  TurboCAD
  TC20 Demo
Autor Thema:  TC20 Demo (2573 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 10. Mrz. 2014 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mein aktuelles Projekt, erstellt mit TC18 problemlos in TC20 (32bit) öffnen können,
aber noch einige Unklarheiten.
1.
Beim Speichern der Datei unter TC20 ist diese, bei gleichen Einstellungen (s.Anlage) 1MB größer.
Habe ich da was übersehen??
2.
An meiner Maus hängt eine Fahne. Wo kann ich diese abschalten?
3.
Die quitschebunten Symbole auf schwarzem Hintergrund sind für mich gewöhungsbedürftig.
Die Umstellung auf "Classic" bringt es auch nicht. (siehe Anhang)
Nun ja, da werd ich wohl beim energiesparenden Schwarz bleiben ;-))
4.
Die 3D-Pdf ist wunderbar. Allerdings werden nicht die Filter sondern nur alle Einzellayer übernommen.
Das sorgt bei meiner Struktur für Unübersichtlichkeit, da 2 alternative Dachdeckungen über Filter eingestellt werden können.
5. Gibt es eine Liste der neuen Befehle seit der 18er??
Schöne Grüße
Leopoldi
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 12. Mrz. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 21. Mrz. 2014 editiert.]
Leopoldi
erstellt am: 10. Mrz. 2014 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch die 3d-pdf und das Papier als pdf.
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 10. Mrz. 2014 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
ich glaube du musst noch zusätzlich Standard einschalten um auf die alte Oberfläche zu kommen, weiss es aber nicht mehr genau.
Noch ein Foto der Einstellungen im Anhang.
Rudl
Leopoldi
erstellt am: 11. Mrz. 2014 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit mein ganzes "Geschreibsel" nachvollziehbar ist,
stelle ich noch die gepackte  tcw ein.
Mfg. Leopoldi
Ps.: Extension zip oder 7z verwendbar.
Leopoldi
erstellt am: 11. Mrz. 2014 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist noch ein (bekannter) Bug.
mfg. Leopoldi
Leopoldi
erstellt am: 13. Mrz. 2014 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi
Mit dem Adobe Reader (XI) kann man in der 3D-PDF wie wild messen :-))
Schöne Grüße
Leopoldi
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 13. Mrz. 2014 editiert.]
Leopoldi
erstellt am: 13. Mrz. 2014 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich gerade auf Entdeckungstour bin:
In der neuen 3D-PDF können mit dem Adobe Acrobat XI auch Kommentare eingefügt und gespeichert werden.
Das ist für einen potentiellen Auftraggeber super und erleichtert ein Feedback!
Schöne Grüße
Leopoldi
Leopoldi
erstellt am: 15. Mrz. 2014 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Patch für die 20er ist da.
Alles wird gut
Schönes WE
Leopoldi
Leopoldi
erstellt am: 16. Mrz. 2014 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wieder habe ich in mal als 3D-Werkzeug die Kugel vorgegeben.
Da scheint doch ein Ballistiker die Vorlagen zu erstellen :-))
zu Glück ist mir wieder eingefallen wie das zu ändern ist.
(siehe Anlage)
Schöne Grüße
Leopoldi
Leopoldi
erstellt am: 26. Mrz. 2014 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
da ich in der Einrichtung der TC-Oberfläche nicht zu Hause bin
habe ich wie, bei der Version 18, einmal meine "Rescue"-Einstellungen
für TC20 unter Windows7 aufgeschrieben.
Im Anhang Beschreibung und eine .7z.zip (passendes stehenlassen) mit
meiner Vorlage und meiner current.
Ich hoffe da ist nicht allzu viel Unsinniges bei.
Schöne Grüße
Leopoldi
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 27. Mrz. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Leopoldi
erstellt am: 27. Mrz. 2014 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit F2 komme ich nicht in den Kalkulator.
Wenn ich unter  Anpassen|Tastatur  Kalkulatorpalette  F2 eingebe kommt die Meldung "..ist schon in Benutzung..".
Weiß da jemand Bescheid??
Schöne Grüße
Leopoldi
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 28. Mrz. 2014 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi!
Bei mir ist F2 und die Kalkulatorpalette nicht hinterlegt.
Die Zuordnung (Tastenbelegung) kannst Du jederzeit unter:
Anpassungssteuerung/Tastatur
ändern.
Viele Grüße:
Manfred!
Leopoldi
erstellt am: 28. Mrz. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Manfred!
Klappt! Aber wo kann ich STRG+F2 für das Schliessen des Kalkulators eingeben?
Bei mir heißt die "Kaklulatorpalette" nun "Variablen" ??
Schöne Grüße
Leopoldi
mlaufer
erstellt am: 28. Mrz. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauchst Du nicht extra eingeben.
Wenn Du F2 eingerichtet hast, öffnet F2 die Kalkulatorpalette
und schließt sich auch wieder mit F2!
Leopoldi
erstellt am: 28. Mrz. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Vollständigkeit halber noch ein Nachtrag zur individuellen Desktopanpassung.
Nachtrag:
Ist ein Befehl schon in einer Symbolleisten-Klappbox vorhanden kann man ihn auch einfacher für einen "Schnellzugriff" nach vorne kopieren.
Siehe Anhang.
mfg.
Leopoldi
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 29. Mrz. 2014 editiert.]
