  TurboCAD
  TurboCAD Pro/Platinum 3D und Ansicht frage
Autor Thema:  TurboCAD Pro/Platinum 3D und Ansicht frage (1652 mal gelesen)
silberkrsitall
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von silberkrsitall an!   Senden Sie eine Private Message an silberkrsitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberkrsitall
Debian Wheezy
erstellt am: 07. Aug. 2015 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt nochmal alles neu angefangen. Das 3D zeichnen klappt nun dank der Pro/Platinum Version Super. Nun habe ich aber 2 Probleme.
Ich habe mittels der 3D Differenz Löcher für Schrauben erstellt. Ok. Nun würde ich diese jedoch nochmal verändern. Wie kann ich diese jetzt nochmal verändern?
Ich habe die Löcher mit einem Kreis gemacht, dann Stärke zugewiesen und mittels der 3D Differenz das ganze vom Volumenkörper abgezogen.
Nun möchte ich jedoch dieses Loch verändern sodass dass oben größer ist, also eine Senkmulde für die Schraubenköpfe.
Wie kann ich das jetzt noch ändern?
Und dann habe ich irgendwas gedrückt, nun zeigt der mir ständig hinweise an wenn ich mit der Maus irgendwo drüber gehe und die Werte die ganz unten sind, also Pos X, Pos Y usw zeigt der mir dann nochmals im Feld wo man Zeichnet an. Also doppelt. Ich möchte das aber nur unten haben wo es Standartmäßig immer ist und die doppelte Anzeige weg.
Kann mir da einer weiter helfen?
potzblitz
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von potzblitz an!   Senden Sie eine Private Message an potzblitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für potzblitz
erstellt am: 07. Aug. 2015 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberkrsitall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silberkrsitall
Ich sitze gerade nicht an mein Zeichenrechner und kann dir daher leider nicht direkt helfen, aber wenn es dir in erster Linie um Schraubenlöcher / Gewinde usw. geht, da gibt es auch Werkzeuge in der Platinum Version dazu. Da kannst du die Schraubenlöcher mit Senkung (verschiedene Arten) bzw. auch Gewindelöcher von TC erstellen lassen. Dazu ist es nötig, dass du ein "Punkt" setzt, der dann wiederum die Position in xyz bestimmt und auf den TC dann das Loch, welches du dann noch definieren musst, anbringt. Bei Nichtgefallen kannst du die einzelnen Werte in der "Auswahl" einsehen bzw. auch ändern. In der Auswahl werden ja alle Elemente angezeigt, sofern die Zeichnung, unter ACIS / Historie, richtig eingestellt ist.
Ist am Anfang etwas kompliziert, wenn man den Bogen erst mal raus hat, eine feine Sache.
Ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich auf die Programmhilfe verweise, da ich wie gesagt gerade kein TC zur Hand habe, um das genauer zu erklären. Stichwort " Punkt setzen" bzw. "Lochwerkzeug"
Aufwendiger wäre es wenn du 3D Zylinder zeichnest und diese vom Werkstück anziehst, aber auch die, könntest du in der Auswahl im Nachgang noch verändern.
Zur zweiten Frage habe ich in Moment noch kein Plan.
Liebe Grüße Potzblitz
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 08. Aug. 2015 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberkrsitall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo silberkrsitall,
das mit der Fahne am Mauszeiger hatte ich auch einmal.
Ich weiß aber nicht mehr wie ich ich dies abstellen konnte.
Schau mal nach deinen Einstellungen (Beitrag von arom)
" TARGET=_blank>http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/003437.shtml#000000
- Heimwerker
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 08. Aug. 2015 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberkrsitall 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die "Fahne" am Mauszeiger hängt, dann ist der LTE-Arbeitsbereich eingestellt!
Einfach unter Extras -> Arbeitsbereich -> Anpassen -> Reiter Optionen auf "Standard-Arbeitsbereich" umstellen.
Gruß von
Jürgen
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 11. Aug. 2015 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberkrsitall 10 Unities + Antwort hilfreich
Loch.TCW
Hallo Silberkristall und alle anderen Leser / innen
Nochmal zum verständnis:
Erstelle ein 3D Objekt nicht mit dem Befehl "Stärke".
Der Anhang eine TC21 Datei. Sie zeigt dir eine Möglichkeit auf.
Siehe dir auch den Papierbereich an.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
