  TurboCAD
  Polylinie verbinden
Autor Thema:  Polylinie verbinden (3857 mal gelesen)
Gunther Mannigel
Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gunther Mannigel an!   Senden Sie eine Private Message an Gunther Mannigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunther Mannigel
TC 15 pro
erstellt am: 29. Dez. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
wenn ich eine Polylinie verbinden möchte, dann funktioniert das nicht immer.
Da liegen zwei Punkt nicht genau aufeinander und schon ist die Linie unterbrochen.
Wenn ich dann eine geschlossene Kontur erzeugen wollte und das nur an einer Stelle passiert, dann ist das ein Problem.
Ist die Kontur an zwei Stellen unterbrochen, kann ich das beim selektierten Kurvenzug sofort an dem nicht selektierten Segment erkennen.
Dann kann ich an beiden Enden des Segmentes die Punkte mit dem Knotenwerkzeug aufeinander legen und erneut verbinden.
Falls aber nur eine Unterbrechung existiert, so "zupfe" ich bisher mit dem Knotenwerkzeug an den einzelnen Knoten, bis ich die Unterbrechung gefunden habe.
Habt Ihr da eine bessere Lösung?
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Dez. 2014 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunther Mannigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunther Mannigel,
schau mal in der Hilfe nach. In der Pdf Datei nach "polylinie verbinden" bzw. polylinie verketten". Bei mir auf S. 408ff. Ist auch recht gut beschrieben.
Als alternative in der Forumsuche eingeben "Polylinie Schraffur" meineswissens hat da mal jemand einen Trick beschrieben, mit dem man Polylinien überprüfen kann.
Ansonsten einen guten Rutsch ins neue Jahr 2015.
Freundliche Grüße
TC17pro
devo
Holzverarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von devo an!   Senden Sie eine Private Message an devo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devo
dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7
TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 29. Dez. 2014 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunther Mannigel 10 Unities + Antwort hilfreich
PolylinienmitTcadmacrochecken.pdf
Closed2.zip
Hallo Gunther,
probier mal das angehängte Macro aus. Datei entpacken, speichern und die Datei in in den Macrorecorder laden. Ein oder mehrere Polylinien auswählen und das Macro starten. Es markiert die endpunkte nicht geschlossener Polylinien jeweils mit einer Kugel.
gruss mike
[Diese Nachricht wurde von devo am 30. Dez. 2014 editiert.]
Gunther Mannigel
TC 15 pro
erstellt am: 30. Jan. 2015 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von TC17pro:
- schau mal in der Hilfe nach.
- Forumsuche eingeben "Polylinie Schraffur"
Hallo Ihr Beiden,
das Handbuch hatte ich schon durchsucht und bei der Forumssuche habe ich leider auch keine Erkenntnis gewonnen.
Aber das Makro hat es echt gebracht! Bravo!
P.S. Wollte eigentlich schon früher geantwortet haben. Tschulligung.
devo
Holzverarbeiter
erstellt am: 30. Jan. 2015 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunther Mannigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gunther,
brauchst Dich nicht zu entschuldigen - ich komm manchmal auch zu nix, habe gerade heute ein Angebot losgeschickt was ich eigentlich schon vor Weihnachten zugesagt hatte. Freut mich wenn ich Dir helfen konnte.
gruss mike
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 30. Jan. 2015 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunther Mannigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike
Es ist doch vor Weihnachten!
Nach Weihnachten ist nur eine Woche.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
devo
Holzverarbeiter
erstellt am: 30. Jan. 2015 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunther Mannigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wilhelm,
ich hatte leider versprochen das ganze in einer Woche zu schicken - von Weihnachten war nie die Rede, konnte mich so also nicht herausreden. Entschuldigt war ich aber teilweise dadurch dass ich kurz mal (vor Weihnachten) in die Oberfräse gegriffen hatte. Zwar Mords-Fasefräser ( Ø > 40 mm) aber gottseidank mit Anlaufring (für den Fingernagel)...
gruss mike
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 15. Feb. 2015 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunther Mannigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein keiner Tip aus alten TC Tagen, als es noch kein Werkzeug "Polylinie verbinden" gab.
Alle Linien die verbunden werden sollen markieren, und mit dem Werkzeug "Schraffur" schraffieren,
dann die Schraffur auswählen und in den Eigenschaften bei "Füllung" "Keine" eintragen.
Übrig bleibt ein geschlossenes Polygon.
Einschränkung:
1. Verbindet das Schraffurwerkzeug immer auf direkten Weg, große Lücken kann man damit nur bedingt schließen.
2. Splines und Bögen werden damit auch zu Polygonen.
Generelle Lösung:
1. Sauber zeichnen (Fang)
2. Wenn man im 3D Modus arbeitet, entstehen solche Lücken oft durch unwissentlich versetzte Arbeitsebenen. Deshalb immer 2D im 2D Modus zeichnen.
3. Lösung des  Arbeitsebenproblems erfolgt dadurch, das man die gewünschte Arbeitsebene festlegt, alle Linien markiert und dann den Befehl "Ändern -> Auf Arbeitsebene platzieren" nutzt.
Aber wie gesagt, es geht nix über sauberes Zeichnen
HJ
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 15. Feb. 2015 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunther Mannigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss aber schon laaaaange her sein.
Bei der 6.5er Pro mit der ich angefangen habe, war dieser Befehl vorhanden.
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 15. Feb. 2015 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunther Mannigel 10 Unities + Antwort hilfreich
es gab auch vorher schon Leben
HJ
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 15. Feb. 2015 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunther Mannigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht zu glauben.
Hans-Jörg: eine PM habe ich dir zukommen lassen
