Thema: Flyout-Symbolleisten - wie, wo, was? (2755 mal gelesen)
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
 Beiträge: 427 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 17. Jan. 2012 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in älteren TC-Versionen (z.B. Vers. 10 prof) ließen sich *Flyout-Symbolleisten sehr einfach und logisch erstellen. Heute bekomme ich das nur umständlich hin, indem ich aus dem Fundus vorhandener Flyout-Symbolleisten eine auswähle, in die ich weitere Symbole einfüge, bzw. unerwünschte rausgeschmeiße. Ich weiß aber nicht, wie ich von Grund auf eine Flyout-Symbolleiste erstellen kann. Habe ich da was übersehen? *Gruppen von Werkzeugen, die sich auf einer Sybolleiste den selben Platz teilen - gekennzeichnet durch ein kleines Dreieck unten rechts im Symbol) ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 17. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
 Beiträge: 173 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 28. Jan. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansjoa
Hallo Hans-Joachim,
Zitat: Habe ich da was übersehen?
Ja, Menue > Extras > Anpassen > Reiter Befehle (sehr unlogisch dort platziert ) Linke Seite "Kategorien" ganz nach unten scrollen. Dann rechte Seite > Befehle > Neue Popup-Symbolleiste.  Diese in eine bestehende oder eigene Symbolleiste per Drag and Drop ziehen und anschliessend füllen. Viel Erfolg. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansjoa
Hi Hans-Joachim, Zitat: oder stand das irgendwo in der Hilfe?
Nein, ich habe im englischen Forum nach "create Flyout" gesucht und bin auf diesen Beitrag gekommen. Dort ist ein Link zu dieser Seite. Zitat: Flyout toolbars - On the Commands page, go to the Category New Popup (bottom of the list) and drag out the New Popup Toolbar command. Place this where you want the flyout to be and then drag in the tool icons. You can't drag-n-drop a whole toolbar like you can in the V11 UI.
Zitat: 10 Points for you!
Thanks. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
