Thema: allgemeine Fragen (2543 mal gelesen)
XJ-Inside Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 22.02.2011 TPC 16 Platinum Windows 7
erstellt am: 28. Feb. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab als Anfänger noch ein paar prinzipielle Fragen: - Bemaßung: besser in Modell- oder Papieransicht. In Papieransicht sind die Bemaßungen allerdings nicht assoziativ, sprich ändere ich im Modell muß ich jedesmal im Papier die Bemaßung ändern. - Schraffur: Ich hab nirgends gefunden, wo sich die Schraffur voreinstellen lässt. - wie arbeitet man prinzipiell mit CAD? wenn ich etwas konstruiere, was aus vielen Einzelteilen besteht: Pack ich das alles in eine Datei und erstell zum drucken verschiedene Ansichten. Oder mach ich viele Dateien? - Upgrade: z.Zt. hab ich noch TPC 12.x Prof. Auf was sollte ich für den Privatgebrauch upgraten und wo bekomme ich das günstig? ------------------ mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1971 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 28. Feb. 2011 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XJ-Inside
Hallo XJ Inside 1) Ich bemasse sowohl im Papierbereich als auch im Modellbereich. Kommt auf die Situation an. 3D Zeichnungen im Modell 2D im Papier. 2D geht aber auch im Modellbereich. 2)Schraffuren lassen sich sehr wohl voreinstellen. Dazu erstellst du dir eine Vorlage die du als TCT Datei abspeicherst. 3 Es gibt auch hier keine pauschale Antwort. Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Suche dir die für dich am besten erscheinende Methode aus. 4 Frag mal Rex Danni nach einem update. Oder schau mal bei Amzon oder bei E Bay nach. Es gibt bestimmt noch mehrer Händler die TC Vertreiben. Updaten eigentlich auf die Aktuellste Version. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechmann Mitglied Projektant / Entwickler
 Beiträge: 48 Registriert: 12.04.2008 TC 15,2 pro, Konstruktonspaket SolidWorks Inventor 2008 AMD Turion 64 MK36, 2,0 GHz 4 GB RAM NIVIDIA GeForce Go 6100/512MB
erstellt am: 02. Mrz. 2011 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XJ-Inside
Hallo XJ-Inside, es ist so wie Wilhelm Bruns sagt, du kannst sowohl im Modell- als auch im Papiebereich bemaßen. Ich nutze die Bemaßung im Modellbereich allerdings nur, um Zwangsbedingung zu setzen. Das eröffnet die Möglichkeit, das Objekt unter Nutzung von Variablen (im Kalkulator) zu steuern und dadurch eine Flexibilität zu erreichen, die anders, ohne Programmierkenntnisse, nicht möglich ist. Abmessungen des Objekts oder einzelne seiner Bestandteile können so von bestimmten Bedingungen abhängig gemacht werden. Um diese Möglichkeiten richtig nutzen zu können, solltest du Wilhelm Tipp folgen und dir eine aktuellere Version besorgen. Das werde ich in nächster Zeit auch machen, obwohl ich genau wie Wilhelm TC 15.2 pro + Konstruktionpaket habe. Mir geht es vorallem darum, noch effektiver mit parametrischen Teilen arbeiten zu können. Nun zu deiner Frage hinsichtlich der Arbeitsweise. Ich versuche die Dateien möglichst klein zu halte und zeichne Bauteile möglichst einzeln. Ich füge die Bauteile dann mit Hilfe von Referenzen (X-Ref) zusammen. Das ist nur eine Möglichkeit die Dateien klein und damit händelbar zu halten, die ich persönlich bevorzuge. Schau dir in deinem Handbuch mal das Thema "Zwangsbedingungen" (geht auch in TC12pro) und "erstellen von Referenzen" an. Im Papierbereich füge ich wirklich nur die Bemaßung ein, die für die Fertigung benötigt werden. Tschüss aus Lübeck Blechmann
cadFuxB70 Mitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 4 Registriert: 02.03.2011
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XJ-Inside
Hallo Blechmann, Ich lese in diesem super Forum schon eine zeitlang auf sämtlichen Brettern mit, und habe schon viele nützliche Dinge erfahren. Nun habe ich aber eine Frage an dich die mich "brennend" interessiert. In deinem Profil steht du hast neben TC auch SolidWorks und Inventor, für welche Projekte benutzt du den dann Turbocad? Servus cadFuxB70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XJ-Inside
Hallo cadFuxB70, Ich benutze TurboCad nur bei mir zu Hause, um einige Dinge vorzubereiten, zu denen ich im Betrieb nicht gekommen bin. Ich gebe gerne zu, dass neben dem Preis da auch eine nostalgische Komponente mitspielt, denn ich kenne TC schon aus den Anfängen. Es ist bei mir auch in anderen Bereichen so, dass ich neben Produkte von sogenannten Marktführern gerne andere Sachen nutze und mal was ausprobiere. Man könnte auch sagen, das ist ein Splien, na und. Tschüß Blechmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XJ-Inside
Hallo Blechmann, danke für die Antwort. Das kann ich gut verstehen, ich nutze privat meist Open Office obwohl ich sogar eine Office 2007 Version habe (Ich hasse diese Ribbons). Für einen Brandschutzplan für die örtliche Feuerwehr, ist man mit DoubleCad ja auch wirklich bestens bedient. Nur die Kollegen von Open Source Software zu überzeugen ist eher schwierig bis unmöglich. Ich hätte sogar eine ERP Software gefunde, die für uns geeignet ist, aber scheinbar kommt man an den großen drei Buchstaben nicht vorbei. (Was nix kostet ist nix) Schönen Tag cadFuxB70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen danke für die vielen Tipps. Ich hab ja erst 4 Teile gezeichnet, bin also noch am Anfang. Das mit den Zwangsbedingungen werde ich mir nochmal zu Gemüte führen. Das TPC sowas vorsieht, hab ich im Handbuch schon gefunden. Danke nochmals. ------------------ mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
 Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XJ-Inside
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blechmann bin gerade dabei die Zwangsbedingungen mit Bemaßung zu üben. Was ich hinbekomme, ist. z.B einen Kreis konzentrisch mit einem Radius zu machen und über den Kalkulator zu verändern. Wie im Handbuch beschrieben. Was ich nicht hinbekomme: Den Abstand des Kreismittelpunkts von einer Linie zu bemaßen, so das diese Bemaßung ebenfalls im Kalkulator erscheint. Die Bemaßung taucht da nicht auf? Lt. Handbuch können auch für Abstände Zwangsbedingungen erstellt werden. Geht aber nicht?!
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2011 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XJ-Inside
Hallo XJ-Inside, wenn du den Abstand eines Kreises von einer Linie/Objektkante über Variablen steuern willst, kannst du das erreichen, wenn du in dem Kreis einen Punkt in der Mitte (konzentrisch/Fang mit Tastenkürzel C) des Kreises platzierst und diesen Punkt mit der Zwangsbedingung "konzentrisch" im Kreis fixierst. Dann bemaßt du den Punkt, aber bitte darauf achten, daß bei der Bemaßung der Butten "automatisch Zwangsbedingung hinzufügen" aktiviert ist. Jetzt nimmt der Punkt den Kreis entsprechend deinen Vorgaben, die du im Kalkulator definierst mit. Bei "Punkt" meine ich nicht irgend einen Punkt, sonder die Funktion "Punktförmig". Du kannst auch das in dieser Funktion enthaltene Kreuz nehmen, denn dies ist hier auch nur ein Punkt, wie auch die anderen Symbole unter Punktförmig. Versuch es mal. Tschüß Blechmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XJ-Inside
Hallo nochmal, entschuldige, du wolltest noch eine Empfehlung haben, welche Version für dich zweckmäßig sein könnte. Das kann ich dir nicht sagen, weil du TC privat nutzen willst und sich die Kosten in Grenzen halten sollen. Doch soviel kann ich sagen, TC 14 oder 15 pro dürften genügen. Diese Versionen sind durchaus erschwinglich und bieten Leistungen, die du woanders für den Preis nicht bekommst. Die Delux Versionen sind bei Weitem nicht so leistungsfähig und du würdest dich unter Umständen ärgern. Tschüß Blechmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blechmann ich bin zu doof  Zitat: .. und diesen Punkt mit der Zwangsbedingung "konzentrisch" im Kreis fixierst.
Wenn ich "Zwangsbedingung konzentrisch" angewählt habe (unten steht auch "Wählen Sie das erste Element zum Hinzufügen einer Zwangsbedingung aus"), lässt sich der Punkt nicht anwählen. Der Kreis sehr wohl. Gibts da einen Trick? Mit dem normalen Mauspointer lässt sich der Punkt schon auswählen. ------------------ mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XJ-Inside
Hallo XJ-Inside, wenn du mit Zwangsbedingung "Konzentrisch" arbeitest, klickst du auf den Kreis, der dann die Farbe ändert und danach auf den Punkt, der jetzt zur Mitte springt. Die Reihenfolge ist hierbei egal. Der Vorgang ist nun abgeschlossen. Ab V16 braucht man den Punkt nicht mehr um den Abstand eines Kreises zu einem andern Objekt über die Kalkulatorpalette zu steuern, es genügt da den Kreismittelpunkt zu fangen. Gruß Udo Hallmann
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo und gerade das geht bei meiner Version 12 wohl nicht. Im Modus "Zwangsbedingung konzentrisch" lässt sich der Punkt nicht anwählen. In der Meldeleiste unten steht immer: "Wählen Sie das zweite Element ....aus". Der Punkt lässt sich nicht anklicken. Im Modus "Auswählen" geht es dann schon. Na egal. Was solls. ------------------ mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
