich den Fehler das ich mit Bearbeitungshistorie in der Auswahl beim obersten (letzten) Eintrag per RMT keine Löschmöglichkeit habe. Ist das bei dir auch so?
-- Da war Potzblitz etwas schneller- Danke ------------------
- Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 30. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, In der Hilfe hast Du wohl den Punkt: >Anpassen von Werkzeuggruppen< wahrscheinlich so interpretiert, daß die Werkzeugpalette ergänzt werden kann, nur das Procedere war unklar. Ich finde die Beschreibung >Anpassen von Werkzeuggruppen< irreführend. Hier kannst Du nur Verknüpfungen einrichten, bei denen bei Wahl von z.B. Bemaßung gleichzeitig im Palettenbereich eine bestimmte Palette nach vorne gebracht wird. Der Sinn dazu erschließt sich mir nicht. Vielleicht kommt noch ein hilfreicher Beitrag zu Deiner Anfrage. Aus meiner Sicht ist die Erweiterung der Werkzeugpalette ist in TC leider (noch) nicht vorgesehen. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, ich blicke nicht mehr durch. Deine Anfrage bezog sich zuerst auf die Werkzeuggruppen. Ist die Werkzeuggruppe und die Werkzeugsymbolleiste für Dich ein und dasselbe? In der Bearbeitungshistorie geht das Löschen des letzten Konstruktionsvorgangs bei mir auch nicht mehr. In TC19 war es noch möglich. Grüße Franz
erstellt am: 30. Aug. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, die Werkzeuggruppe ist etwas ganz anderes als die (Werkzeug-) Symbolleisten. Der Sinn der Werkzeugruppen erschließt sich mir nicht. Evtl. wird hier gesteuert welche Werkzeuge bei 2D oder 3D Objekten aktiviert werden können; so eine Art Intellisense. Eine Frage zu Anpassen|Symbolleisten: Wie kann ich ein Klappmenü in einer Symbolleiste erstellen in welches ich Werkzeuge einfügen kann?
- Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
 Beiträge: 173 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 30. Aug. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, Zitat: Wie kann ich ein Klappmenü in einer Symbolleiste erstellen in welches ich Werkzeuge einfügen kann?
meinst Du damit eine Popup-Symbolleiste? Gruß von
Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2015 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, das funktioniert - supi. Wo du gerade so einen guten Lauf hast: 1. Evtl. kannst du uns auch bzgl. Werkzeuggruppen erleuchten. 2. Wie sieht es denn bei dir in der Bearbeitungshistorie aus. Drei Quader vereinigen. Beim oberen Eintrag gibt es per RMT kein löschen. Damit ist die Bearbeitungshistorie für mich unbrauchbar.
erstellt am: 30. Aug. 2015 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, Zitat: das funktioniert - supi.
Das freut mich für Dich. Zitat: Evtl. kannst du uns auch bzgl. Werkzeuggruppen erleuchten.
Leider nein. Vor einiger Zeit hatte ich mich auch schon einmal daran versucht, aber dann doch aufgegeben weil ich nicht durchgeblickt habe. Zitat:
Ist bei mir so. Ich finde das aber logisch, da der oberste Eintrag die komplette 3D-Vereinigung beinhaltet. Einfach das 3D-Modell auswählen, die ENTF-Taste drücken, und weg ist das Teil. Gruß von Jürgen
erstellt am: 30. Aug. 2015 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, der oberste Eintrag beinhaltet nur die angezeigte (letzte) Operation und nicht die komplette Bearbeitung. Ärgerlich wenn durch Löschen das Objekt verloren ist. Bis zur Version 20 war ja auch alles o.k. ------------------
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 01. Sep. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi! Mit Rechtsklick auf 3D-Vereinigung erscheint kein "Löschen" Da mußt Du erst auf das + klicken, dann bei "Quader" rechts klicken, daraufhin erscheint u.a. der Befehl "Löschen". Also, der Befehl 3D-Vereinigung kann hier selber nicht gelöscht werden, nur das Bauteil, in diesem Falle der Quader. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, ja so ist es und es ist ein Mangel. Im Falle eines Quaders zu verschmerzen. Allerdings kann das Bauteil auch ein komplex bearbeitetes Objekt sein; dann ist es nicht mehr lustig dies löschen zu müssen um die Vereinigung los zu werden. ------------------
erstellt am: 06. Sep. 2015 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu den Werkzeugruppen: Hab mal ein Beispiel angefügt. Hier wird bei "Auswahl" immer die Variablenpalette aktiviert. Dies geschieht jedoch nicht wenn ich einfach ein Objekt auf dem Desktop auswähle sondern nach der Nutzung eines Werkzeuges und anschließender Rückkehr zum Auswahlwerkzeug (=Leertaste). ------------------
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 06. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi! Für was brauchst Du so etwas? (Werkzeuggruppe) Wenn sich z.B. bei Auswahl des Befehles "Linie" gleichzeitig dazu mit eine zugeordnete Palette sich öffnet? Ich finde, das TC eh zu viele Einstellmöglichkeiten hat, die sowieso, wenn überhaupt, nur 1x benützt oder gar nicht gebraucht werden. Zur Teilestruktur noch einmal. Das muß nicht unbedingt ein Programmfehler sein. Vielleicht ist dies nun so programmtechnisch erforderlich? Da müßte man mal einen Programmierer dazu fragen können... Viele Grüße: Manfred!
erstellt am: 07. Sep. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, also ehrlich gesagt brauche ich die "Werkzeuggruppen" wohl nicht. Aber verstehen möchte ich die schon - hab ja auch dafür bezahlt ------------------
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 07. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
erstellt am: 08. Sep. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen bis vor ca. 2 Wochen war ich der Meinung dies (und mein Mausproblem) sei ein 32-bit Problem, das ist es allerdings nicht. Gemeldet habe ich dies nicht. Ich bin ja auch wohl weltweit der Einzige der damit arbeitet und dies bemängelt. Hier lesen ja auch alle Beta-Tester mit die sich der Sache einmal annehmen könnten. Vielleicht sollte man nochmal eine generelle Verbesserungsliste wie vor Jahren aufmachen? So könnte man sich wünschen, das die Onlinedokumentation endlich aktualisiert wird und des Weiteren daraufhin weisen, dass das Werkzeug "Vektorisieren" in der 64-bit Version aus Kostengründen stillschweigend entfallen ist.
erstellt am: 10. Sep. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, Zitat: Wie sieht es denn bei dir in der Bearbeitungshistorie aus. Drei Quader vereinigen. Beim oberen Eintrag gibt es per RMT kein löschen. Damit ist die Bearbeitungshistorie für mich unbrauchbar.
Auch wenn es jetzt unlogisch ist. Lösche mal die Teilestruktur ganz oben. Damit wird, bei mir zumindest, nur die letzte 3D-Vereinigung rückgängig gemacht. Zitat: Vielleicht sollte man nochmal eine generelle Verbesserungsliste wie vor Jahren aufmachen?
Wer hat den Ball? Gruß von Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, auch wenn ich es seit TC15 anders gewohnt bin: WOW - es ist unlogisch aber es funktioniert. Hoffentlich kommt das in die Onlinedokumentation oder wird wieder korrigiert. ------------------
