  TurboCAD
  Entwurfspalette / KS der Arbeitsebene
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Entwurfspalette / KS der Arbeitsebene (1625 mal gelesen)
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
beim Erstellen von Teileschnitten über die Entwurfspalette für die Papierebene bin ich fast verzweifelt, da ich oft nicht verstanden habe, wie jetzt die Projektion genau zu verstehen ist, die ich sehe. Daher habe ich mal ein Testobjekt erstellt, dessen Schnitte eindeutig zeigen, was rechts und links, vorne und hinten ist. Dabei fiel mir folgendes Verhalten auf:
Ich brauche als Koordinatensystem die Arbeitsebene. Nun ist es aber so, dass nach Änderung der Arbeitsebene ein Schnitt gezeigt wird, der der vorherigen Arbeitsebene entspricht! Erst nachdem ich mit meinem Objekt eine "Null"-Operation gemacht habe (also Verschieben um 0mm oder Drehen um 0°), dann zeigt der nachfolgende Schnitt das Richtige. Kein Wunder, dass ich bislang ziemlich verwirrt wurde, zumal bei meinem Objekt die Schnitte gemeinerweise alle recht ähnlich aussehen.
Ist dieses Verhalten schon mal jemandem von Euch aufgefallen oder ist das eine Eigenheit meiner Installation? Zur Information: TC17 Pro unter Win7 64bit und unter WinXP 32bit zeigen das gleiche Verhalten -- hab' extra TC nochmals auf meinem alten Rechner installiert, um das auszuprobieren.
Beste Grüße
Hermann-Josef
PS: Nach der "Null"-Operation stürzt TC übrigen öfters ab, wenn ich anschliessend einen Schnitt in der Entwurfspalette erstellen will. Ein System, wann das passiert, habe ich noch nicht erkennen können.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 23. Okt. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jossie 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert wenn Du statt der "Null" Operation mal oben links in der Entwurfspalette auf aktualisieren drückst?
H.J.
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
jossie
erstellt am: 23. Okt. 2012 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entwurfspalette_Arbeitseben.pdf
Hallo Hans Jörg,
"aktualisieren" ändert leider nichts an der Situation. Ich habe mal zur Demonstration eine Bildschirmkopie gemacht.
Mein Testobjekt ist ein Quader mit einem Zylinder neben dran, beide sind etwas geneigt. Arbeitsebene ist aktuell der Deckel des Quaders. Vorher war die Arbeitsebene die Diagonale durch den Quader, die den Zylinder nicht schneidet (im aktueller SO-Darstellung von links unten nach rechts oben). Der Schnitt (Plan wurde gewählt), den die Entwurfspalette aktuell zeigt, ist nach aktualisieren aber ohne Null-Operation. Und das ist der Schnitt entsprechend der vorherigen Arbeitsebene.
Leider stürzt TC beim Erstellen nach der Null-Operation sehr oft ab, so dass alles ziemlich mühsam ist. Momentan habe ich den Fall, dass ich die korrekte Ansicht garnicht mehr hinbekomme, auch nicht mit Null-Operation. Seltsamerweise stimmt aber Schnitt-Plan.
Beste Grüße
Hermann-Josef
[Diese Nachricht wurde von jossie am 23. Okt. 2012 editiert.]
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jossie 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Recht,
das ist in der V19 auch so, es wird erst aktualiesiert wenn man
z.B. Bei Delta X eine Null eingibt und aktualisiert....
Ich werd das mal melden.
H.J.
