  TurboCAD
  Zeichnung von CAD Turbocad 18 in CAM exportieren
Autor Thema:  Zeichnung von CAD Turbocad 18 in CAM exportieren (1418 mal gelesen)
picasso0815
Metallbauer in Fachr. Konstruktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von picasso0815 an!   Senden Sie eine Private Message an picasso0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picasso0815
Nutze Turbocad Platinum 18
Pro und bin im CAD
absoluter Neuling
erstellt am: 25. Mai. 2015 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, nach einigen Monaten Pause wegen Renovierungen finde ich wieder Zeit mich mit meinem CAD und CAM zu befassen. Ich habe mal eine einfache popelige Zeichnung erstell, diese möchte ich in mein CAM Programm exportieren nur finde ich keine Funktion die das möglich macht. Es wäre schön wenn einer der sich mit der Materie auskennt mir mal sagt wie das geht.
CAD Turbocad 18 Platinum
CAM Estlecam
Danke schon mal im voraus.
Ob ihr wirklich richtig
steht seht ihr wenn das
Licht angeht. XDDD
picasso0815
Pro und bin im CAD
absoluter Neuling
erstellt am: 25. Mai. 2015 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir hier nicht mal einer helfen, ich sitze seit Stundem am PC und bekomme es nicht hin.
Licht angeht. XDDD
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 25. Mai. 2015 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picasso0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ich kenne mich da zwar nicht aus aber:
Ich denke mal du mußt die TurboCad- Datei als *.stl speichern.
Dann diese in E-STL-ecam öffnen.
- Heimwerker
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 25. Mai. 2015 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picasso0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Picasso,
ich kenne dieses Estlcam zwar nicht, aber ein Blick ins Handbuch erleichtert die Problemlösung meist ungemein.
Die Estlcam-Webseite (http://www.estlcam.com/anleitung.php) zeigt, welche Formate verarbeitet werden können (DXF und STL) und wie das geht: ("Sobald du ein .stl Modell öffnest startet das 3D Modul von Estlcam.  ... Probiere es einfach mal aus - es ist eigentlich recht einfach...")
Also: TC-Datei als DXF oder STL speichern, Estlcam starten, dort Datei öffnen und den weiteren Anweisungen folgen.
Bei neuen Techniken und Maschinen sowie exotischer Software muss man halt manchmal auch ein bisschen selber forschen.
Nachtrag: DXF ist für 2D/2,5D-Fräsen, STL für 3D-Fräsen, je nachdem, was Du vorhast...
Grüße, JohnK
[Diese Nachricht wurde von JohnK am 26. Mai. 2015 editiert.]
