  TurboCAD
  Strichstärke im Papierbereich
Autor Thema:  Strichstärke im Papierbereich (2813 mal gelesen)
martrom
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von martrom an!   Senden Sie eine Private Message an martrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martrom
TurboCAD Professional 19.1
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit TurboCAD Professional 19. Ich würde gerne im Modellbereich eine einheitliche Strichstärke von 0 mm verwenden und im Papierbereich jedem Layer eine andere Strichstärke zuordnen. In der Hilfe habe ich gefunden, dass wenn ich im Papierbereich das Ansichtsfenster anklicke und im Layer-Fenster die AF-Eigenschaften ändere, es funktionieren müsste. Passiert aber nix.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Danke schonmal und viele Grüße
Martina
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 21. Feb. 2013 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martrom 10 Unities + Antwort hilfreich
GWS Planer
Planer im Kläranlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von GWS Planer an!   Senden Sie eine Private Message an GWS Planer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWS Planer
Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit
auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 21. Feb. 2013 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martina,
ich glaube ich weiß was du meinst. Ich nehem jetzt mal an du kennst auch ACAD.
Dort zeichnest du im Modelbereich mit allen Strichstärken die im Layer eingestellt sind.
0,25, 0,3, 0,5 0,7 angezeigt wird aber die Linie mit 0,0.
Gehst du jetzt an die untere Bildschirleiste und klickst LST an, werden die Striche in der
richtige Stärke angetzeigt, in der sie beim Layer eingetragen sind,auch im Papierbereich.
Bei TC habe ich diese Funktion noch nicht gefunden. Wenn es die überhaupt gibt.
Vor Jahren habe ich diese Funktion als noch benutzt bei schwarz weiß Zeichnungen und Stift Plotter.
Heutzutage bei Farbplottern und 3D ist das etwas in den hintergrund geraten.
Stephan
[Diese Nachricht wurde von GWS Planer am 21. Feb. 2013 editiert.]
martrom
Bauingenieurin
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten.
Genau,Stephan, diese Funktion suche ich.
Hat jemand schon mal bei den Layer-Einstellungen die AF-Felder verwendet? Funktioniert das bei euch?
Gruß Martina
GWS Planer
erstellt am: 26. Feb. 2013 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martina,
Die AF Felder habe ich noch nicht verwendet. Ich habe damit jetzt mal etwas rumgespielt. Egal was man in diesen 3 AF Felder einstellt es springt immer wider zurück auf " nix ". Ist auch egal bei welchem Layer. Anhand der beschreibung diese Felder könnten die genau das machen was du suchst. Die Hilfe Datei und das Online Handbuch geben darüber nix her. In der 18'er Version sind die auch, aber das selbe Spiel. In der 16'er Version sind die nicht.
Schade das ich da nicht weiterhelfen konnte.
Vielleicht gibt es ja noch der ein oder andere Spezialist der hier einen Tip weiß.
Gruß Stephan
martrom
Bauingenieurin
erstellt am: 27. Feb. 2013 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
wenn du ein Ansichtsfenster anklickst und dann die Einstellungen vornimmst bleiben diese. Aber leider verändert sich im AF trotzdem nichts.
Trotzdem Danke für die Hilfe
Martina
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 27. Feb. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martina,
ich habe das jetzt in TC 18 ausprobiert und da funktioniert es mit den AF-Einstellungen einwandfrei.
In TC 19 habe ich die gleichen Probleme, habe allerdings den neuen Patch noch nicht aufgespielt.
Gruß Udo Hallmann
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 27. Feb. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Martina,
aus Interesse habe ich mal mit den Ansichtsfenstern experimentiert: Die zeigen im Papierbereich genau das, was Du im Modellbereich erstellst. Also z.B. habe ich eine Ebene "Test" erstellt, mit Farbe grün und Breite 1mm. Erzeuge ich im Modellbereich damit eine Linie mit diesen Eigenschaften, so erscheint diese auch genau so im Ansichtsfenster des Papierbereichs. So verstehe ich auch das Ansichtsfenster: Es zeigt genau den Ausschnitt aus dem Modell mit allen seinen Eigenschaften.
Anders ist es dagegen mit der Entwurfspalette. Wenn Du Schnitte oder Ansichten über die Entwurfspalette einfügst und auf eine Ebene "Test" legst, so kannst Du im Papierbereich über die Ebeneneinstellungen die Farbe, Breite usw. des Schnittes vorgeben. Die Eigenschaften im Modellbereich sind davon unbenommen. Was allerdings nicht geht ist, über die Ebeneneigenschaften die Eigenschaften der verdeckten Linien anders einzustellen als die der sichtbaren. Das geht nur über das Eigenschaftsfenster des entsprechenden Schnittes. Dabei funktionieren zwar alle möglichen Farben, nur "Weiss" und "keine Farbe" werden nicht angenommen. Damit wollte ich die unsichtbaren Linien wirklich unsichtbar machen.
Ob das Absicht oder ein Programmfehler ist, kann ich nicht sagen.
Vielleicht hilft das etwas weiter.
Hermann-Josef
Da hat Udo zeitgleich mit mir geantwortet! Ich bin allerdings über seine Aussage verwundert, dass sich in TC18 das Ansichtsfenster anders verhält als in meinem TC17. Denn bei mir wirken sich die Änderungen der Ebeneneigenschaften nur auf den Rahmen des Ansichtsfensters aus, nicht auf den Inhalt. Seltsam.
[Diese Nachricht wurde von jossie am 27. Feb. 2013 editiert.]
Hab noch was entdeckt: Die verdeckten Linien kann man über "Eigenschaften" des Ansichtsfensters unter dem Punkt "Rendern" ein- und ausschalten. Man braucht das nicht über die Farbe zu machen. Trotzdem sollte "weiß" und "keine Farbe" ebenfalls funktionieren!
Heijajei: Die verdeckten Linien beim Einfügen über die Entwurfspalette bekommt man auch weg! Rechtsklick im angezeigten Schnitt/Ansichtsfenster in der Entwurfspalette (rechts unten) - Stileigenschaften bearbeiten - Stift verdeckt - Muster - $invisible  (ganz unten oberhalb von "durch Layer").
Man findet immer wieder was Neues ...
