  TurboCAD
  Flächen abwickeln
Autor Thema:  Flächen abwickeln (1852 mal gelesen)
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 12. Feb. 2012 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sul.zip
ich plane in V17 gerade einen 16 Fuß Trimaran.
Die Rümpfe des Segelboots sollen aus Sperrholz hergestellt werden,
das dann mit GFK laminiert wird.
Den Hauptrumpf habe ich mit Erhebung und Leitlinien erstellt.
Um die Sperrholzteile zu schneiden hätte ich die Flächen gerne abgewickelt, jedoch werden zweifach gewölbte Flächen nicht erfasst.
Auf die untere Erhebung habe ich mal Dreiecke gezeichnet um einzelne Segmente annähernd abwickeln zu können, befürchte aber, daß das zu ungenau wird wenn man die einzelnen Dreiecke zusammensetzt.
Welche Möglichkeiten gibt es da?
Gruß Udo Hallmann
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 13. Feb. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udohallmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
vielleicht solltest du mal Freeship ausprobieren, Das kann Das, glaub ich.
Ist aber schon so alt, dass es vermutlich nur mit WinXP funktioniert.
Rudl
martinga
CAD Trainer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinga an!   Senden Sie eine Private Message an martinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinga
erstellt am: 13. Feb. 2012 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udohallmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
möglicherweise kann es der Formfinder. Ich habe da nur mal kurz reingeschnuppert. http://www.formfinder.at
Würde mich auch interessieren wenns geklappt hat.
Gruß Martin
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 14. Feb. 2012 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rudl und Martin,
danke für eure Hilfe, ich werde mich da mal reinarbeiten.
Notfalls kann ich ja eine Schablone machen.
Gruß Udo
