  TurboCAD
  xyz Achse an 3-D Objekt anpassen
Autor Thema:  xyz Achse an 3-D Objekt anpassen (2183 mal gelesen)
Klatec
Sehen Sie sich das Profil von Klatec an!   Senden Sie eine Private Message an Klatec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klatec
turboCAD 15
erstellt am: 08. Aug. 2015 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich verwende TurboCAD 15 und habe das Problem das ich ein Objekt drehen möchte, jedoch liegt die gewünschte Achse nicht auf x, y oder z und daher ist das nicht einfach möglich. Wie kann ich die Achsen an ein Objekt anpassen. Bitte. Danke.
Lg.
Johann K.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 11. Aug. 2015 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klatec 10 Unities + Antwort hilfreich
X.pdf
Hallo Johann K.
Erstmal willkommen hier im TC Forum.
So ganz schlau werde ich aus deinen Angaben nicht, daher vermute ich mal das du Schwierigkeiten mit den Arbeitsebenen hast.
Beschäftige dich damit.
Siehe mal den Anhang.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Klatec
turboCAD 15
erstellt am: 12. Aug. 2015 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm
Danke für die Willkommensgrüße. Ich werde mich mit deinem Anhang natürlich beschäftigen aber ich werde die Aufgabe nochmals mit Bilder erklären.
Im Anhang habe ich die Aufgabenstellung zeichnerisch dargestellt.
Ich möchte das Objekt B entlang der roten Linie drehen aber das ist nicht einfach möglich weil diese Linie nicht entlang x, y oder z Achse verläuft siehe Bild 3.
Auch wenn ich die Arbeitsebene mit der Funktion Facette auf diese Fläche anpasse bleiben die Achsen trotzdem in ihrer Position und die gewünschte Drehung würde nur durch Änderung der Winkel auf zwei Achsen funktionieren.
Lg.
Johann K.
potzblitz
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von potzblitz an!   Senden Sie eine Private Message an potzblitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für potzblitz
erstellt am: 12. Aug. 2015 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann
Ich komme zwar aus deiner Zeichnung nicht ganz raus, aber wenn dein Problem das ist, dass in Bild 3 die X Achse nicht entlang der violetten Körperkannte läuft, dann probier mal folgendes. Schiebe mal den Koordinatenmittelpunk (gelber Punkt) zu einer Körperkante, um den du dann auch drehen willst. Geh dazu mit dem Mauszeiger in die Nähe, bis das "Fangen" den Mauszeiger verändert und drücke "D" auf der Tastatur, der gelbe Punkt hängt nun am Mauszeiger und du kannst ihn hin und her schieben, bis er an der entsprechenden Körperkante / Schnittpunkt einrastet und mit der linken Maustaste, wird er dort fixiert. Nun geh mit dem Mauszeiger zu den grünen Punkt der X - Achse. Wenn sich nun der Mauszeiger verändert, dann drücke zuerst die "STRG" Taste und dann die Linke Maustaste, jetzt hängt die X Achse vom Koordinatensystem am Mauszeiger. Geh nun mit der Maus zu ein Schnittpunkt des Teiles und richte das Koordinatensystem zum Teil aus. Mit der linken Maustaste ist dies wiederum abgeschlossen. Gehst du nun erneut zum grünen Punkt der X Achse und drückst die linke Maustaste (ohne STRG) kannst du nun das Teil um den GELBEN Punkt drehen, bzw. an das andere Teil anheften. Ich hoffe, das war die Aufgabenstellung.
Liebe Grüße Potzblitz
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 13. Aug. 2015 04:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann K. und alle anderen Leser / innen.
Wenn ich deinen Anhang richtig verstanden habe, solltest du auf Objektkoordinatensystem umschalten.
Anschliessend den Bezugspunkt auf die rote Linie versetzen.
Klatec
turboCAD 15
erstellt am: 13. Aug. 2015 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Danke für eure Hilfe, war genau was ich gesucht habe. Danke.
Ach ja noch eine Frage. Es ist mir schon öfters passiert das durch 3-D Funktionen (z.B. Diff) eine Zeichnung zerstört hat und abgestürzt ist und ich konnte sie danach nicht mehr öffnen. Ich verwende 15 pro.
Lg.
Johann K.
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 14. Aug. 2015 04:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Betriebssytem benutzt du?
TC 15 ist nicht für WIN 7/64 Bit und höher konzipiert.
Meine 18er stürtze mit WIn 7/64 Bit öfters ab.
Vor allem wenn ich 3D gezeichnet hatte.
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 14. Aug. 2015 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann,
gegebenenfalls hilft Dir dieser Beitrag zur Installation von Programmen, die nicht für Win7 (oder höher) konzipiert sind, weiter.
Den Beiträgen von EL34 und XJ-Inside nach zu urteilen hat es jedenfalls geholfen.
Gruß von
Jürgen
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 14. Aug. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann,
Du hast geschrieben: >Es ist mir schon öfters passiert das durch 3-D Funktionen (z.B. Diff) eine Zeichnung zerstört hat und abgestürzt ist und ich konnte sie danach nicht mehr öffnen.<
Turbocad hat eine automatische Autosave- Funktion installiert. Falls Du diese nicht explizit abgewählt hast, sind Deine Zeichnungen mit etwas Glück in folgenden Verzeichnungen zu finden:
Windows XP
C:\Dokumente und Einstellungen\\Benutzername\Eigene Dateien\TurboCAD 15 de\AutoSave
Windows7
C:\Users\Benutzername\Documents\TurboCAD 15 de\Documents\AutoSave
Franz
Klatec
turboCAD 15
erstellt am: 14. Aug. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
WIN7 habe ich noch nicht so lange, die Probleme sind schon bei XP aufgetreten. Ich habe selbst immer von Zeit zu Zeit Sicherungskopien angefertigt, durch einfaches Kopieren der Datei während ich gearbeitet habe und da ist eine ganz komischer Effekt eingetreten. Nach Absturz einer Zeichnung dachte ich egal habe ja noch die Sicherung die ich vor einer Minute gemacht habe und siehe da auch diese konnte ich nicht mehr öffnen. Es kam die gleiche Fehlermeldung wie beim Original.
Ich werde jetzt umsteigen auf V21 ist glaube ich die letzte Version.
Lg.
Johann K.
