  TurboCAD
  Stiftbreite beim Zeichnen nicht sichtbar?
Autor Thema:  Stiftbreite beim Zeichnen nicht sichtbar? (1456 mal gelesen)
acastl
Sehen Sie sich das Profil von acastl an!   Senden Sie eine Private Message an acastl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acastl
erstellt am: 15. Jul. 2005 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann bei 8.2 und TC 10.1 erst eine Stiftbreite von 0,7mm auf dem Bildschirm als breitere Linie erkennen. Alle Stiftbreiten unter 0,7mm werden einheitlich dargestellt.
Wo kann ich das ändern, das ich wenigstens noch die Stiftbreite 0,5mm als breitere Linie erkenne?
DANKE in voraus.
Kon-Tiki
Sehen Sie sich das Profil von Kon-Tiki an!   Senden Sie eine Private Message an Kon-Tiki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kon-Tiki
erstellt am: 15. Jul. 2005 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acastl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo acastl
du musst damit leben, weil es einfach so ist! neben bei werden die fangroutinen bei dicken linien immer ungenauer. ich z.b. zeichne aus prinzip mit der strichstärke 0 (layer einstellung)nur für "neben linien" wie masse, schraffur usw. bestimme ich bei den entsprechenden layern bereits die strichstärke. vor dem ausdruck setze ich dann die definitiven werte.
gruss
Kon-Tiki.
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 16. Jul. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acastl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TC-Gemeinde,
bei den Stifteigenschaften kann man unter "Breite" wählen, ob man auf den Bildschirm oder auf das Modell bezogen skalieren möchte. Generell wähle ich hier "Modell", weil es eher dem herkömmlichen Zeichnen mit Tuschestiften entspricht. Zoome ich in diesem Modus Zeichnungsdetails extrem groß, wächst auch die Strichstärke proportional mit; d.h. bei 100fachem Zoomen ist auch meine Strichstärke 100 x so groß. Allerdings ist hier TurboCad so schlau, dass es Linienstärken, die bei kleiner Vergrößerung kleiner als ein Bildschirmpixel wären, immer noch darstellt - logisch, oder? Extrem wichtig ist aber das Häkchen bei Geometrie. Ist es im Modellmodus aktiviert, ist eine Linie eben keine Linie im üblichen Sinne mehr, sondern ein schlankes Rechteck, das eben vier Ecken hat. Diese vier Ecken haben jeweils einen Punktfang ebenso wie die Mitten der schmalen Rechteckseiten!!! Das ist sehr gefährlich, weil man mit aktiviertem Punktfang immer annimmt, das Ende einer Linie gefangen zu haben. Erst bei extremer Vergrößerung wird man feststellen, dass man mal die linke oder die rechte Ecke oder korrekterweise die Mitte des Linienendes gefangen hat. Daher rühren vermutlich eure Ungenauigkeiten her. Ist "Geometrie" nicht aktiviert, kann ich die Linien so dick zeichnen wie ich will; der Fang funktioniert dann immer präzise. "Geometrie" sollte deshalb immer deaktiviert bleiben; von speziellen Anwendungen mal abgesehen.
Hans-Joachim
