Thema: Deutsche Architektur-Bemaßung (4430 mal gelesen)
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 19. Mai. 2015 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 19. Mai. 2015 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RexDanni
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1703 Registriert: 20.02.2009
erstellt am: 20. Mai. 2015 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RexDanni
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Auswärtshelfer
erstellt am: 20. Mai. 2015 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RexDanni
erstellt am: 20. Mai. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RexDanni
Hallo, hier noch ein YouTube Video und wie ich es schon mal mache, indem ich die Eigenschaften der Bemaßung anpasse. Ist auch in runkelruebes Links zu finden. https://www.youtube.com/watch?v=MECUG4WGZqQ&feature=youtu.be&t=1698 ------------------ Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 20. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 20. Mai. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal vielen Dank für die schnelle Hilfe! Ich hab mir schon gedacht, das die Sache nicht so einfach ist in AutoCAD. Es gibt immer wieder sehr viele Leute die sich lauthals darüber beschweren, das ich TurboCAD nicht so ohne weiteres Architektur gerecht bemaßt werden kann. Jetzt hab ich mich mal wieder dem Thema angenommen und bei IMSI nachgehakt, nachdem das die letzten Jahre von deren Seite immer wieder zur Seite geschoben wurde. Diesmal sind wir aber sehr weit bekommen, wir könnten sogar nur für Deutschland eine DIN gerechte Bemaßung bekommen, nur stellt sich jetzt eben heraus, das das normale AutoCAD das auch nicht so ohne weiteres kann.... Das heist würden wir jetzt in die deutsche Version eigene Architektur-Bemaßungsfunktionen einbauen, dann wären die damit erzeugten DWG und DXF nicht mehr mit AutoCAD kompatibel Also bleibt nur der Weg das genauso kompliziert mit Sufix usw. Einträgen zu erledigen wie in AutoCAD. Wir arbeiten jetzt daran, das über voreingestellte Formatierungseinstellungen hinzubekommen. Wie immer alles nicht so einfach, wie es im ersten Moment aussieht. Danke nochmal runkelruebe und Bernd für die schnelle und kompetente Hilfe! Servus HJ
------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Mai. 2015 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RexDanni
Fühlt sich zwar komisch an im Forum mir einer "unbekannten" Software zu schreiben, aber ok: Es ist ganz einfach und kein Problem: Ein Programmteil der die Bemaßung überwacht und entsprechend anpasst, die Darstellung wird wird im Bemaßungsblock umgesetzt. Also MTextformatierungen. Wenn der Bemaßungsblock in einem Programm neu berechnet wird in dem das plugin nicht läuft, dann nimmt der Bemaßungsblock natürlich wieder die Darstellung an die der Bemaßungsstil und die Eigenschaften des Bemaßungsobjekt vorgibt, wie auch bei neu erzeugten Bemaßungen. Damit es in diesen Fällen nicht zuviel Änderungen zu den bestehenden Architekturbemaßungen, den schönen, gibt: Zwei Bemaßungsstile nutzen, einer für Meter, einer für CM. So ist der Unterschied nur die hochgestellte Zahl. Kein Problem. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha2011 Mitglied Architekt
 Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 20. Mai. 2015 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RexDanni
Da bin ich mal wieder nach langer Zeit der (leider auch beruflichen) Untätigkeit im Forum, und dann mein "Lieblingsthema" an oberster Stelle? Ich fasse es nicht. Zitat: Original erstellt von RexDanni: ...Diesmal sind wir aber sehr weit bekommen, wir könnten sogar nur für Deutschland eine DIN gerechte Bemaßung bekommen, nur stellt sich jetzt eben heraus, das das normale AutoCAD das auch nicht so ohne weiteres kann.... Das heist würden wir jetzt in die deutsche Version eigene Architektur-Bemaßungsfunktionen einbauen, dann wären die damit erzeugten DWG und DXF nicht mehr mit AutoCAD kompatibel
Vielleicht ist da dann auch interessant zu wissen, mit welchen "fall back"-mechanismen Autocad arbeitet, wenn eine Datei aus der oder den Architekturaufsätzen heraus in Autocad oder Autocad LT eingelesen wird,a lso ohne die Spezialfunktionen. Die Specs für DXF / DWG werden sicher die Architekturbemassungen auch nicht von Hause aus berücksichtigen. Zitat: Also bleibt nur der Weg das genauso kompliziert mit Sufix usw. Einträgen zu erledigen wie in AutoCAD.Wir arbeiten jetzt daran, das über voreingestellte Formatierungseinstellungen hinzubekommen.
Ich glaube, die hatten wir schon mal in einem meiner alten Threads zum Thema Workarounds gepostet, auch im Ami-Forum, auch mit einem Script eines IIRC französischen Kollegen, der das Hochstellen automatisierte. http://forums.turbocad.com/index.php/topic,11636.msg73457.html#msg73457 Aber das Problem ist ja eigentlich nicht das Erstellen der Bemassung, sondern die nachträglichen Änderungen und der Spezialfall "Öffnungshöhe unterhalb Masslinie", also zweite Masszahl unter der ersten. Zitat:
Wie immer alles nicht so einfach, wie es im ersten Moment aussieht....
Jau, das wäre schön wenn es mal einfach wäre  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RexDanni
Man nutzt eigene Objekttypen die Autocad nicht kennt, ganz einfach. Adesk bietet in seinen Produkten daher eine ExporttoAutoCad Funktion an. Die Bemaßung sieht dann natürlich so aus wie es niemand in der Architekture möchte, aber wenigstens kann man somit Wände, Fenster, Türen und auch Bemaßungen bearbeiten - das ist Sinn und Zweck der Exportfunktion. Adesk spendiert AutoCad aber bereits ab Werk ObjectEnabler, somit kann man diese FremdObjekte teilweise bearbeiten/nutzen, ohne die Datei in Architecture vorher exportieren zu müssen und damit jegliche intelligenten Objekte zerstören. Autocad-Fremde Objekte also.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RexDanni
Holger? Ich Bins zumindest nicht. Auf der Seite fehlt das \X für die Beschriftung unterhalb der BemLinie, oder geht das in dem Programm "wirklich" nicht? Hatte es oben ja schon mal angerissen das es in Acad geht. Edit: Hatte ich wohl dich nicht angerissen, sorry. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 21. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 21. Mai. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2015 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RexDanni
RexDanni Moderator
erstellt am: 21. Mai. 2015 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 22. Mai. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RexDanni
