Thema: Zwangsbedingung Abstand Kante zu Kreismittelpunkt (3285 mal gelesen)
Marc8000 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 13.05.2011
erstellt am: 13. Mai. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich den Abstand eines Kreismittelpunktes zu einer Kannte unter Zwangsbedingungen stellen? Ich habe bereits versucht dem Kreis mittels eines Punktes (konzentrisch) einen sichtbaren Mittelpunkt zu geben. Das hat soweit geklappt. Nur, wie kann ich nun den Abstand (im Bild gelb) als Zwansbedingung definieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 13. Mai. 2011 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc8000
Marc8000 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deinen Link. Ich habe genau das gleiche Problem wie im Link beschrieben wird, aber die Lösung habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Ich mache folgendes: (Zwangsbedingungen automatisch einfügen ganze Zeit eingeschaltet) 1. Zeichne ein Rechteck 2. Zeichne einen Kreis hinein 3. Füge Zwangsbedingungen automatisch ein (bild1.jpg) 4. Füge einen Kreuzförmigen Punkt ein 5. Füge Zwangsbedingungen Konzentrisch für Punkt und Kreis ein (bild2.jpg) 6. Füge eine Abstandszwangsbedingung von Kante zu Kante ein. -> Var1, klappt wunderbar. 7. Füge eine horizontale Bemassung (mit Hilfe Fang Mittelpunkt) ein. -> keine Zwangsbedingung, nur Bemassung. Variable erscheint nicht im Kalkulator. => soweit ist alles klar. 8. Versuche nun mit der Abstandsbemassung eine Zwangsbedingung Kante links zu Kreismittelpunkt ein zu fügen (bild3.jpg). Leider kann ich den Kreismittelpunkt nicht auswählen. Was mache ich nun falsch? Wie bringe ich nun die Zwangsbedingung hinein, so dass der Kreis immer einen Abstand von 20mm zu beiden Kanten hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arpad Mitglied Cad zeichner
 Beiträge: 27 Registriert: 19.11.2000 Turbo Cad 18.1 Platinum Hicad 2025
erstellt am: 21. Mai. 2011 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc8000
Hi Marc, mit Tc 17 Platinum geht es folgendermaßen: Ich mache folgendes: (Zwangsbedingungen automatisch einfügen ganze Zeit eingeschaltet) 1. Zeichne ein Rechteck 2. Zeichne einen Kreis hinein 3. Bemaßung Orthogonal. wichtig: bemaßung beginnen von der Ecke des Rechtecks bis mitte des Kreises und horizontal positionieren. 4. Bemaßung Orthogonal. wichtig: bemaßung beginnen von der Ecke des Rechtecks bis mitte des Kreises und vertikal positionieren. Über die Kalkulatorpalette sind die beiden Maße sichtbar und änderbar. mfG Arpad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc8000 Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
udohallmann Mitglied Schreiner
 Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 23. Mai. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc8000
Hallo Marc 8000, das klappt mit V15 auch. Mann muss hier aber noch einen Punkt in die Mitte des Kreises setzen und mit Zwangsbedingung konzentrisch machen. Ab V16 genügt es den Mittelpunkt des Kreises zu fangen. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc8000 Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Stimmt... wenn ich es mit der Orthogonalen Bemassung auf den konzentrischen Kreis mache, klappt das alles wunderbar. Nur werden die Zwangsbedingungen bei meiner V15 nicht automatisch eingefügt, ich kann da ein- und ausschalten was ich will... aber dazu gibts ja einen anderen Thread. Besten Dank nochmals für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
