  TurboCAD
  Bemaßung
Autor Thema:  Bemaßung (1296 mal gelesen)
charly0546
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von charly0546 an!   Senden Sie eine Private Message an charly0546  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly0546
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Turbocad v16 und muss feststellen, dass bei der Bemaßung Fehler auftreten.
Bemaße ich eine Linie die ich auf eine Länge von 10 mm gezeichnet habe so stimmt die Bemaßung. Zeichne ich sie aber auf 10,10 gibt die Bemaßung 10,20 aus. Das gleiche bei einer Länge von 10,50 gibt die Bemaßung 10,60 aus.
Mache ich was falsch oder ist das ein Fehler im Programm?
Danke, Charly
WB
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly0546 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst schauen welcher Wert im Feld "Runden" in der Registerkarte "Einheiten/Toleranz" in den Bemaßungseigenschaften eingestellt ist.
Ein Wert von 0,01 ist gut und rundet die Bemaßung auf +/- 1/100 mm auf oder ab.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
charly0546
Schlosser
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das wars.
Wo speichere ich das endgültig ab damit beim öffnen "neu" diese Einstellung bleibt?
MfG, Charly
WB
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 24. Aug. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly0546 10 Unities + Antwort hilfreich
Um nicht jedesmal solche Zeichnungseinstellungen neu machen zu müssen, solltest Du Dir eine eigene Vorlage anlegen.
Dateiformat ist dann nicht *TCW sondern *TCT.
Die Vorlagen werden unter "C:Programme/IMSIDesign/TCWP16/Template"
gespeichert.
Unter "Optionen->Programm einrichten->Allgemein" kannst Du diese Vorlage dann als Standard für jede neue Zeichnung festlegen.
So werden z.B auch der Zeichenrahmen im Papierbereich mit der Firmenanschrift zum Standard gemacht oder vordefinierte Layer usw.
