  TurboCAD
  Palette Entwerfen bei TC 19.2.59.1
Autor Thema:  Palette Entwerfen bei TC 19.2.59.1 (1127 mal gelesen)
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 12. Feb. 2013 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe einen Kantwinkel in 3D gezeichnet.
Ausgangspunkt Seitenansicht von links.
Winkellänge 3000 mm.
Wenn ich nun mit Extra/Paletten/Entwerfen
Ansichten von den Winkel erstellen will für das
Einfügen im Papierbereich, dann erscheint der Winkel
im Fenster plötzlich hochkant und nicht waagrecht wie
gezeichnet.
Diese Ansichten nützen mir nichts. Also kann ich hier die
Entwurfspalette nicht benützen.
Woher kommt das
Muß ich anders zeichnen?
Viele Grüße:
Manfred!
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 12. Feb. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlaufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
habe schon mit ähnlichen Problemen gekämpft. Dazu hatte ich einen Faden erstellt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/003173.shtml
Du hast als Koordinatensystem "Objektkoordinatensystem" eingestellt. Versuche es mal mit "Koordinatensystem der Arbeitsebene". Ob das von mir beschriebene Problem bei TC19 noch besteht kann ich allerdings nicht sagen. Musst Du ausprobieren.
Viel Erfolg und besten Gruß
Hermann-Josef
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlaufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred
Versuchs mal mit "KS: Modell" (im weissen Auswahlfeld Mitte rechts auf deinem Bild) - Falls das nichts nützt, musst du die Arbeitsebene richtig wählen, dann "KS: Arbeitsebene" und so erhälst du die richtigen Ansichten.
Gruss Kurt
mlaufer
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke! Das war´s. Wenn ich auf Modellkoordinatensystem umstelle,
dann wird der Winkel richtig dargestellt.
Die Einstellung "Objektkoordinatensystem" war schon immer so
voreingestellt und ich habe die Einstellung noch nie zuvor geändert.
Ich zeichne nicht so viel in 3D. Muß man auch erst drauf kommen.
Viele Grüße:
Manfred!
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlaufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred
schau mal ob bei Änderungen im Modellbereich die Bemaßung im Papierbereich aktualisiert wird.
Ich habe hier manch üble Überraschung erlebt, da offensichtlich nicht alles assoziativ bemaßt wird.
Folge: Alles neu bemaßen!!
Mittlerweile bin ich mehr dem sicheren "Ansicht erstellen" + "Ansichtfenster einfügen" zugeneigt.
Evtl. kann man einige Punkte beim Bemaßen nicht fangen. Dann ist es erforderlich vor "Ansicht erstellen",
die AE explizit auf die zu bemaßende Ansicht zu legen.
Dies funktioniert dann zuverlässig!!
mfg.
Beispielprojekt mit Papierbereich: siehe Anlage
