Thema: Problem mit Weiterbearbeitung einer Erhebung (1234 mal gelesen)
JohnK Mitglied
 Beiträge: 290 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 28. Mrz. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Abb. 1 ist links eine Extrusion und rechts eine Erhebung zu sehen. Die Erhebung soll dabei so "ausgehöhlt" werden, dass sie sich nahtlos an die Extrusion anschließt. Allerdings sind bislang alle Versuche gescheitert: - Die Umrahmung des Volumenkörpers endet mit dem Fehler "Vorgang nicht erfolgreich". - Die Substraktion einer Erhebung, die die Form des zu löschenden Kerns hat, führt zur selben Meldung plus "Volumenkörper degeneriert". - Die Erhebung einer komplexeren Polylinie, die die spätere Form abbildet, führt zu seltsamen "Verknotungen" in der Erhebung (siehe Abb. 2). Alle Polylinien liegen dabei parallel und haben die gleiche Anzahl Knoten. Hat jemand eine Idee, wie ich die "Verknotungen" wegbekomme oder ob es noch einen weiteren Weg gibt, die Erhebung in die erforderliche Form zu bekommen? Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
 Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 29. Mrz. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnK
JohnK Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, vielen Dank für Deine Antwort! Dein Vorschlag hat zwar nicht die Lösung gebracht, aber Dein Beispiel hat mir gezeigt, dass eine Umrahmung auch bei Erhebungen funktioniert (da hatte ich mittlerweile schon dran gezweifelt) und mir Mut gemacht. Mittlerweile habe ich die Erhebung in zwei Teile geteilt; den eher einfachen geschwungenen Mittelteil mit Umrahmung und die komplexere runde Kopfform (ohne Umrahmung). Ziel erreicht, danke! Viele Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
