  TurboCAD
  Ist ein dünnwandiges Kunststoffteil aus einer Extrusion möglich?
Autor Thema:  Ist ein dünnwandiges Kunststoffteil aus einer Extrusion möglich? (2219 mal gelesen)
schäufele
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von schäufele an!   Senden Sie eine Private Message an schäufele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schäufele
erstellt am: 25. Jan. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnt Ihr mir bitte zu folgendem Problem weiterhelfen?
Ich habe aus einer 2D-Profilform eine 3D-Extrusion gebildet,
diese dann mit verschiedenen boolschen OP´s zu einem "vollen Fertigteil"
zuende konstruiert.
Das Teil passt (von außen) - doch wie kriege ich jetzt hinterher meine Verrippung bzw. die einzelnen Wandungen
Das Teil wäre zur Düsenseite hin offen und sollte dementsprechende Wandungen haben.
Gibt es in TC keine Möglichkeit einen vollen Volumenkörper auszuhöhlen, d.h.
ein Spritzgussteil so sinnvoll zu konstuieren?
Die Funktion "Volumenkörper umrahmen" scheint für ein komliziertes Teil überfordert zu sein.
Evtl. habe ich den Grundgedanken der TurboCAD-Konstuktion eines Kunststoffteils falsch verstanden -
muss das Teil aus jeder einzelnen Wandung konstruiert werden
Wäre aber echt aufwändig
Gruß Rainer
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 25. Jan. 2011 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schäufele 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise ist das schon der Befehl um Objekte auszuhöhlrn. Vielleicht mal mit einer dünnen Wandung anfangen. Entfernt werden können nur planare Flächen.
Rudl
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 25. Jan. 2011 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schäufele 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es dir nichts ausmacht, lade das Teil hier doch hoch; oft schleichen sich beim Erstellen solcher Teile Ungenauigkeiten ein, und schon lässt es sich nicht aushöhlen, da manche Sachen mathematisch nicht machbar sind.
Rudl
devo
Holzverarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von devo an!   Senden Sie eine Private Message an devo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devo
dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7
TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 25. Jan. 2011 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schäufele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
probiers mal so: Kopie des Profils um Wandstärke mittels Versatz erstellen. Hier die Stege einzeichnen,
die Kopie explodieren und die Stege per Linienbefehlen entfernen. Den Rest wieder zu Polylinien - ist
praktisch die "Luft" im Profil, extruieren und vom Ursprungsprofil subtrahieren.
gruss mike
devo
Holzverarbeiter
erstellt am: 25. Jan. 2011 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schäufele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch die beiden fehlenden dateien
gruss mike
schäufele
selbstständig
erstellt am: 25. Jan. 2011 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und danke Rudi,
mit Wandung 0,5 mm gings jetzt
Aber das Problem ist, das TC jetzt nach dem anklicken der 3 einzelnen planaren Flächen den Körper
zwar aushöhlt, aber komplett!
Es scheint keine Trennwände zwischen den einzelnen Flächen zu akzeptieren
Die Flächen liegen auf unterschiedlichen Ebenen und es müssen einzelen Formkerne eintauchen - also entstehen so Zwischenwände mit 1 mm?
Ich hoffe ich habs einigermaßen rübergebracht und es gibt doch noch die Möglichkeit mit Zwischenwänden
für einzelne Formkerne.
Dann hätte mich das Programm vollends überzeugt und es wird auf V17 gewechselt
Gruß Rainer
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 25. Jan. 2011 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schäufele 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist klar, alle angeklickten Flächen werden entfernt; nur die anklicken, die entfernt werden sollen.
Was ist ein Formkern?
Rudl
schäufele
selbstständig
erstellt am: 25. Jan. 2011 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mike,
ich glaub ich hab Dich verstanden - aber Dein Profil ist ein Extrudierteil und
die Hohlräume gehen schön sauber durch das gesamte Teil.
Stell Dir Dein Teil als 200 mm langes Spritzgussteil mit der Trennebene an der Fläche links vor.
Dann lass ein paar Formkerne eintauchen, vorne und hinten ist das Profil zu.
Wo die Kerne eintauchen muss ausgehöhlt werden...
Gruß Rainer
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 25. Jan. 2011 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schäufele 10 Unities + Antwort hilfreich
Liefere doch mal ein Bild. Womöglich geht sowas nur mit einem Flächenmodeller oder einem Polygonmodeller.
RUdl
schäufele
selbstständig
erstellt am: 25. Jan. 2011 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK Leute, ohne Zeichnung wird das nichts...
Ein Kern soll in die runde Nase eintauchen, einer in den Zwischenraum und einer in den langen extrudierten Bereich.
Wobei sich zwischen den Kernen eine Wandung ergibt.
Kriegen wir das hin?
Gruß Rainer
schäufele
selbstständig
Hoffentlich bald Solid Edge 2023...
auf Fujitsu Celsius M7010 Power / Dell Precision 5540 und Formlabs als back end zur Belohnung
erstellt am: 25. Jan. 2011 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...geschafft, Bild ist zu sehen
Am oberen Ende seht Ihr die runde Nase = 1. (runde) Fläche
dann den Zwischenraum = 2. mondförmige Fläche
dan den Hauptkörper = 3. rechteckige Fläche mit konvexer schmaler Seite
Es soll also mit 3 Kernen von unten abgeformt werden.
Gruß Rainer
schäufele
selbstständig
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arom:
Rudl
Hallo Rudi,
mit Formkern meine ich einen Formeinsatz der ín das Teil eintaucht und
es somit hohl macht.
Die Wanstärke bleibt also übrig.
Mehrere Hohlräume - je nach Geometrie des Bauteils bedeuten
auch oft mehrere Einsätze.
Je nach Ausführung können diese auch über Seitenschieber in das Bauteil eintauchen, macht das Werkzeug teurer und muß
bei diesem Teil nicht sein.
Ich hoffe ich habs einigeermaßen rübergebracht.
Schaffs gut.
Gruß Rainer
schäufele
selbstständig
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hat noch keiner eine Idee wie die Wände
zwischen den Kernen in der 3D-Zeichnung
stehen bleiben
Gruß Rainer
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schäufele 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Rainer,
aber ich Blick Dein Problem nicht
mail mir doch einfach mal alles was Du bisher gemacht hast und ich schau mir das mal an.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schäufele 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist ja dann das Umrahmen die falsche Methode, da dabei das ganze Teil gleichmässig ausgehöhlt wird.
In deinem Fall würde ich die Hohlräume mit einer bool´schen Differenz machen, d.h., du müsstest die Formeinsätze extra modellieren.
Rudl
PS: Gut erkennen kann man dein Teil auf dem Bild nicht.
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schäufele 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ´ne andere Idee; du schneidest dein Teil entsprechend auseinander, höhlst die EInzelteile mittels einer Umrahmung aus und setzt es anschliessend wieder zusammen.
Rudl
schäufele
selbstständig
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...bringt das Licht ins Dunkel
Gruß Rainer
schäufele
selbstständig
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... müssten aber 3 Files sein, muss nochmal ran...
Gruß Rainer
schäufele
selbstständig
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...weitere Skizze...
Gruß Rainer
schäufele
selbstständig
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...letzte Skizze...
Frage an den Admin, gehen 3 Uploads nicht gleichzeitig in einen Beitrag
Gruß Rainer
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 26. Jan. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schäufele 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise gehen auch mehrerer Bilder.
Aber sorry, ich kann mir immer noch nicht genau Vorstellen wie es aussehen soll.
Stell doch bitte mal die Datei hier rein, oder schick mir ein Mail
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 26. Jan. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schäufele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HansJörg,
mit geht es genauso.. Screenshots mit verdeckten Kanten und auch eine Draufsicht würden vielleicht Klarheit schaffen.
Ansonsten gilt mein Tip mit  Auftrennen des Korpuses, Aushöhlen und wieder Zusammensetzen.
Rudl
Du könntest die Bilder auch in eine Zipdatei legen und dann hochladen.
schäufele
selbstständig
erstellt am: 26. Jan. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ RexDanni
Mail kommt.
Mit dem Anhang ist es so ne Sache, .tcw geht hier nicht.
ZIP ist ein Tip
Gruß Rainer
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 26. Jan. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schäufele 10 Unities + Antwort hilfreich
.tcw kann man auch zippen.
Rudl
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 26. Jan. 2011 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schäufele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Ich dachte schon ich wäre zu dämlich das zu erkennen.
Gott sei dank bin ich nicht allein.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
devo
Holzverarbeiter
erstellt am: 26. Jan. 2011 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schäufele 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die äußere Form deines Teils klar ist, und Form und Lage der Formkerne bekannt,
wieso kannst du diese nicht einfach subtrahieren? Wenn die Wandung des Teils rundum
gleich ist kannst du die Formkerne ja auch durch skalierte Kopien des Teils erzeugen.
gruss mike
schäufele
selbstständig
erstellt am: 27. Jan. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für Eure Hilfe!
Das TC-Forum lebt
Ich werde das Tel neu Zeichnen und Mikes
Vorschlag "skalierte Kopien" für die Formkerne/Einsätze
ausprobieren.
Schaffts gut.
Gruß Rainer
