  TurboCAD
  Layer mit voreingestellten Linienattribute
Autor Thema:  Layer mit voreingestellten Linienattribute (3348 mal gelesen)
FrancescoC
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von FrancescoC an!   Senden Sie eine Private Message an FrancescoC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrancescoC
TurboCAD 2D 18.1
WIN 7 32 Bit
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
sorry, aber da bin ich wieder.
Wenn man eine Zeichnung von Hand zeichnen würde, muss man BEVOR man einen Strich zieht, einen entsprechenden Stift (0,7 - 0,5 etc.) in die Hand nehmen.
Ich habe mir nun verschiedene Layer angelegt namens: sichtbare Linien, unsichtbare Linien und Strich-Punkt-Linien.
Es wäre nun gut, wenn ich VOR dem Zeichnen den jeweiligen Layer auswähle und die "richtige" Linienstärke und Linienart automatisch eingestellt wäre.
Ist sowas möglich?
Danke im voraus für einen guten Tipp.
Ciao
Francesco
Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald.
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 09. Dez. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrancescoC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Francesco,
du kannst neue Layer mit Strichfarbe, Strichstärke und Linienstil anlegen.
In der Symbolleiste "Eigenschaften" stellst du dann bei Farbe und Linienstil "Durch Layer" ein.
Gruß Udo Hallmann
FrancescoC
erstellt am: 12. Dez. 2011 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
leider lässt sich unter Eigenschaften NUR die "Stiftbreite" und Füllfarbe einstellen. Vermutlich, weil ich nur TurboCAD 18 2D haben?
Siehe anhänge.
Vielen Dank für die Mühe.
Ciao
Francesco
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 12. Dez. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrancescoC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Francesco,
ich meinte auch nicht diese Eigenschaften, sondern die in der Symbolleiste.(siehe Anhang)
Gruß Udo Hallmann
[Diese Nachricht wurde von udohallmann am 14. Dez. 2011 editiert.]
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 14. Dez. 2011 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrancescoC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Francesco,
hat das jetzt funktioniert?
Gruß Udo Hallmann
FrancescoC
erstellt am: 14. Dez. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
die Linienart (Breite) lässt sich einstellen. (siehe BEIDE Anlagen weiter oben)
Der LinienSTIL (Strich-Punkt, gepunktet etc.) lässt sich NICH einstellen.
Vermutlich liegt es daran, dass ich TC 18.1 2D verwende und nicht TC Prof.
Danke und ciao
Francesco
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 14. Dez. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrancescoC 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du neben "Schwarz" die Linienstile aufklappst steht unten "Layer". (siehe Anhang)
Gruß Udo Hallmann
FrancescoC
erstellt am: 14. Dez. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar habe ich ausprobiert.
Aber das muss man IMMER VOR dem Zeichnen der entsprechenden Linieart auswählen.
Mit der Einstellung Layer ändert sich NUR die LinienBREITE:
Danke und Ciao
Francesco
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 14. Dez. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrancescoC 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal zeigen was du bei den Layern eingestellt hast, eigentlich kann man dort auch den Linienstil vordefinieren.
Das müsste eigentlich auch in der 2D Version gehen.
Gruß Udo Hallmann
FrancescoC
erstellt am: 15. Dez. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
siehe Anhang.
Wie man sieht, ist alles voreingestellt.
Bei Aktivierung des entsprechenden Layers wird NUR die Breite und NICHT der Stil übernommen.
Ciao
Francesco
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 15. Dez. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrancescoC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Francesco,
kann dir leider nicht weiterhelfen, evt. hat jemand die gleiche Version und kann da was dazu sagen.
Gruß Udo Hallmann
