Thema: Wie 0-Punkt in einer Zeichung festlegen --> für CNC Fräsen gedacht (5684 mal gelesen)
19roomer68 Mitglied
 Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 01. Aug. 2010 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich denn in einer Zeichung den 0-Punkt festlegen. Ich will einige Teile fräsen und teilweise den Nullpunkt dieser Datei nicht links unten sondern auch einmal an einen anderen Ort verlegen. Kann mir jemand sagen wie und wo man das einstellt ? Danke und Gruß
irgendwas Mitglied Dreher
 Beiträge: 218 Registriert: 08.01.2007 intel core2duo 6400 ; 2GB RAM ; asus XT1900 512MB ; TC15p
erstellt am: 02. Aug. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19roomer68
Servus, ich mache das meist so: Alles markieren, den "Bezugspunkt" (gelb) mit der "STRG" Taste packen und an den gewünschten Nullpunkt setzen. Dann das markierte an dem neuen Bezugspunkt packen und auf den Nullpunkt verschieben. Hoffe das Dir das hilft. EDIT: Oder Du machst das in Deinem CAM !? Welches nutzt Du denn? Ich habe oben beschriebene Methode beim "DXF-Pilot" angewandt, jetzt nutze ich VectorCAD/CAM und dort kann man sich den NP hinschieben wo man will!
------------------ Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von irgendwas am 02. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte eher das Bauteil nach dem Nullpunkt bzw. auf die Lineale ausrichten. Klar, ich kann den Nullpunkt verschieben und dann mein Bauteil annähernd auf "0" bei x un y verschieben. Geht ausrichten exakt auf diesen Punkt ? Ich arbeite mit Sheetcam und als Frässoftware nutze ich Mach3. Grundsätzlich stört es mich nicht wenn der Nullpunkt links unten ist. In Sheetcamm kann ich ja exakt die Materialgröße vorgeben. Daher wäre es mich wichtig auch in TC ein eigenes Blattformat zu wählen, siehe anderen Thread von mir. Dann wähle ich nämlich bei der Ausrichtung der Teile immer die exakte Materialgröße die ich auch auf meine Fräse spanne. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19roomer68
Servus, wenn Du dir z.B. einen Punkt auf x0y0 setzt, und den Fang einschaltest, sollte es "exakt" sein. ich verstehe auch ehrlich gesagt das mit der Blattgröße nicht, weil es im "Modell"-Bereich doch "unendlich" groß ist!? Und die "Blattgröße" für den "Papier"-Bereich gilt, dieser müsste einstellbar sein sollte Dir aber eigentlich nichts nützen!? Wobei ich zugeben muss, das ich gerade was den Papier Bereich angeht fast noch nie was mit TC gemacht habe...nutze TC in letzter Zeit fast ausschließlich zum Konturen zeichnen, welche ich dann halt in einem CAM (Vector) umwandle.. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze den Papierbereich um aus meinen 3D-Objekten die Ansichten (2D) für die Fräsedatei zu erstellen. Die Zeichung aus dem Papierbereich speichere ich dann als DXF ab, lade das ganze in mein CAM und erzeuge dort den G-Code für Mach3. Über die Auswahlpalette geht das ganz gut. es ist halt ein Wunsch von mir, die Blattgröße exakt auf die Materialgröße einzustellen. Oftmals verwende ich Restholz mit bestimmten Abmessungen. Stelle ich im Papierbereich gleich diese Größe ein, sehe ich ob alles auch auf eine Platte passt. Klar, kann ich das Blattformat übergroß einstellen nur dann sehe ich das nicht. Ein anderer Weg wäre im Modellbereich ein Rechteck aufziehen das gleich meine Materialgröße hat. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
 Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19roomer68
Hallo roomer, in der Kontroll-Leiste gibt es 2 Funktionen dafür wenn das Objekt ausgewählt ist, "BKS mit Auswahlwerkzeug festlegen" und "Auswahlwerkzeug mit BKS festlegen". Der Bezugspunkt landet dann immer bei O. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das geht aber nur wenn auch das BKS auf 0 ist. Wenn ich mir meine Lineale anschaue, dann ist das BKS 10 mm in x und y verschoben. Wie richte ich denn die Lineale in Bezug auf das BKS auf 0 aus ? Ansonsten hast Du recht, dass würde dann mit einem Mausklick passen. In meinem Anhang kann man es sehen. Das BKS liegt ich genau bei 0,0 für y und x. Das Bauteil kann ich genau auf den BKS ausrichten aber dann ist es immer noch nicht auf 0. Gruß [Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 02. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2010 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19roomer68
Hallo roomer, beachte mal die Lineale überhaupt nicht und füge ein Objekt über die Koordinatenfelder ein. Wähle zum Beispiel unter Punkt "Kreuzförmig" aus und gebe in den Koordinatenfeldern für X, Y, Z die 0 ein und enter, dann sieht man was nicht stimmt - die Lineale oder das Koordinatensystem. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also bei mir stimmen die Lineale nicht. Mein eingefügtes Teil ist auf 0. Wie kann man denn die Lineale ausrichten ? Kann man den Ursprung des koordinatenkreuzes verschieben ? Danke und Gruß P.S: Was liebe ich die Sache mit den unterschiedlichen Koordinatensystemen bei TC ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19roomer68
Hallo roomer, speicher doch mal deine Einstellungen unter einem neuen Namen unter "Anpassen- Optionen- Speichern Unter" und lade dann die Standarteistellungen für TC. Aber Vorsicht, erst neu speichern sonst sind deine Einstellungen alle weg. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe alles neu geladen und nun ist das Kreuz auf 0. Na ja, mit den Koordinatensystem, für was welches gut ist stehe ich schon immer auf Kriegsfuss. Bisher habe ich auch nicht wirklich gebraucht. Nun weis ich zumindest wie ich den 0 Punkt links unten hin bekomme. Gibts eigentlich ne Antwort auf die Blattgröße ? Kann ich die selbst definieren ? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochmal das alte Thema. Bei mir ist das Koordinatenkreuz nicht auf 0 in Bezug zum Lineal. Von was kommt diese Verschiebung ? Bei fräsen haben meine Teile aufgrund dieser Tatsache immer einen verschobenen 0-Punkt. Wie bekommt man denn das Koordinatensystem immer auf 0 ausgerichtet. Immer wieder den Standard laden ? Auf dem Screenshot kann man erkennen, dass das Symbol vom Koordinatensystem nicht auf gleicher Höhe des 0-Punktes der Lineale ist. Gruß und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19roomer68
Honzknecht01 Mitglied
 Beiträge: 72 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 10. Sep. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19roomer68
Versuch mal folgendes: Gehe über Arbeitsbereich/Arbeitsebene auf "Durch Model". Jetzt bist du im kartesischen Koordinatensystem und das Koordinatenkreutz steht auf 0. Man spricht auch vom Absoluten Ursprung ( Umschalttaste + A ) Es gibt auch einen frei wählbaren Ursprung ( 0 Punkt ) ( Umschalttaste + R ). Über Optionen/Einstellungen "Fester relativer Ursprung" kann man einstellen ob der Ursprung fest an einem Punkt fixiert werden oder aber mit der Maus mitspringen soll.
Hans Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke, aber wie kommt es eigentlich zu dieser Verstellung ? Wenn ich eine Datei neu öffne ist alles am richtigen Platz. Das Koordinatenkreuz ist an der richtigen Stelle. Welche Maßnahme von mir bewirkt diese Verstellung ? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppsche Mitglied
 Beiträge: 173 Registriert: 12.07.2006 Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, TC V10+V12 prof
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19roomer68
Hi roomer68, es gibt doch auch in SheetCAM einfach die Möglichkeit den Ursprung zu versetzen. Gib einfach in den Feldern unten rechts den gewünschten Versatz ein (den Du ggf. in TC ermitteln musst) als Wert ein. Andere Möglichkeit wäre ein Hilfsrechteck zu zeichnen, welches auf einem getrennten Layer liegt und in SheetCam nicht gefräst wird. Die linke untere Ecke des Rechtecks ist dann die Position, wo in der exportierten DXF der Nullpunkt liegt. Beide Wege führen zum gleichen Ziel. Gruss, Sepp [Diese Nachricht wurde von seppsche am 14. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, klar, so kann ich das machen. Ich hatte aber jetzt den Fall, dass ich auf einem bereits ausgefrästen Teil, auf der anderen Seite eine Tasche fräsen musste. Da ist es für mich einfacher, den Bezugspunkt in das Zentrum dieser Tasche zu legen und dann das Bauteil einfach auf den 0-Punkt auszurichten --> abspeichern als DXF ---> laden in Sheetcam und das Bauteil ist direkt mit dem 0-Punkt ausgerichtet. Das klappt aber nur, wenn sich dieser 0-Punkt auch nicht während dem zeichnen verschiebt. Genau das ist aber das Problem. Wenn ich jetzt eine Zeichnung neu öffne bzw. anlege ist der 0-Punkt an Ort und Stelle. Was mache ich falsch, dass sich dieser Punkt auch mal verschiebt ? Das will ich durch entsprechende Einstellungen (sofern vorhanden) in Zukunft vermeiden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
