  TurboCAD
  TC17 Stift / Skalieren dauerhaft auf Modell stellen
Autor Thema:  TC17 Stift / Skalieren dauerhaft auf Modell stellen (2364 mal gelesen)
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 25. Mrz. 2012 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC-Gemeinde,
ich möchte Stift/Skalieren dauerhaft auf Modell stellen und Geometrie deaktivieren. Das war früher kein Problem, bei meiner Vers. 17Pro geht es leider nicht mehr. Es stellt sich immer wieder auf Gerät zurück. Die Voreinstellungen Gerät und Häkchen bei Geometrie haben aber fatale Folgen: Eine Linie mit Geometrie ist genau betrachtet ein schmales Rechteck mit je 3 Fangpunkten an den Enden. Kaum jemand wird bemerken, dass er statt der gewünschten Mitte die linke oder rechte Ecke erwischt hat. Die dadurch entstehenden Ungenauigkeiten addieren sich und geben Anlass, dem Programm eine generelle Schlampigkeit zu unterstellen.
Besonders in Plänen mit viel Inhalt möchte ich immer sehen, wie der Plotter das am Ende ausgibt, ob ggf. Objekte/Texte von dicken Linien verdeckt werden. Das klappt aber nur, wenn meine Stiftstärken im gleichen Maße wie die Zeichnung selbst gezoomt werden. Für mich kommt deshalb nur Modell und deaktivierte Geometrie infrage.
Warum zickt TC17 schon wieder rum?
Ähnliches Thema hatten wir schon einmal - nur damals ließ sich das noch dauerhaft einstellen:
siehe hier
Hans-Joachim
meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 25. Mrz. 2012 editiert.]
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 25. Mrz. 2012 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hansjoa
Habe es bei meiner 18er probiert.
Alles so wie es soll.
Die eingestellten Bedingungen bleiben.
Versuche mal folgendes:
Eine vorhandene Zeichnung öffnen, die Einstellungen vornehmen, die Zeichnung speichern. ohne jedoch die Zeichnung selber zu ändern.
Das ganze schliessen und erneut öffnen. Prüfe mal nach ob das Programm sich die neuen Einstellungen gemerkt hat.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 25. Mrz. 2012 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Joachim,
auch für meine Installation TC 17.2 (Build 77.1) gilt das, was Wilhelm sagt: Es funktioniert (fast) so, wie es soll.
Ich habe zum Testen eine Vorlage erstellt (wollte ich sowieso schon lange mal machen), bei der die Schaltflächen so voreingestellt sind, wie ich es möchte (die Linien als Rechtecke bei aktivierter Geometrie hatten mich nämlich auch schon genarrt!).
Eine Zeichnung - nach Neustart von TC mit dieser Vorlage erstellt - verhält sich so, wie ich es möchte: Beim Stift sind Modell ohne Geometrie und Strichfarbe nach Ebene eingestellt. Das gleiche auch für die Bemaßungen, bei denen ich früher schon mal die gleichen Probleme hatte wie Du, dass nämlich immer der Wert für Runden auf 0.02 und für Genauigkeit auf 2 zurückgesprungen war. Auch das funktioniert jetzt.
Einschränkung:
Bei einer bestehenden Zeichnung wird im Papier-Bereich (nicht aber im Modell-Bereich!) eine Änderung der Stifteigenschaften von "Gerät" in "Modell" nicht übernommen, d.h. nach Abspeichern und neu öffnen steht die Stifteigenschaft wieder auf Gerät. Die Einstellung der Einheiten bleibt jetzt bestehen.
Zur Vorgeschichte: Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit mein TC neu installiert und nacheinander beide Patches eingespielt. Danach funktionierte das, was  mich vorher fast zum Verzweifeln gebracht hatte, einwandfrei!
Beste Grüße
Hermann-Josef
Hansjoa
erstellt am: 26. Mrz. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm und Hermann-Josef,
erstmal vielen Dank euch beiden!
Es ist ja schon hilfreich, wenn andere TC-Anwender schreiben, dass es wenigstens bei ihnen klappt, besonders, wenn Programmversion und Betriebssystem identisch sind. Dann weiß man zumindest, dass es keine generelle Macke des Programms ist. Der Tipp von Wilhelm ging in die richtige Richtung. Danke!!
In den Anlagen ist zu sehen, dass bei einer blanken Vorlage Skalieren/Gerät ausgegraut ist. Nach dem Zeichnen und Markieren eines Objektes hatte ich Zugang zu den Eingabefeldern. Leider nur für das betreffende Objekt. Außerdem fiel auf, dass die Einträge Füllung, 3D und Luminanz fehlten.
So ging es dann endlich nach Kochrezept von Wilhelm:
1. alte Datei geladen
2. keine Objekte ausgewählt, sondern nur die Stifteigenschaften geändert (diesmal waren sie nicht ausgegraut, wie bei einer jungfräulichen Vorlage - s. Anlagen)
3. so wieder abgespeichert
4. nochmals geladen
5. alles gelöscht
6. blanke Zeichnung als Vorlage gespeichert
Bei der Bemaßung war es wohl grundsätzlich nicht möglich, Modell auszuwählen - soweit ich mich erinnern kann.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 26. Mrz. 2012 editiert.]
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 28. Mrz. 2012 05:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hansjoa.
Schön das es funktioniert.
